Датчик Холла, для чего он нужен ?
WhiteBear Немає
Власник "евробляхи"
Приєднався: Jul 2007
Riga, Latvia-Tallinn, Estonia
BMW i3 60Ah; Mazda CX-5 2.2D
06-04-2010 23:18 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
При покупке авто делал диагностику дизеля и обнаружили ошибку: отсутствие сигнала от датчика Холла G40. Как результат дизель не всегда заводится с первого раза, но блок управления двигателя использует альтернативную систему, что позволяет двигателю работать в нештатном режиме.
"... При пуске двигателя блоку управления двигателя необходимо знать, в каком цилиндре происходит такт сжатия, для подачи команды на впрыск соответствующему электромагнитному клапану. Для этого используется сигнал от датчика Холла, который считывает информацию по положению зубьев ротора на распределительном вале и, тем самым, определяет положение распределительного вала. Сигнал от датчика Холла служит для блока управления двигателя для опознания номера цилиндра при пуске двигателя. При отсутствии сигнала от датчика Холла блок управления использует сигнал от датчика частоты вращения двигателя G28".
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
07-04-2010 12:49 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
Я пробовал датчик отключать, соответственно двигатель не заводился, а если поменять контакты местами(я имею ввиду проводки идущие к датчику), изменится работа Холла ?
[Зображення: ab120824.gif]
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
07-04-2010 14:33 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
(07-04-2010 12:49)ARMilan :  Я пробовал датчик отключать, соответственно двигатель не заводился, а если поменять контакты местами(я имею ввиду проводки идущие к датчику), изменится работа Холла ?
Изменится. Навсегда. Это полупроводник. Не пойму из темы: Вас просто интересует "из чего оно сделано" или есть конкретные проблемы и Вы пытаетесь их решить, в данном случае методом "тыка"?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
07-04-2010 15:00 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
Упал и качаюсь
Чем взрослее мужчины, тем дороже игрушки!
Вы, что в детстве машинки не разбирали?
Интернет от детей глупеет!
ARMilan Немає
Шкодавод
08-04-2010 13:24 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
Именно, у меня окислились и в прямом смысле отпали проводки от датчика... Я пробывал завести, не заводится. Я оголил провода, соединил, изолировал, завел, работает... И вопрос - если б я не правильно соединил их (перепутал местами) изменилось бы что-то ?
1.2HTP Немає
CAXA
08-04-2010 13:30 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
В теории все равно, должен работать правильно...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
08-04-2010 13:36 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
сгорел бы датчик холла...если неправильно подключить проводки.
1.2HTP Немає
CAXA
08-04-2010 13:52 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
Сорри, тупанул, как подключать важно, при неправильном подключении не работал бы Sad
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
08-04-2010 16:37 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
(02-04-2010 18:30)ARMilan :  Он у меня стоит (вернее размещен) на картере КПП...
Это скорее всего датчик скорости. Там тоже датчик Холла применяется..
73! Алексей
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
09-04-2010 10:03 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
Я бы, прежде чем подключать, на эл.схему глянул бы. А то так можно до подключаться, что и огнетушитель не поможет.
  Датчик Холла октавія 1,6 Nazikey 52 33 382 19-08-2026 18:56
Останнє: VVNNVV
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 163 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Шум чего-то что вращается ;) Fox.Mulder 6 1 915 21-02-2021 13:28
Останнє: Fox.Mulder
  Дачик положення розпредвалу (холла). AKL Bohdan709 10 3 408 02-05-2019 13:15
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 821 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Чего от меня хочет Octavia A5? Хой 22 6 560 30-10-2017 20:03
Останнє: Ozzy
  Для чего нужны заглушки в полу/багажнике mototo987 16 13 179 03-06-2017 10:23
Останнє: sashavin
  Для чего нужна эта деталь - заклепка скрытая N 905 344 03? triumf 8 4 900 10-02-2017 07:20
Останнє: triumf
  Датчик холла 1.6 akl (g40) gresuk 0 2 036 22-04-2016 22:17
Останнє: gresuk
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 532 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
