По состоянию свечей диагноз можно поставить?
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
12-03-2010 20:23 По состоянию свечей диагноз можно поставить?
[Зображення: DSCI0014.JPG]
[Зображення: DSCI0016.JPG]
У меня подозрение на маслосъемные колпачки. Что еще может быть?
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
12-03-2010 20:39 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
могу ошибаться
но кажется со смесью шото не то
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
12-03-2010 20:41 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
Треться свеча не нравиться.
И чего-то мне масло на резьбе чудиться. У всех притом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2010 20:41 angar_19.)
12-03-2010 21:05 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
(12-03-2010 20:41)angar_19 :  Треться свеча не нравиться.
Да они все 4-ре белые , смесь бедноватая - температура высоковатая.+3-я еще и мокрая , но это скорее масло из под прокладочного колечка 1-я к стати тоже.
А вобще ,самое главное это бедная смесь.Hello!
Di-ma Немає
13-03-2010 12:58 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
(12-03-2010 21:05)Владислав :
Бедная смесь может быть изза дохлого байпаса?
13-03-2010 14:11 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
(13-03-2010 12:58)_Infinity_ :
Программа стоковая? Если стоковая ,то это скорее всего от любого подсоса воздуха после МАФа. От байпаса?..... Если сосет воздух , то может, но думаю это не он. Пробега в машине сколько? У 1,8т. - болячка это трескающиеся и лопающиеся , трубочки и воздушные шланги , нужно внимательно всё просмотреть и попутно померять давление бензина (на всякий случай).
Di-ma Немає
13-03-2010 15:48 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
(13-03-2010 14:11)Владислав :
Полный сток. Подсос воздуха устранен (уже после снятия свечей). Байпас был всегда закрыт, выходит имел место передув. Пробег 200К.
Масло есть, причем с третьей капало с резьбы. Это маслосъемные колпачки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2010 16:03 Di-ma.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
13-03-2010 18:20 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
при всём этом в выхлопе виден маленький оттенок чёрного (масла)
особенно если сильно газнуть 3-5т.об.
[Зображення: bugaga1.gif]
Di-ma Немає
13-03-2010 18:52 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
(13-03-2010 18:20)lammer :  при всём этом в выхлопе виден маленький оттенок чёрного (масла)
Интересно, а если такую штуку применить?
13-03-2010 19:37 Ответ: По состоянию свечей диагноз можно поставить?
(13-03-2010 18:52)_Infinity_ :
это только удорожит ремонт мотора в будущем, проще сальники клапанов поменять...
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 482 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 471 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 615 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 771 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Можно ли поставить мозги на шкоду фабию с другими буквами? Volos 5 2 418 18-06-2019 08:45
Останнє: Alex66
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 622 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 10 666 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 798 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  Какие сидения можно поставить на Тур вместо штатных? VD 28 23 902 23-02-2018 14:17
Останнє: Benzino
  Нужен диагноз 1,6 бенз. Эдгар 5 2 051 27-10-2017 11:43
Останнє: Эдгар
