Перестали работать все стеклоподьемники!
ApTyp Немає
Приєднався: Aug 2010
08-04-2011 18:14 Перестали работать все стеклоподьемники!
Подскажите кто чем сможет!Перестали работать все стеклоподьемники, и не горит подсветка на кнопках на дверях, на блоке управления стеклоподьемниками (что на водительской двери) работает только запирание и открывание дверей, остальное все глухо, не стекло, не регулировка зеркал!!!Разбирал дверь сморел все провада вроде целые(на взгляд),но не прозванивал!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
08-04-2011 19:04 RE: Перестали работать все стеклоподьемники!
Ну тогда проверь, туда приходит два питания, мог сгореть предохранитель ...
ApTyp Немає
12-04-2011 15:28 RE: Перестали работать все стеклоподьемники!
Проверял питание, есть, замок центральный то работает)))Предохранитель какой????(на блоке предохранителей все целые)может есть какойто на пути к двери????
Лёха Немає
12-04-2011 16:56 RE: Перестали работать все стеклоподьемники!
(08-04-2011 18:14)ApTyp :  Разбирал дверь сморел все провада вроде целые(на взгляд),но не прозванивал!
а в гофре между стойкой и дверью смотрел? а у другой двери стекло опускается?
KOPYLOV Немає
12-04-2011 17:03 RE: Перестали работать все стеклоподьемники!
Машинку укажите тогда может и поможем.
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
12-04-2011 17:14 RE: Перестали работать все стеклоподьемники!
(08-04-2011 19:04)Leader :  Ну тогда проверь, туда приходит два питания, мог сгореть предохранитель ...
+1.Скорее всего так и есть.У меня тоже такое было!
Leader Немає
13-04-2011 09:07 RE: Перестали работать все стеклоподьемники!
На жгуте проводов возле рулевой колонки есть предохранитель, если не ошибаюсь на 30 А (довольно большой) . Он как раз на стеклоподъемники (второе питание) и дает напругу. Так сказать аварийное резервирование.
ApTyp Немає
13-04-2011 13:53 RE: Перестали работать все стеклоподьемники!
Машина Skoda octavia 1.9 tdi 66 кВт, 1997 года!В гофре смотрел все целое, стекла начали открываться после того как вставил ключ в дверил и провернул то влево (чтоб открылись) то вправо (закрывеются), функция системы комфорта,после этого работают, но до сих пор нет подсветки и регулятор зеркал не работает,и стекла открываются пока держешь кнопку (автоматы не включились).Предохранитель посмотрю отпишусь!
  Перестали включатся передние противотуманки на Tour. Gr_Vetal 20 13 159 13-01-2021 19:34
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 868 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 275 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 924 06-07-2019 07:14
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 66 012 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
  Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать? juristkostya 4 1 747 29-10-2018 15:53
Останнє: Konstantin.m
  Перестали светить ДХО Storeman 2 1 456 13-09-2018 18:21
  После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!! Максим15121987 18 10 567 27-01-2018 19:44
Останнє: Максим15121987
  Сцепление перестало работать, потом заработало Октавия тур Сергей77 11 4 279 18-01-2018 18:37
Останнє: Vlad-e30
  Должен ли работать жк дисплей при выключеном зажигании Игорь35 4 2 487 26-06-2017 08:52
Останнє: Spiny
