Скрип втулок стабилизатора
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
30-09-2005 18:37
4i4ikOFF :Скрип втулок ни на что не влияет, да и на стучащих можно ездить - но по-моему проще поменять (160грн или в этом р-не). Развал-схождение делать после замены втулок не надо!!! Курить
как ненадо колеса будут смотреть в разные стороны Недоумение
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
30-09-2005 21:26
Для проверки втулок на станции снимают стабилизатор вообще. Так можно даже ездить, проверить не исчез ли звук.
Стабилизатор никоем образом не "привязан" к геометрии колес. Станциям просто нужно как-то зарабатывать деньги...
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
30-09-2005 22:34 Re: Скрип втулок стабилизатора
alister :
Timur :Денег он хочет!
тогда абаснуй, почему втулки стабилизатора продаются разных диаметров?
Можно предположить, есть стабилизаторы с разными диаметрами (что само по себе уже нонсенс) но пусть их будет два типоразмера, но ведь судя по ассортименту (смотри ниже) их как минимум три Курить ход мысли понятен? Единственно логичное обясненние - износ посадочного места под втулку.
Втулка стабилиз.Oct.(19 мм) 1J0411314P
Втулка стабилиз.Oct.(19 мм) 1J0411314R
Втулка стабилиз.Oct.(20 мм) 1J0411314Т
Втулка стабилиз.Oct.(23 мм) 1J0411314G
Втулка стабилиз.Oct.4*4 зад. 8D0511327C
я не силён в этом, обосновывать не буду... Чичикофф, жду поддержки.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
01-10-2005 08:37
Игорь :
Стабилизатор передней подвески никоим образом, то есть ВАЩЕ не влияет на параметры развал-схождения - позвони на любую станцию тебе ответят! Это если к примеру на фабии менять стабилизатор - надо отпускать переднюю балку - тогда надо р/сх! А чтоб после замены втулок колеса смотрели в разные стороны - надо постараться! Поскакали
http://www.skoda-club.org.ua
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
01-10-2005 12:49
А кто подскажет - могут ли втулки стабилизатора стучать только по утрам, пока не прогреется двигатель. У меня именно эта проблема. На сервисе говорят - могут. А я не верю... Ведь пробег всего 13800...
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
01-10-2005 13:42
VDenis :А кто подскажет - могут ли втулки стабилизатора стучать только по утрам, пока не прогреется двигатель. У меня именно эта проблема. На сервисе говорят - могут. А я не верю... Ведь пробег всего 13800...
Не могут однозначно! Если на сервисе говорят что могут - дык пусть меняют по гарантии! Поскакали
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
01-10-2005 13:50
Обосновываю:
1JO411314 код втулок - последняя буква обозначает модификацию:
Р поменялась на втулки нового образца - R
Устанавливаються на все Октавы кроме турбины и 4х4
Т - турбина
S - 4х4
G - нет такого кода
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
01-10-2005 20:40
Ребята, я попробую описать звук, а вас прошу попробовать определить - втулки или нет.
Звук похож на болтание неприкрученой детали под капотом. Особенно слышно на гармошке, а также на маленьких скоростях при небольшом покачивании машини. Когда качаешь машину руками - ничего не слышно. Но самое интересное - звук утихает после 20-50 км пробега, правда не полностью...
Буду благодарен за ответ.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
03-10-2005 08:11
Или стойка стабилизатора, но скорее правая подушка двигателя! Поскакали Попробуй двигатель покачать - если стоишь лицом к двигателю - подушка левая! Ты разболтай его порядочно и если услышишь звук - меняй подушку!!!
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
05-10-2005 20:34
На подушку подозрения были давно. Сегодня по гарантии поменяли. Завтра после утренней езды напишу результаты.
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 84 100 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 016 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 756 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 604 06-08-2019 11:58
  Заміна сайлентблоків ричагів, втулок стабілізатора та опор FABIA 1.6 hamsster 36 9 486 30-03-2019 22:17
Останнє: Dimitrius
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 912 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 6 014 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
  втулки стабилизатора на тур garikUA 66 35 487 17-04-2018 19:03
Останнє: egorPK
  Порвался пыльник стабилизатора поперечной устойчивости El_fante 1 2 229 18-10-2017 05:48
Останнє: nicolya84
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 447 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
