1,6 AKL троит на холодную
Musson Немає
29-01-2010 12:30 1,6 AKL троит на холодную
Свечи поменял Bosh FR78X все равно троит на холодную 1-2мин. Ваше мнение?[/quote]
SIavik Немає
VW Touran 2.0 TDI, AA
таже проблема, только заводишь двигатель подтраивает и идет на повышенных оборотах на холостом ходу ~1100-1200 оборотов,
чуть прогревается выходит на свои 800-900
день як рік (с)
Akvolabean Немає
WTS
29-01-2010 12:53 Re: 1,6 AKL троит на холодную
Musson :Свечи поменял Bosh FR78X все равно троит на холодную 1-2мин. Ваше мнение?
[/quote]
Имхо... чистка форсунок, дроссель...
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
29-01-2010 13:07 Re: 1,6 AKL троит на холодную
[/quote]
а вы уверены, что именно троит???
Лично у меня тож было что вроде трол движок(вернее двоил Laughing ). Но подумав, как бы работал мой движок, еслиб он внатуре троил/двоил если у него всего то 3 цилиндра, я решил поробовать и посмотреть.
Снять катушку со свечи на работающем двиге не рискнул, а просто поставил заведомо неисправную свечу- сразу убедился, что те симптомы, что наблюдались, это не "троение".
Попробовал, как советовали на форуме, провести адаптацию дросельной заслонки, хотя я ее не чистил и не менял. Все прошло.
Так, что ищите в другом месте - дросель, форсунки.... как и советовали выше
Бублик Немає
29-01-2010 23:44 Re: 1,6 AKL троит на холодную
[/quote]
Hello! у меня такое было, но токо в холода, заводится все ок, несколько секунд на 1000 об , потом падают и глохнет, а минутку-другую погазовать и все ок(выпускные прогреваются). На сервисе подключили комп, ошибка лямбда зонда по верхнему пределу Shocked
Доктор Немає
Skoda Oktavia 1.6 BFQ
+1 И у меня та же ошибка! И не устойчивые обороты на холодную.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Какой угол заслонки на прогретом двигателе и время открытия форсунки?
anovik Немає
Приєднався: Nov 2008
у меня такое счастье бывает периодически. а точнее - на влажную погоду. пока не прогревалась до номинальной температуры, потом переставала троить. проблема оказалась в катушке зажигания - пробивало на корпус, скакала искра между проводами. помогает мойка антисиликоном, уайтспиритом катушки и наконечников свечных проводов. ну и провода - сколько можна достать. потом обдув воздухом и обработка силиконом или ВД-40. обдуваю всю катушку, разъемы, в колодцы катушки и в наконечники проводов. лишнее стряхнуть и выдуть, поставить провода на место. помогает, пока не налипнет и не отсыреет грязь. к сожалению, это не ремонт, а только временная реанимация. советуют менять. правда, я так езжу уже год.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
anovik :у меня такое счастье бывает периодически. а точнее - на влажную погоду. пока не прогревалась до номинальной температуры, потом переставала троить. проблема оказалась в катушке зажигания - пробивало на корпус, скакала искра между проводами. помогает мойка антисиликоном, уайтспиритом катушки и наконечников свечных проводов. ну и провода - сколько можна достать. потом обдув воздухом и обработка силиконом или ВД-40. обдуваю всю катушку, разъемы, в колодцы катушки и в наконечники проводов. лишнее стряхнуть и выдуть, поставить провода на место. помогает, пока не налипнет и не отсыреет грязь. к сожалению, это не ремонт, а только временная реанимация. советуют менять. правда, я так езжу уже год.
Я думаю, что проблема не в катушке, а в ВВ проводах.
Интернет от детей глупеет!
victorpendur Немає
13-03-2010 16:53 Ответ: 1,6 AKL троит на холодную
подскажите какой диаметр отверстий в форсунках для газа на shode 1.6 oktavia
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 239 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 790 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 646 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 654 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 424 04-05-2022 10:16
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 847 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 448 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 712 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 929 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 690 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
