Установка Pandora Delux 2500
Stich Немає
старушка WTS
22-03-2010 12:24 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(22-03-2010 10:14)Vlad1358 :
(21-03-2010 22:27)Stich :  2) постановка на охрану если была снята с охраны и по истечении 30 сек. не была открыта ни одна дверь;
Проверь, как реагирует эта функция на открытие багажника?. А то была неприятная ситуация с захлопнувшимися в нём ключами. Т.е. открытие багажника - не отменяет 30 сек.
В том то и дело, что она НЕ работает (не подключена физически) на данный момент.
(22-03-2010 12:18)lunoxod :  Сам был в такой ситуации, тоже неразобрался и обратился к некому дилеру (думал дилер точно все сделает как надо) да нефига как и у Вас неработало ничего, самое смешное даже блокировки двигателя небыло, (проверить легко - закройте себя в машине и заведите её ключём), ....умела только отрываться и закрываться......ну в итоге сигнализацию он сняли а деньги вернули в полном объёме. Вам тоже советую сигнализацию демонтировать, деньги забрать и искать правильного с прямыми руками установщика. На данный момент у меня (правда сига шерхан, да не в этом суть) работает все что должно работать по инструкции, в том числе багажник- блокировка- сигнализатор двери- дозапор.
Да, если они будут морозится и ничего не сделают так и буду делать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2010 12:31 Stich.)
Stich Немає
старушка WTS
22-03-2010 13:47 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
Я так понимаю у вас тоже Octavia. Подскажите пож. у кого ставили свою сигналку (номер телефона, фирма, мейл).
Спасибо.
Сейчас говорят, что сделать перепостановку смогут, но за отдельную плату, так как надо проводить провода до электрозамков. Это вообще нормальный ход со стороны установщика или так себя все ведут?! Сначала берут деньги за установку, не предупреждают о возможной данной ситуации и далее ведут себя подобным образом... это же бл...дь так можно просить еще денег за каждый закрученный винтик пиз...ц!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2010 13:54 Stich.)
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
22-03-2010 15:32 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
Обратитесь к нашему уважаемому одноклубнику ComT: http://www.skoda-club.org.ua/forum/membe...file&uid=5 . Он по Пандорам большой специалист.Hello!
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
lunoxod Немає
Россия, Череповец
Octavia А-5, 1.4 MPI
22-03-2010 15:54 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
Ставил мне человек с ником aleksandrSS1 на форуме forum.autoset.ru, попробуйте связаться с ним через форум. Честно сказать думаю на бесплатные консультации он не согласится.
Stich Немає
старушка WTS
22-03-2010 19:31 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(22-03-2010 15:32)Nehai :  Обратитесь к нашему уважаемому одноклубнику ComT: http://www.skoda-club.org.ua/forum/membe...file&uid=5 . Он по Пандорам большой специалист.Hello!
Спасибо. Но тут проблема не в понимании как поставить именно пандору, а как поставить данные функции именно на Octavi'ю.
(22-03-2010 15:54)lunoxod :  Ставил мне человек с ником aleksandrSS1 на форуме forum.autoset.ru, попробуйте связаться с ним через форум. Честно сказать думаю на бесплатные консультации он не согласится.
Спасибо, попытка не пытка Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2010 19:37 Stich.)
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
22-03-2010 19:38 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(21-03-2010 22:27)Stich :  ...
1) отдельное открытие багажника (по отдельной кнопке на брелке);
Делается цепь управления замком багажника (очень простая), подключается к дополнительному каналу сигнализации, время работы канала программируется.
А с какой целью Вы собираетесь активировать эту функцию, чтобы нажимать кнопку на брелоке, а не на багажнике? Ляду то всё равно рукой поднимать.
Возможно, для этого нужно разбирать двери и подключаться непосредственно к замкам.
Ради этой функции разбирать двери, потрошить жгуты... имхо оно того не стоит (себе не делал), но как говорится "если очень хочется", то...
Тем более при выключенном зажигании, и не включенной охране, сам брелок периодически "пищит"
3) по одному нажатии на "открыть" открывается только водительская дверь, по второму все остальные.
Насколько я знаю такая функция есть в оригинальном блоке комфорта и её нужно просто активировать.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2010 19:52 Captain.)
Stich Немає
старушка WTS
22-03-2010 19:49 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
Captain спасибо за ответы.
(22-03-2010 19:38)Captain :
А с какой целью Вы собираетесь активировать эту функцию, чтобы нажимать кнопку на брелке, а не на багажнике? Ляду то всё равно рукой поднимать.
С целью, что бы при необходимости достать что-то из багажника не снимать с охраны всю машину, а только багажник. После открытия только багажника машина стоит на охране и отключается только датчик удара. После закрытия багажника система становится в полную охрану.
В принципе если за это попросят доплатить больше 200грн, то может откажусь. Но другая сторона медали, если они этого не сделали (п похоже что не сделали), то возможно и подключили логику "на включение света в салоне", что говорят не есть корректной установкой сигнализации, а "простеньким" ее вариантом.
Сказали, что все дело именно в этом блоке управления ЦЗ и что из-за него не могут это сдлеть, боятся.
Captain Немає
Чернявый
22-03-2010 20:15 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(22-03-2010 19:49)Stich :  ...
1) отдельное открытие багажника;
С целью, что бы при необходимости достать что-то из багажника не снимать с охраны...
Не понял сначала вопрос, да это тоже без проблем делается.
2) ... и подключили логику "на включение света в салоне", что говорят не есть корректной установкой сигнализации, а "простеньким" ее вариантом.
Думаю так и подключили. По-поводу "не корректности" подключения... не вдаваясь в подробности, при таком подключении всё нормально работает, и блок комфорта, как ему положено "засыпает".
3) ...Сказали, что все дело именно в этом блоке управления ЦЗ...
Можно активировать у "официалов".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2010 20:19 Captain.)
Ivan_Oleynik Далеко
22-03-2010 20:42 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 01:53 Ivan_Oleynik.)
Stich Немає
старушка WTS
22-03-2010 20:47 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(22-03-2010 20:42)Ivan_Oleynik :  По поводу открытия багажника с брелока сигналки:
Значить рассмотрел внимательно схему подключения сигналки в инструкции по монтажу и наше следующее, управляющие выходы на открытие и закрытие есть только для дверей, для открытия багажника в сигналке физичеки нету управляющего выхода, поэтому при нажатии на F (1 сек) багажник просто снимается с охраны а открывать его необходимо уже брелоком машины. (что есть не очень удобно). А вот в Pandora 3300 уже есть "Выход на замок багажника". Кроме того она подключается через CAN шину и теоретически там ненужно никаких проводов кроме как подключение к CAN (Но эта функция уже применима только к A5)
Хм. Ясно. Лично как по мне, то вполне подходит - багажник то все равно не открывается сам (Octavia WTS), а протянуть руку и мизинцем нажать на кнопку на самом багажнике и приложить усилие не более чем одного пальца я ок, будем качать пальцы! )))
Sad Автосигнализация Pandora и Octavia A7 1.6TDI - проблема. dibrov.r 1 1 160 31-07-2020 07:33
Останнє: Лёха
  обороты на хх до 2500 max... Kisen 5 4 176 16-06-2020 13:50
Останнє: Kisen
  Проблемы с сигнализацией Pandora Archie 0 1 084 25-01-2017 12:13
Останнє: Archie
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 433 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан). Lokki2006 9 3 132 25-08-2015 16:23
Останнє: Lokki2006
  Провал при трогании,нет тяги до 2500 об Влад999 9 6 241 26-02-2014 00:43
Останнє: Skodnik
  Не заводится после смены батарейки в сигналке Pandora DXL3210 Andrew_S 0 3 693 04-10-2013 10:32
Останнє: Andrew_S
  доводка стекол Pandora dxl 3210 Chilly 5 2 858 22-04-2013 07:31
Останнє: Spiny
Exclamation Где можно в Харькове установить сигнализацию Pandora DXL 3100? (закройте тему) SergeyNedela 55 21 961 10-06-2012 00:49
Останнє: SergeyNedela
  Снова о сигнализации. Пошаговое снятие (Pandora+штатная) denkrep 12 7 748 05-05-2012 19:38
Останнє: denkrep
