Клинит тормоза или нет!?
Piter Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia 1,6 была; Oсtavia A5 2.0 FSI
24-04-2010 18:18 Клинит тормоза или нет!?
Всем доброе время суток. На прошлой неделе поменял все тормозные колодки. Сегодня поехал на дачу, и после остановки, даже не знаю почему, решил потрогать тормозные диски, и было обнаружено следующее: передок и задний правый диск холодные, а задний левый горячий. Насторожился!!! После обратной дороги процедуру повторил. Обнаружил следующее: передок холодный, задний правый диск горячий, но трогать можно, а вот к заднему левому даже дотронуться нельзя!!! ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ!!!! Подскажите, что может быть и как с этим бороться! Заранее спасибо!
Измени СЕБЯ и МИР станет лучше.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
24-04-2010 18:53 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
(24-04-2010 18:18)Piter :  ...
[Зображення: img.m.pID11215.jpg]
[Зображення: 458555.png]
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
24-04-2010 19:26 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
поднять на домкрат или подёмник и покрутьт от руки ... смазкой выше - неиспортиш - хорошая смазачка - надо снимать супорт - всё чистить , смотреть на сальники , на пальцы по которым супорта ерзают ... всё чистим и смазываем
пальцы гнёт при тормажении в ямах - потом начинает подтирать ... Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Piter Немає
24-04-2010 21:45 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
т.е. все таки клинит. может поэтому и прошлые заднии колодки стерлись быстрее чем переднии. Блин
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
24-04-2010 21:48 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
однозначно сказать нельзя - надо смотреть , почистить непомешает .....
barabaka Немає
100лица
Scion tC
24-04-2010 21:51 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
(24-04-2010 21:45)Piter :  т.е. все таки клинит. может поэтому и прошлые заднии колодки стерлись быстрее чем переднии. Блин
Скорее всего клинит. Еще одним показателем должна быть пыль от коолодок на колесном диске. Там где клинит - диск будет более черным. Это если у вас легкосплавный и если он светлого цвета.
А где меняли колодки? Если на станции, то мастер должен был смазать. И если он таки смазал, а оно клинит - то возможен трабл с направляющими.
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
24-04-2010 21:58 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
когда пальцы повыкручиваете - будет всё видно - должны быть ровные цилиндры - посадочное место почистить и промазать ......
Piter Немає
24-04-2010 22:00 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
(24-04-2010 21:51)caonima :
Налета вроде бы нет диски светлые легкосплавные. При замене ничего не смазывалиSad
barabaka Немає
100лица
Scion tC
24-04-2010 22:11 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
Придется купить смазку, разобрать, протереть начисто, смазать и собрать. Пол часа времени достаточно. Ну или на станцию заедьте.
Piter Немає
24-04-2010 22:31 Ответ: Клинит тормоза или нет!?
(24-04-2010 22:11)caonima :  Придется купить смазку, разобрать, протереть начисто, смазать и собрать. Пол часа времени достаточно. Ну или на станцию заедьте.
Вы имеете в виду выкрутить поршень и его вытирать и смазывать? А тормозная жидкость при этом не уйдет?
  Тур 1,8т клинит коробку по утрам kwon 1 1 471 11-02-2019 10:29
Останнє: Razrushitell
  Клинит ремень безопасности водителя Ruslan_skl 6 3 642 07-06-2018 16:38
Останнє: bo
  Клинит дворники ex3mer 21 16 415 08-06-2017 14:14
Останнє: dkman
  Клинит заднее левое колесо SanyaK 22 22 927 26-03-2017 07:14
Останнє: Haver2008
  Fabia клинит стеклоподъемник macafee 1 1 873 09-03-2017 09:21
Останнє: macafee
  Клинит переднее левое колесо gp-studio 13 9 094 25-07-2016 15:27
Останнє: KRustik
  Клинит включение передач Барс 12 7 057 13-10-2014 09:34
Останнє: Барс
  Клинит отключение пятой передачи Spiel 8 4 009 11-09-2014 09:17
Останнє: Spiel
  Клинит дворники на октавии тур! Podvoh 7 16 847 18-08-2014 14:47
Останнє: Factor
  Клинит бензонасос. maxim 18 10 465 19-09-2012 09:31
Останнє: BloodMoney
