Неправильные показания расхода топлива
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
16-03-2010 18:51 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
(16-03-2010 11:34)d_oleg82 :  У меня сейчас бортовой комп занижает расход на 0,5 литров. Вопрос тоже мне интересен! Регулярно высчитываю расход по чекам. Интересует, какова будет разница реального расхода и расхода с БК на 16 дисках (сейчас 15е).
Ответ на Ваш вопрос можно получить сугубо опытным путем.Курить
И мне не понятно почему Вы решили что ошибается БК, а не Вы. Я уже писал о недоливе на АЗС. Да и отсекатель в пистолете срабатывает по разному. Так что заправится до щелчка можна по разному. Если учитывать что бак 55л. + все погрешности, то выщитать разницу расхода +/- 0,5 литра не реально в принципе. С такой точностью результат равен погрешности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2010 19:02 M@ks.)
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
17-03-2010 10:34 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
Погрешность это когда +/- 0,5.
У меня же всегда БК показывает на 0,5 меньше чем расчет по чекам. Скорее всего заправки реально на эту величину не доливают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2010 10:34 d_oleg82.)
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
18-03-2010 01:02 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
Максим, скан про адаптацию расхода - это откуда?
OPERRI Немає
FABIA COMBI 1.2 HTP
18-03-2010 03:49 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
помниться мне что на автотрейдинге мне сказали что эта проблема может быть в датчике топлива который в баке )))
M@ks Немає
Сервис
18-03-2010 09:35 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
(18-03-2010 01:02)RomSLR :  Максим, скан про адаптацию расхода - это откуда?
Это из VAG-COMа.
Yura_82 Немає
Черновцы
18-03-2010 09:40 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
(18-03-2010 03:49)OPERRI :  помниться мне что на автотрейдинге мне сказали что эта проблема может быть в датчике топлива который в баке )))
Не думаю. Этот датчик может влиять только на показания запаса хода на ост. топливе.
Копался в Эльзе и вычитал, что адаптировать расходомер можно только на авто до 2001МГ, а у меня 2003Недоумение
M@ks Немає
Сервис
18-03-2010 13:52 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
(18-03-2010 09:40)Yura_82 :  Копался в Эльзе и вычитал, что адаптировать расходомер можно только на авто до 2001МГ, а у меня 2003Недоумение
Это касательно Тура или всего модельного ряда Шкода?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
18-03-2010 18:50 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
В приборке, адаптация.
Channel 003: Correction of fuel consumption indicator
Коррекция индикации расхода топлива для бортового компа (если не соответствует).
Предел: 85 %...115 %, 00085...00115
Стандартное значение: 100
Шаг: 00005 = 5 %
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2010 18:50 RomSLR.)
Yura_82 Немає
Черновцы
19-03-2010 10:46 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
(18-03-2010 13:52)M@ks :
Я смотрел только по Туру
(18-03-2010 18:50)RomSLR :  В приборке, адаптация.
Шаг: 00005 = 5 %
Совершенно верно, только до 01 года. Вчера пробовал на своей машине - 3 канал недоступен
Ребята, кто знает, где взять логин для доступа ко всем каналам адаптации ATD (в нэте нашёл на кучу моторов, а этого нет)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2010 10:56 Yura_82.)
max_skif Немає
Приєднався: Apr 2018
20-04-2018 22:00 RE: Неправильные показания расхода топлива
Тоже сейчас высчитал у меня завышает расход ровно на литр! Гуглил тему и наткнулся на то что на показания компьютера по расходу может влиять топливный фильтр, я в свое время поставил фильтр на 3 бара, а нужно было на 4 бара. Как Вы думаете может влиять или все это чушь?
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 842 28-11-2019 17:45
  Не правдивые показания индикатора температуры Mikki 10 6 730 31-10-2018 19:05
Останнє: Паша-шкодник
  Увеличение расхода топлива на Fabia 1.4 TDI 2008г Otter 0 1 771 19-04-2015 11:19
Останнє: Otter
  Постепенное увеличение расхода BLS. Есть логи andreyvw 2 2 264 04-02-2015 13:52
Останнє: andreyvw
  Счетчик расхода на Рапиде NSerg 11 6 907 15-05-2014 11:02
Останнє: NSerg
  Включены показания, даже при выключеном авто!!?? maks_55 6 3 342 17-11-2013 21:43
Останнє: Grey_bmw
  Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости Gorets 9 4 557 12-10-2013 19:52
Останнє: Gorets
  Изменение показаний расхода топлива после повышения мощности. Gaponenko 3 2 797 20-08-2013 17:07
Останнє: Gaponenko
  Плавает стрелка показания топлива Igoridze 10 9 333 14-07-2013 20:09
Останнє: Igoridze
  Датчик массового расхода воздуха Lugtruck 9 17 628 26-12-2012 10:30
Останнє: alex-sx
