По состоянию свечей диагноз можно поставить?
13-03-2010 19:41 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
(13-03-2010 18:52)_Infinity_ :
(13-03-2010 18:20)lammer :  при всём этом в выхлопе виден маленький оттенок чёрного (масла)
особенно если сильно газнуть 3-5т.об.
Интересно, а если такую штуку применить?
Сразу НЕТ !!!! Вот например представте , Вы порезали палец ,а вместо того , чтобы его починить (порез ,чтоб затянулся) , вам дают средство для загущения крови , как будет сердечку?
А для турбины которая крутится на втулках в масляном "клине" , это вобще равносильно вставлянию палки в переднее колесо велосипеда. Присадки - зло , они не устраняют проблемму , они её маскируют.
(13-03-2010 19:37)misterd :
это только удорожит ремонт мотора в будущем, проще сальники клапанов поменять...
Так там не в сальниках клапанов дело , там всё прощще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2010 19:42 Владислав.)
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
13-03-2010 20:38 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
Цитата:Так там не в сальниках клапанов дело , там всё прощще.
Что тогда?
Кстати, свечи выворачивались с холодного двигателя (1 мин поработал).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2010 21:40 Di-ma.)
13-03-2010 21:57 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
не извращайтесь и не ищите элексир молодости для бабушки, не так дорого думаю стоит заменить сальники и прокладку клап крышки, потом будете менять еще коренные и прочее а вот это будет стоить ого-го...
пока я писал ты глупости почистил?Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2010 21:58 Misterd.)
Di-ma Немає
13-03-2010 22:06 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
(13-03-2010 21:57)misterd :  не извращайтесь и не ищите элексир молодости для бабушки, не так дорого думаю стоит заменить сальники и прокладку клап крышки, потом будете менять еще коренные и прочее а вот это будет стоить ого-го...
Почитал отзывы людей это пробовавших Я удивлен и передумал Smile
Есть ли предел расхода масла при котором замена мск однозначно требуется? (еще и стоимость процедуры узнать бы, их там 20 шт. ведь менять). Походу не так много и вытекает-то. 1.5л. на 15000км, учитывая сопливящуюся пробку сливную.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2010 22:10 Di-ma.)
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
13-03-2010 22:37 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
[/quote]Кстати, свечи выворачивались с холодного двигателя (1 мин поработал).[/quote]
Или прогрей двигатель, или выкрути свечи ПОСЛЕ поездки. ИМХО
Немного информативнее будет.
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
13-03-2010 23:07 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
_Infinity_ писал(а): Походу не так много и вытекает-то. 1.5л. на 15000км, учитывая сопливящуюся пробку сливную.
Похоже на маслоотражательные колпачки, но если на 15000 км расход масла 1.5л – нечего беспокоиться. А если это началось 2-3 тыс. назад?Shocked Пару тысяч пробега прояснят ситуацию, нужно проследить.
А вот по поводу цвета электродов … А че за свечи? Где куплены? Они рекомендованы для этого движка Question Если нет, то они могут быть любого цвета. Курить
Di-ma Немає
13-03-2010 23:15 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
(13-03-2010 23:07)Wasilich :  _Infinity_ писал(а): Походу не так много и вытекает-то. 1.5л. на 15000км, учитывая сопливящуюся пробку сливную.
Это бош Super4 FR78 по каталогу бош для движка AGU, купил в АТЛ 30000км. назад. АТЛ доверяю, не думаю, что будут палево возить, сеть все таки. В инете видел инфу, правда, что рекомендованный интервал замены их 30000, но для ТУРБИРОВАННЫХ движков - 20000. Несмотря на их нынешний мрачный внешний вид ХХ был идеальным просто и всю зиму машина заводилась с первого раза (несмотря на проблемы с лямбдой и байпасом). Сейчас все проблемы устранены, свечи заменены на оригинальные. Буду мониторить состояние свечей и уровень масла.
13-03-2010 23:30 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
(13-03-2010 23:07)Wasilich :  А че за свечи? Где куплены? Они рекомендованы для этого движка Question Если нет, то они могут быть любого цвета. Курить
+1 эти свечи вроде FR 78 - не оригинальные и могут не соответствовать параметрам работы. но насколько я понял то автора волнует масло на резьбе а не цвет электродов а масло на резьбе это вроде как сальники клапанов, а про 1,5 л на 15 тыс это нормально, оно не только вытекает а еще больше выгорает....
Di-ma Немає
13-03-2010 23:37 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
(13-03-2010 23:30)misterd :
Верно, цвет электродов, думаю, я уже устранил, а вот с маслом нужно думать что-то...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
14-03-2010 08:23 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
(13-03-2010 23:37)_Infinity_ :  Верно, цвет электродов, думаю, я уже устранил, а вот с маслом нужно думать что-то...
Что тут думать? Сальники клапанов менять!
Интернет от детей глупеет!
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 483 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 495 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 625 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 778 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Можно ли поставить мозги на шкоду фабию с другими буквами? Volos 5 2 427 18-06-2019 08:45
Останнє: Alex66
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 630 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 10 686 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 798 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  Какие сидения можно поставить на Тур вместо штатных? VD 28 23 930 23-02-2018 14:17
Останнє: Benzino
  Нужен диагноз 1,6 бенз. Эдгар 5 2 055 27-10-2017 11:43
Останнє: Эдгар
