Стекла перестали закрываться...
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
03-04-2010 17:36 Стекла перестали закрываться...
Всмысле - они закрываются (передние) но не так, как раньше!
Раньше можно было кнопочку нажать до отказа - (на водительской двери она там двухпозиционная) и стекло полностью заркывалось само, а сейчас нужно держать до полного закрывания. Но иногда эта функция работает..
Самое интересное, что открывается окно нормально (всмысле эта функция срабатывает)
Что это может быть? куда смотреть?
Мир
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
03-04-2010 17:39 Ответ: Стекла перестали закрываться...
Попробуйте заново обучить стеклоподъемники - ключом опустить стекла, задержать в нижнем положении на несколько секунд, потом поднять и тоже задержать. В мануале есть описание.
Интернет от детей глупеет!
Dmik Немає
1,9 TDI
03-04-2010 20:19 Ответ: Стекла перестали закрываться...
(03-04-2010 17:39)bboorryyss :  Попробуйте заново обучить стеклоподъемники - ключом опустить стекла, задержать в нижнем положении на несколько секунд, потом поднять и тоже задержать. В мануале есть описание.
+1. Инструкция полезная штука.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
20-04-2010 18:20 Ответ: Стекла перестали закрываться...
Пробовал (в мануале немного по другому описано) - не помогло! Вниз идут автоматом - вверх надо удерживать кнопку!
Помогает только если с включённым зажиганием в закрытом состоянии потянуть кнопку закрытия (до отказа потянуть кнопку), после этого всё работает ДО первого выключения зажигания Недоумение
Мир
20-04-2010 18:31 Ответ: Стекла перестали закрываться...
(20-04-2010 18:20)eact :
так оно только при вкл зажигании и работает!
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
20-04-2010 18:38 Ответ: Стекла перестали закрываться...
(20-04-2010 18:31)misterd :  так оно только при вкл зажигании и работает!
Та я понимаю - я имею ввиду "восстанавливается его нормальная работа" на это время...
Сажусь - включаю зажигание (завожу) - тяну кнопку вниз до упора - открывается стекло полностью, тяну кнопку вверх до упора - и нифига - надо держать, что-бы закрылось. Тут-же, в полностью закрытом состоянии стекол (вычислил опытным путём такое поведение) ещё раз тяну кнопку вверх (типа закрываю) до упора - и только после этого окно можно полностью и закрывать и открывать в одно касание.. После выключения зажигания - опять таже-фигня...
Что можно придумать - как научить стёкла? ВАГ-КОМ-мом можно запрограммировать?
Мир
20-04-2010 18:40 Ответ: Стекла перестали закрываться...
а с чего такое сталось? похоже пропадает питание на блок подъемников при выключении зажигания...
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
20-04-2010 18:55 Ответ: Стекла перестали закрываться...
(20-04-2010 18:40)misterd :  а с чего такое сталось? похоже пропадает питание на блок подъемников при выключении зажигания...
При выключении зажигания подъёмники работают ещё (если не открыть дверь)...
А проблема после того, как снял аккумулятор на сутки (новый покупал)!
Мир
20-04-2010 19:04 Ответ: Стекла перестали закрываться...
значит ключем снаружи опустить стекла а потом поднять и задержать ключ на 5 секунд после закрытия стекол и все должно работать...
Руслан Немає
vlasovich
20-04-2010 19:37 Ответ: Стекла перестали закрываться...
+мульйон к обучению стеклоподьёмников.
Цитата:А проблема после того, как снял аккумулятор на сутки
-а вот с етого надо было начинатьWink
[Зображення: birds.gif]
  Перестали включатся передние противотуманки на Tour. Gr_Vetal 20 13 159 13-01-2021 19:34
  Шкода октавия тур, неплотно стала закрываться левая задняя дверь Костя П 6 2 696 16-03-2019 10:30
Останнє: ИгорьЛ
  Перестали светить ДХО Storeman 2 1 456 13-09-2018 18:21
  Skoda A5 несподівано перестали працювати двірники Andre_1999 1 1 433 03-10-2016 10:10
Останнє: Andre_1999
  Перестали работать дворники Factor 14 33 509 11-06-2014 08:10
Останнє: Factor
  Сами по себе стали закрываться замки дверей! Калян 7 11 287 25-12-2013 13:23
Останнє: Калян
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 577 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  Перестали работать задние колонки Ruslan_km 3 6 708 06-09-2012 09:00
Останнє: Cossack
  Перестали работать все стеклоподьемники! ApTyp 7 12 002 13-04-2011 13:53
Останнє: ApTyp
  Перестали включаться передачи на октавии тур 1.8Т hate 9 13 656 22-10-2010 14:04
Останнє: hate
