Клинит тормоза или нет!?
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
24-04-2010 22:34 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
(24-04-2010 22:31)Piter :
(24-04-2010 22:11)caonima :  Придется купить смазку, разобрать, протереть начисто, смазать и собрать. Пол часа времени достаточно. Ну или на станцию заедьте.
Вы имеете в виду выкрутить поршень и его вытирать и смазывать? А тормозная жидкость при этом не уйдет?
c таким подходом - лучше на сто Упал и качаюсь
палецы на которых супорт передвигаеться и держиться - выкрутить .....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Piter Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia 1,6 была; Oсtavia A5 2.0 FSI
24-04-2010 22:42 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
Не пинайте меня сильно, я только учусь Embarassed Я подумал, что поршень может клинит.
Измени СЕБЯ и МИР станет лучше.
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
24-04-2010 22:49 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
(24-04-2010 22:42)Piter :  Не пинайте меня сильно, я только учусь Embarassed Я подумал, что поршень может клинит.
может, но бывает гораздо реже и непродолжительное время - потом рвёт сальник и утечка тормозухи .... когда снимите - почистите - будет видно и понятно что и как .... Дружба припоситесь болтом на 14 + гайка + кусочек пластинки - чтоб развести поршня если что ....
barabaka Немає
100лица
Scion tC
25-04-2010 00:35 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
Я менял себе колодки сам под чутким руководством соседа, который это уже делал раньше Cool Так что если не хотите ехать на станцию, то попросите кого-нибудь, кто понимает, чтобы поприсутствовал и подсказал.
[Зображення: 458555.png]
Piter Немає
25-04-2010 20:20 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
Сегодня времени не было, но подъехать к ребятам, которые меняют колодки успел. Посмотрели и показали. Смазка на направляющих есть в достатке. Колесо в подвешеном состоянии крутиться свободно. На ручник и тормоз реагирует хорошо, после снятия с тормоза колесо крутиться свободно (слышна правда какой-то постоянный звук типа звук трения или качения). Приехал домой потрогал все диски. Все гарячие одинаково (вроде бы). До выходных машина на стоянке. Потом буду смотреть еще.....
barabaka Немає
100лица
Scion tC
25-04-2010 21:02 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
Может просто тогда диск был горячим после активной езды/торможения?
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
26-04-2010 14:16 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
Проверь состояние резинового пыльника на поршне, если он поврежден, то есть большая вероятность попадания грязи и клин поршня.
Piter Немає
26-04-2010 14:38 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
(26-04-2010 14:16)_Infinity_ :
Когда меняли колодки, то поршень выкручивали и закручивали при мне. Пыльники были целые. Хотя нужно будет снять суппорт и проверить полностью все.
Di-ma Немає
26-04-2010 14:50 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
(26-04-2010 14:38)Piter :
Ты уверен? Зачем выкручивать поршень (это намного дороже и не все берутся) при смене колодок?
Piter Немає
26-04-2010 14:54 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
(26-04-2010 14:50)_Infinity_ :
Не то чтобы выкручивали, просто перед тем как поршень начать вкручивать, делался один оборот на откручивание
  Тур 1,8т клинит коробку по утрам kwon 1 1 471 11-02-2019 10:29
Останнє: Razrushitell
  Клинит ремень безопасности водителя Ruslan_skl 6 3 640 07-06-2018 16:38
Останнє: bo
  Клинит дворники ex3mer 21 16 412 08-06-2017 14:14
Останнє: dkman
  Клинит заднее левое колесо SanyaK 22 22 924 26-03-2017 07:14
Останнє: Haver2008
  Fabia клинит стеклоподъемник macafee 1 1 873 09-03-2017 09:21
Останнє: macafee
  Клинит переднее левое колесо gp-studio 13 9 089 25-07-2016 15:27
Останнє: KRustik
  Клинит включение передач Барс 12 7 054 13-10-2014 09:34
Останнє: Барс
  Клинит отключение пятой передачи Spiel 8 4 005 11-09-2014 09:17
Останнє: Spiel
  Клинит дворники на октавии тур! Podvoh 7 16 844 18-08-2014 14:47
Останнє: Factor
  Клинит бензонасос. maxim 18 10 461 19-09-2012 09:31
Останнє: BloodMoney
