Клинит переднее левое колесо
gp-studio Немає
Приєднався: Jan 2010
Fabia 1.2
18-07-2016 15:48 Клинит переднее левое колесо
Клинит переднее левое колесо. Тормозные шланги новые, колодки новые были ))) уже на этом колесе не совсем новые, направляющие с резинками новые, жидкость новая.Когда двигатель заведен нажав пару раз на тормоз клинит левое переднее колесо - поршень до конца не отжимается, глушим машину нажав пару раз на тормоз колесо нормально разблокируется. И главное вопрос что делать дальше что менять. Проверялось как и в собраном виде так и вывешеном супорте .
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
18-07-2016 17:32 RE: Клинит переднее левое колесо
Если рабочий цилиндр не подклинивает (проверить для начала его), тогда смотреть в сторону гидравлического блока ABS.
Ошибки прочитать - может там есть что на предмет ABS по электронике, в противном случае искать подмену на разборках.
Если ABS нет, то главный тормозной.
Если ABS присутствует и в гидравлический блок мог попасть воздух, то попробовать прокачать тормоза VAGCOM может воздух как то может влиять на клапана, хотя я о таком не слышал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2016 17:42 Лесничий.)
gp-studio Немає
Fabia 1.2
19-07-2016 18:29 RE: Клинит переднее левое колесо
Выше ж написал клинит поршень на заведеной машине он чутка отходит и стопорится давление в контуре 1 колеса остается.Если сашину не заводить поршень ходит туда сюда отлично. Блок абс ошибок не содержит. Отключал абс и предохранителем и разьемом эфект тот же клинит. Главный тормозной Цилиндр снимался чистился , резиночки все в норме. Новые шланги еще раз проверил давление уходит и поршень разблокируется.
Кстати да в проге диагностики АБС есть тест исполнительной системы когда каждый клапан открывается и закрывается результат тест пройден. Клапана в абс работают, клапан на трубке после вакумаа проверял работает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2016 18:34 gp-studio.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-07-2016 18:34 RE: Клинит переднее левое колесо
Я бы искал гидравлический блок ABS. Насос и клапана - все в нем - и он самодостаточен. То, что тест исполнителей проходится не даёт никаких гарантий того, что с одним из клапанов проблема. Если бы клапана работали как надо, то проблем бы не было. А ваккум тут вообще ни при делах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2016 18:40 Лесничий.)
gp-studio Немає
Fabia 1.2
19-07-2016 18:59 RE: Клинит переднее левое колесо
Хорошо почему дело не в вакуме??? Если когда снимаем с вакума трубку тоесть тормоза работают без вакума - колесо не клинит. Педаль тугая но поршень отходит отлично.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-07-2016 19:50 RE: Клинит переднее левое колесо
Вакуумный усилитель лишь усиливает тормозное усилие, которое создается главным тормозным цилиндром, но перераспределение созданного усилия между рабочими цилиндрами реализуется исключительно в рамках гидравлического блока ABS. Вакуум селективно на отдельные колеса не действует, только увеличивает эффективность работы главного тормозного, существенно увеличивает.
Возможно, что сказанное станет более понятным, когда Вы ознакомитесь с приложенным фрагментом соответствующей шкодовской программы самообучения (целиком не влезла, взять можно по ссылке http://vwts.ru/all_brake.html ). Обратите внимание на пункт 6.6.III - Сброс давления. Осуществляется он при помощи соответствующего насоса - "с помощью насоса обратной подачи".
Если система завоздушивалась, то надо сделать базовую настройку - т.е. прокачку гидравлического блока на сервисе или вагкомом.
Еще, после прокачки, необходимо сделать полевое испытание, вызвав многократное срабатывание ABS (это по Эльзе).
Вполне возможно, что блок управления ABS при этом выполнит нечто вроде тарировки и ваша проблема исчезнет.
А вот если базовая настройка с контрольными срабатываниями не помогут, то у меня вариантов, кроме как искать подменный или искать ремонтника для блока, нет.
Может кто другой чего еще подскажет. Мне добавить более нечего.
Файл(и)
.pdf  ABS краткое описание.pdf (Розмір: 530,99 кб / Завантажень: 11)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2016 20:22 Лесничий.)
gp-studio Немає
Fabia 1.2
19-07-2016 21:52 RE: Клинит переднее левое колесо
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ с помощью ваг ком можно пожалуйста поподробнее. Блок АБС насос идет одним устройством.
Курить Вот это у вас ответы. Профессионально ни чего не скажешь.
дело в том что после замены колодок клинило - 2 передних колеса (правое незначительно, левое очень сильно)после прокачки тормозов и замены тормозной жидкости (старая была кстати с небольшим мусором). Правое колесо попустило , а вот левое попустило но не до конца.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2016 22:28 gp-studio.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
20-07-2016 08:20 RE: Клинит переднее левое колесо
(19-07-2016 21:52)gp-studio :  КАК ЭТО СДЕЛАТЬ с помощью ваг ком можно пожалуйста поподробнее.
Именно в фабиях не делал. В туре делается через
контроллер 03 АБС - «Базовые установки – 04» - Группа 001 – прокачка тормозов с помощью АБС.
Далее программа сама подсказывает куда нажимать и какие штуцеры на тормозных цилиндрах отручивать.
Называется еще эта процедура - Удаление воздуха из гидравлического узла.
Базовая настройка необходима, если хотя бы одна из камер бачка гидравлического тормозного привода опустошалась или после ремонта тормозной системы возникла негерметичность.
Перед удалением воздуха из гидравлического блока делают стандартную прокачку, потом удаляют воздух из ГБ.
(19-07-2016 21:52)gp-studio :  Блок АБС насос идет одним устройством.
Я Вам картинку зачем показал? Чтобы Вы на нее смотрели.
Речь про насос и клапаны гидравлического блока. Насос обратной подачи - номер 6 на схеме. Все, что на сером фоне находится внутри
упомянутого гидравлического блока. Если Вы уверены в рабочих цилиндрах, то более виновника искать вроде как негде. Всё в блоке. Скорей всего проблема с клапаном\клапанами упомянутого колеса. Проблема локализуется после проведения базовой настройки и контрольной проверки срабатывания ABS.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2016 08:46 Лесничий.)
gp-studio Немає
Fabia 1.2
20-07-2016 08:29 RE: Клинит переднее левое колесо
хорошо а как его проверить (клапан) , чтобы знать на 100%. Картинку я смотрел спасибо за нее.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
20-07-2016 08:49 RE: Клинит переднее левое колесо
(20-07-2016 08:29)gp-studio :  хорошо а как его проверить (клапан) , чтобы знать на 100%. Картинку я смотрел спасибо за нее.
Это Вы уже опустились до уровня ремонта блока ABS - я не ремонтник, не подскажу. Обычно дефектуется блок и меняется целиком или ищется донор и с него берется только гидравлическая часть. Да и дефектовку проводят путем подмены, так что речь о втором блоке.
Сначала надо удалить воздух и вызвать контрольное срабатывание ABS, потом думать о замене.
PS: "замены тормозной жидкости (старая была кстати с небольшим мусором)". Не знаю, что именно Вы мусором называете, но это недопустимо. В данной ситуации есть повод задуматься о промывке всей системы и, возможно, о замене гидравлического блока. Или ездить и ждать пока колесо в "нужный" момент клинанет. Может гидравлика и чистится от мусора физически, но не подскажу.
Кстати, при процедуре предварительного обезвоздушивания ABS насосом прокачивается немалое количество жидкости. Будет возможность оценить её чистоту, может и промоется заодно. У меня на данную операцию от полулитра уходило.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2016 09:44 Лесничий.)
  ABS видає помилку, заднє ліве колесо FABIA 2 Юра Фабія 1 671 10-03-2025 19:15
  Дымится колесо на Skoda Felicia Max2290 11 3 304 26-08-2020 06:15
Останнє: Compass
  Тур 1,8т клинит коробку по утрам kwon 1 1 474 11-02-2019 10:29
Останнє: Razrushitell
  Клинит ремень безопасности водителя Ruslan_skl 6 3 665 07-06-2018 16:38
Останнє: bo
  Октавия - как снять переднее сидение olegosp 11 14 406 22-12-2017 14:45
Останнє: eldar41k
  Клинит дворники ex3mer 21 16 448 08-06-2017 14:14
Останнє: dkman
  Клинит заднее левое колесо SanyaK 22 22 998 26-03-2017 07:14
Останнє: Haver2008
  Fabia клинит стеклоподъемник macafee 1 1 877 09-03-2017 09:21
Останнє: macafee
  Удар в заднее колесо anton64 19 6 205 28-07-2015 10:01
Останнє: Tasmanec
  Не работает замок водительской двери и левое зеркало igest 16 23 895 27-07-2015 12:57
Останнє: BlackWTS
