Машинка глохнет при сбросе на холостой ход
makedonets Немає
Octavia 1,6 AKL 2004
01-06-2010 08:43 Ответ: Машинка глохнет при сбросе на холостой ход
(01-06-2010 08:18)Vacik :  странно. а у меня все супер после чистки инжектора, дроселя.
Тяга появилась у машинки, и глохнуть на холостых перестала, но холостые теперь прыгают, как горные козлики Smile двигатель колбасит.... диагностика по ноуту показала что лямбда-зонд мертв... но я пока-что хочу разобраться с дросселем, чтобы зря не выбрасывать деньги на лямбду.
Olesik Немає
Kiev
Yeti Experience 1.8 TSI, Roomster 1.6
01-06-2010 09:24 Ответ: Машинка глохнет при сбросе на холостой ход
Была у меня аналогичная ситуация на Фабе. На СТО и вагом тестили,и дули продували все что можно (при этом смотрели на меня, явно намекая,что мол прокладка между рулем и сидлухой виновата). Пришел замасленный дядя Витя, прочистил дроссельную заслонку, адаптировал ее и проблема исчезла - навсегда.Поехали
[Зображення: ab157636.gif]
[Зображення: 1.png]
makedonets Немає
01-06-2010 09:45 Ответ: Машинка глохнет при сбросе на холостой ход
(01-06-2010 09:24)Olesik :  Была у меня аналогичная ситуация на Фабе. На СТО и вагом тестили,и дули продували все что можно (при этом смотрели на меня, явно намекая,что мол прокладка между рулем и сидлухой виновата). Пришел замасленный дядя Витя, прочистил дроссельную заслонку, адаптировал ее и проблема исчезла - навсегда.Поехали
Вот тут http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid608594 A318T описал дедовский метод адаптации дросселя, попробую еще раз после работы его адаптировать. Елси не получится - надо ваг-комом делать наверное.
Vacik Немає
Винница
Octavia Combi/1.8T/AGU
01-06-2010 10:05 Ответ: Машинка глохнет при сбросе на холостой ход
"(при этом смотрели на меня, явно намекая,что мол прокладка между рулем и сидлухой виновата)"
Мир Very Happy
[Зображення: musictnw.gif]
Sliva Немає
01-06-2010 11:48 Ответ: Машинка глохнет при сбросе на холостой ход
И у меня была анологичная, проблема, сам прочистил дроссельную заслонку и все ок.
А что значит адаптировал дроссельную заслонку??????
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
02-06-2010 07:05 Ответ: Машинка глохнет при сбросе на холостой ход
Скажите, а как самому почистить дросельную заслонку?
Vacik Немає
Винница
02-06-2010 07:26 Ответ: Машинка глохнет при сбросе на холостой ход
(02-06-2010 07:05)Сергей_И :  Скажите, а как самому почистить дросельную заслонку?
Neutral
Sliva Немає
02-06-2010 08:35 Ответ: Машинка глохнет при сбросе на холостой ход
Купил жидкость для чистки карбюраторов (подороже), открутил три болта, снял пластмасовую обшивку, завел машину и прямо в дроссельную пшикнул пару раз, прогазовал, машина поработала мин. 10 и еще раз пропшикал, и перестала дергаться, работает ровно...
Vacik Немає
Винница
02-06-2010 09:22 Ответ: Машинка глохнет при сбросе на холостой ход
... на мех. дросел. снимал весь блок дрос. заслонки и чистил очистит. карбюратр.
Vityss Немає
Fabia Combi 1.4
02-06-2010 10:34 Ответ: Машинка глохнет при сбросе на холостой ход
Если у Вас 1,6 55киловат то проблема в самой дросельной заслонке бывает такой , по первым признакам описаным Вами.А ошибку по дроселю недаёт ли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2010 10:47 Vityss.)
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 572 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 991 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 894 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 772 06-08-2021 20:40
  P1643 Повышенный холостой ход. Dizzelit 3 3 301 02-08-2021 09:26
Останнє: mrbestmaestro
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 710 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 587 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 5 688 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 809 09-08-2020 19:45
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 505 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
