1,6 AKL троит на холодную
Доктор Немає
Skoda Oktavia 1.6 BFQ
13-03-2010 18:32 Ответ: 1,6 AKL троит на холодную
У меня 1.8 мм, хотя AUTOGAZ дает 2.1-2.3 мм. Вот и думаю рассверлить или так оставить??!
anovik Немає
Приєднався: Nov 2008
18-03-2010 11:53 Ответ:
(04-02-2010 10:16)bboorryyss :
anovik :у меня такое счастье бывает периодически. а точнее - на влажную погоду. пока не прогревалась до номинальной температуры, потом переставала троить. проблема оказалась в катушке зажигания - пробивало на корпус, скакала искра между проводами. помогает мойка антисиликоном, уайтспиритом катушки и наконечников свечных проводов. ну и провода - сколько можна достать. потом обдув воздухом и обработка силиконом или ВД-40. обдуваю всю катушку, разъемы, в колодцы катушки и в наконечники проводов. лишнее стряхнуть и выдуть, поставить провода на место. помогает, пока не налипнет и не отсыреет грязь. к сожалению, это не ремонт, а только временная реанимация. советуют менять. правда, я так езжу уже год.
Я думаю, что проблема не в катушке, а в ВВ проводах.
у меня - точно в катушке. провода были снаружи грязные, потому по ним и секло. после замены катушки и мойки проводов (не водой!, растворителем, ВД-шкой) все нормализовалось
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 240 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 809 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 649 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 656 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 425 04-05-2022 10:16
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 853 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 450 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 718 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 931 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 693 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
