Трабл с холостыми оборотами 1,8T AGU
Doktor1980 Немає
Забанен
oktavia
02-03-2010 21:13 Ответ: Трабл с холостыми оборотами 1,8T AGU
у меня тоже самое на 1.6 турик-я предполагаю что это изз топлива-возможно еще влажность воздуха.заправляюсь на окко 95 .не понравилось .както долил 10 лит на шелл.тише работать стало.не дергает двигатель.незнаю даже.присадки пока свежие норм работа только постоит неделю все по другому работает.один дед сказал нужно прогнать 130км на длинные растояния. пусть обгорят свечи и вся срань в форсунках.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
02-03-2010 22:47 Ответ: Трабл с холостыми оборотами 1,8T AGU
(02-03-2010 21:13)Doktor1980 :  возможно еще влажность воздуха.
Представляю, как её тогда в дождь колбасит.
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
02-03-2010 23:56 Ответ: Трабл с холостыми оборотами 1,8T AGU
завтра поеду в ауди-центр на диагностику, мож они чего скажут
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
03-03-2010 08:23 Ответ: Трабл с холостыми оборотами 1,8T AGU
(02-03-2010 21:13)Doktor1980 :  один дед сказал нужно прогнать 130км на длинные растояния. пусть обгорят свечи и вся срань в форсунках.
130? Точно? Дед ничего не попутал?Razz
Интернет от детей глупеет!
AleksDnepr Немає
Запорожье
Skoda Octavia2.0
03-03-2010 16:30 Ответ: Трабл с холостыми оборотами 1,8T AGU
Была такая фигня на двигателе 1,6. Помогла промывка и адаптация дроссельной заслонки.
т. 066-114-41-17
Водка не бензин-за городом расход больше!
Dr.MecHause Немає
03-03-2010 19:28 Ответ: Трабл с холостыми оборотами 1,8T AGU
(03-03-2010 16:30)AleksDnepr :  Была такая фигня на двигателе 1,6. Помогла промывка и адаптация дроссельной заслонки.
Единственный правильный вариант.
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
03-03-2010 20:13 Ответ: Трабл с холостыми оборотами 1,8T AGU
дроссельную промыли и адаптировали, проверили все датчики - все в норме... вроде помогло, правда холостые теперь стали 1тык, как то многовато - говорят нада свечи поменять и жизнь наладится
Tramp Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda A7 1.8 TSI DSG Elegence
03-03-2010 20:34 Ответ: Трабл с холостыми оборотами 1,8T AGU
У мене теж таке є. Думав бенза, дросель, свічки. Все провірили на оф -все ок. А потім звернув увагу, що обороти скачуть деколи на холостих при включеному обігріві заднього скла. Як тільки виключаю обігрів- зразу все нормально.Це до електрика треба зїздити. Подивіться може у вас та сама причина, а це така дрібниця на яку не звертаєш увагу ніколи і починаєш шукати все що завгодно.
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
04-03-2010 10:39 Ответ: Трабл с холостыми оборотами 1,8T AGU
интересно, сегодня проверю вашу идею, Hello!
Doktor1980 Немає
Забанен
oktavia
05-03-2010 13:45 Ответ: Трабл с холостыми оборотами 1,8T AGU
а я наверное пока забью на это дело.скачут на холостых-на нетралке.время покажет. главно чтоб сама не ездила по стоянке.как в ютюбе.жига 110. с автазапуском круги нарезала на паковке.в россии.капець
  Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна. VruAnd 10 4 925 02-08-2018 13:12
Останнє: VruAnd
  Трабл среди Києва... Хелп.. Zapikanka 21 7 673 06-02-2018 17:32
Останнє: Zapikanka
  Тормозные диски и колодки Superb (трабл ) Flashtrade 19 17 730 10-01-2018 16:32
  Помогите с прогревочными оборотами Виктор Леусенко 13 7 453 07-08-2017 13:37
Останнє: Виктор Леусенко
  Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами. Ретвизан 7 5 685 05-04-2017 20:41
Останнє: baguvix
  Fabia (I) Проблеми з оборотами IgorJV 7 3 787 24-10-2016 20:54
Останнє: IgorJV
  проблема з оборотами 4ornui 13 4 074 27-11-2014 10:08
Останнє: Nazikey
  Проблема с оборотами Shurik78 5 1 841 02-10-2014 21:59
Останнє: Shurik78
  Трабл с Рулевыми Тягами Fabia I wmln 22 12 452 08-10-2013 13:18
Останнє: egor5990
  Проблема з оборотами двигла Igor6500 3 1 735 30-09-2013 08:57
Останнє: Igor6500
