проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером?
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
09-02-2011 12:45 RE: проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером?
В предверии тепла, хотелось бы понять. С описаными ниже симптомами проездил весь прошлый год.
Заводим машинку (климат в режиме "ECON" т.е. компрессор выключен) всё ОК. Когда становиться жарковато включаем режим "AUTO" т.е. компрессор включаем. Появляется еле слышный писк. Затем либо выключаем климат вообще либо переходим в режим "ECON" и этот писк становить достаточно громким. Глушим двигатель, курим 5 мин, заводимся - тишина, никакого свиста-писка нет. Если повторить процедуру всё повторяется. Проблем с охлаждением при этом не наблюдалось. При этом данная проблема то вылазит то исчезает. Ездил на диагностику, как на зло проблема "спряталась". Померяли давление в системы - норма. Посоветовали промыть радиатор кондиционера т.к. при забитом радиаторе хуже остывает хладоген поэтому компресоор напрягается. Помыл - Я удивлен - каки было достаточно. Но проблема так и осталась, то появлялась то осчезала, а потом наступила зима... За всю зиму проблем в данном сегменте не наблюдалось.
Посоветуйте, что всётаки происходит...
P.S. Грешу конечно на подшипник муфты, но...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2011 12:45 shostak.)
urka Немає
Приєднався: Aug 2008
Мариуполь
Octavia Tour 1,8t WTS
29-03-2011 19:17 RE: проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером?
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Столкнулся с следующей проблемой. После первого года эксплуатации появился кратковременный свист при пуске холодного двигателя. Именно "свист" не звук от возвращающегося ротора стартера. На сервисе долго слушали трубочками, но двигатель то горячий, ничего не прослушивалось, оставлял на пол дня, в итоге списали все грехи на натяжной ролик - поменяли (даже по гарантии). Но проблема не прошла. На последнем ТО-3 (делал осенью 2010г, почти через год после окончания гарантии), опять обратил внимание на "свист" при пуске. Однако как назло симптомов на сервисе не проявлялось. В итоге посоветовали при пуске двигателя выключать режим AUTO, т.е. выключать компрессор. Так и делал, потом наступила зима, перевел в режим ECON и кондиционер не включал (в т.ч. и при обдуве лобового стекла). Сегодня включил кондиционер - появился громкий свист, свистит постоянно. Выключаешь кондей - свист прекращается. Свист идет не со стороны ремня где расположена муфта, а с обратной стороны комрессора. Возможно и отраженное зхо, но по идее с этой стороны тоже должен быть подшипник.
Возможна ли его замена не меняя компрессор целиком?
Конечно в ближайшее время постараюсь попасть на сервис, но как обычно - в бюджете много "дырок", не хотелось бы переплачивать за новый компрессор.
Буду благодарен за высказанные мнения и советы.
сообщения объединены
Как говорится учите матчасть.
В else вычитал, что при первом пуске компрессора после его замены, необходимо дать ему поработать на холостых оборотах двигателя 10 мин. Так и сделал. Свист исчез после1-й минуты работы на хх, и пока больше не появлялся. Надеюсь проблема больше не повторится, хотя "природа" его возникновения интересна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2011 14:01 urka.)
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 942 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Проблемы с кондиционером HELP! krupila1 5 1 619 05-06-2021 13:14
Останнє: Максимилиан
  Подскажите, лопнул тройник который идёт на печку (ШКОДА ТУР 1,6) shuravoronkin 14 10 276 09-02-2020 20:55
Останнє: Fox.Mulder
  Ступица с подшипником - Skoda Fabia Dima Nikitin 6 2 374 21-01-2020 16:53
  Снять всю печку шкода фабия 1.4 16в с кондиционером. Лана 2 1 807 17-02-2019 11:15
Останнє: Лана
  проблема с кондиционером agres 4 1 726 29-05-2018 19:26
Останнє: agres
  Как связан свет в салоне и сигнализация Grey_bmw 7 4 315 15-01-2015 12:06
Останнє: HuKuToC
Question Проблема с опрным подшипником! KRK 19 5 671 29-06-2013 22:14
Останнє: Юрий 777
  Установка блока управления кондиционером от FL Svetik Mar4enko 5 3 602 15-08-2012 14:49
Останнє: Svetik Mar4enko
  Проблема с кондиционером на Румстере w201 13 11 293 12-06-2012 13:28
Останнє: Владос
