Стекла перестали закрываться...
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
20-04-2010 20:13 Ответ: Стекла перестали закрываться...
(20-04-2010 19:37)Руслан :  +мульйон к обучению стеклоподьёмников.
Цитата:А проблема после того, как снял аккумулятор на сутки
-а вот с етого надо было начинатьWink
Завтра ЕЩЁ РАЗ попробую обучать! (Ведь обучал уже раз) Повбывав бы
Мир
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
22-04-2010 19:44 Ответ: Стекла перестали закрываться...
Итак - обучал по разному! Не помогло Sad Иногда работает - иногда нет! Живут стекла своей жизню Mad
Мир
22-04-2010 19:46 Ответ: Стекла перестали закрываться...
перестают работать вообще? - после открытия дверей или после 10 мин после выкл зажигания.
перестает работать автоподнятие? - пропадает память (обучение)...
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
22-04-2010 20:07 Ответ: Стекла перестали закрываться...
Автоподнятие не работает при включенном зажигании (заведенном двигателе) - а, бывает работает, а потом опять не работает - и это всё в одном цикле заведённого двигателя (включенного зажигания)
Мир
22-04-2010 20:11 Ответ: Стекла перестали закрываться...
возможно влага или пыль под кнопкой, попробуй разобрать и почистить...
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
22-04-2010 20:28 Ответ: Стекла перестали закрываться...
(22-04-2010 20:11)misterd :  возможно влага или пыль под кнопкой, попробуй разобрать и почистить...
под обе кнопки сразу? Evil or Very Mad
Мир
Руслан Немає
vlasovich
22-04-2010 21:27 Ответ: Стекла перестали закрываться...
Попробуйте по очереди все стёкла,начиная с п.л.(опустить вниз до конца,потом поднять вверх,не отпуская кнопку и подержать секунд 5)-п.п.(...)-з.л.(...)-з.п.(...),(в конце каждого цикла подержать кнопку секунд 5 в верхнем положении)
[Зображення: birds.gif]
GeX Немає
AWT 20v turbo
23-04-2010 08:51 Ответ: Стекла перестали закрываться...
Лечится съемом блока кнопок, раскручивание звездочной блока и чисткой контакта. Ничего учить не надо. Если бы кнопка "разучилась", то не срабатывала бы вообще. У меня такая же хрень была. Щаз снова началась правда. Кстати, надо почистить.. Только звездочка там, увы, не помню, какого размера, но вроде самая мелкая. По крайней мере на 1-ой фабе. Нашел чуть ли ни у часовщиковДобыча мыслей
Руслан Немає
vlasovich
23-04-2010 20:24 Ответ: Стекла перестали закрываться...
(23-04-2010 08:51)GeX :  Лечится съемом блока кнопок, раскручивание звездочной блока и чисткой контакта. Ничего учить не надо. Если бы кнопка "разучилась", то не срабатывала бы вообще. У меня такая же хрень была. Щаз снова началась правда. Кстати, надо почистить.. Только звездочка там, увы, не помню, какого размера, но вроде самая мелкая. По крайней мере на 1-ой фабе. Нашел чуть ли ни у часовщиковДобыча мыслей
Да,кстати вполне возможно что и контакт.Торкс там действительно маленький,как в телефоне Нокиа.Лежит в машине,завтра точно гляну какой номер.
morfej_13 Немає
была :( Skoda Oktavia A5 1.6
24-04-2010 17:13 Ответ: Стекла перестали закрываться...
(20-04-2010 18:20)eact :
(03-04-2010 17:39)bboorryyss :  Попробуйте заново обучить стеклоподъемники - ключом опустить стекла, задержать в нижнем положении на несколько секунд, потом поднять и тоже задержать. В мануале есть описание.
Пробовал (в мануале немного по другому описано) - не помогло! Вниз идут автоматом - вверх надо удерживать кнопку!
Помогает только если с включённым зажиганием в закрытом состоянии потянуть кнопку закрытия (до отказа потянуть кнопку), после этого всё работает ДО первого выключения зажигания Недоумение
оно и работает только с включенным зажиганием, иначе только держать
Все в этой жизни относительно...
  Перестали включатся передние противотуманки на Tour. Gr_Vetal 20 12 671 13-01-2021 19:34
  Шкода октавия тур, неплотно стала закрываться левая задняя дверь Костя П 6 2 587 16-03-2019 10:30
Останнє: ИгорьЛ
  Перестали светить ДХО Storeman 2 1 393 13-09-2018 18:21
  Skoda A5 несподівано перестали працювати двірники Andre_1999 1 1 401 03-10-2016 10:10
Останнє: Andre_1999
  Перестали работать дворники Factor 14 33 129 11-06-2014 08:10
Останнє: Factor
  Сами по себе стали закрываться замки дверей! Калян 7 11 119 25-12-2013 13:23
Останнє: Калян
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 421 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  Перестали работать задние колонки Ruslan_km 3 6 634 06-09-2012 09:00
Останнє: Cossack
  Перестали работать все стеклоподьемники! ApTyp 7 11 666 13-04-2011 13:53
Останнє: ApTyp
  Перестали включаться передачи на октавии тур 1.8Т hate 9 13 537 22-10-2010 14:04
Останнє: hate
