Питание аккумулятора. Часто разряжается
MrSkoda Немає
Приєднався: Aug 2008
20-02-2010 12:58 Ответ: Питание аккумулятора. Часто разряжается
Поменяли мне на сервисе способ включения магнитолы - теперь магнитола сама включается при включении зажигания и сама тухнет при отключении.
Посмотрим теперь как оно дальше будет. Надеюсь не будет больше проблем с аккумулятором.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
20-02-2010 13:03 Ответ: Питание аккумулятора. Часто разряжается
Проверял на Clarion, при отключении питания АСС магнитола пару секунд держала потребление около 0,5 А , затем сбрасывалась в потребление менее 0,01 А.
Sailor Немає
Приєднався: Aug 2007
Херсон
Skoda Octavia A5 Ambiente 1,6MPI/75 kW 2007 г.
26-02-2010 00:16 Ответ: Питание аккумулятора. Часто разряжается
(15-02-2010 13:30)MrSkoda :  Добрый день уважаемые Шкодоводы!
Я владелец Шкода Фабия 1.4 амбиент, 2008 года выпуска. При покупки я еще в салоне заказал магнитолу. Но теперь оказалась проблема, что аккумулятор очень часто садится. Получается, что при выключении ключа из зажигания питание не пропадает и если долго машина стоит то магнитофон сьедает энергию. За 1.5 года я уже три раза на техсервисе подзаряжал аккумулятор (хорошо что пока по гарантии бесплатно).
Что в Вашем понимании аккумулятор очень часто садится?
У меня например за два с половиной года эксплуатации приходилось подзаряжать аккум раза 3-4 и то, после того как автомобиль не эксплуатировался дней 10 Курить
"Чем дольше мы скитаемся по свету, тем больше мы одиноки"... В.Гюго
[Зображення: ab274962.gif]
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
26-02-2010 19:26 Ответ: Питание аккумулятора. Часто разряжается
Я наступил на те же грабли.Решаю проблему проще.При гаражном хранении снимаю панель магнитолы и она естественно питание на себя не берет(проверено тестером)и настройки все сохраняются.
У Вас возможен такой вариант?
Вячеслав Немає
Fabia New Combi 1.4i
18-03-2010 20:23 Ответ: Питание аккумулятора. Часто разряжается
С подобной проблемой столкнулся этой зимой: 5 - 10 дней --- аккумулятор на нуле. По словам официалов - снимать переднюю панель магнитолы (не родная), чтобы сигнализация переходила в ждущий режим. Опять же по словам официалов, разница между активным и ждущим режимом сигналки по потреблению тока - на порядок.
Есть еще нюанс, после покупки машины и установки официалами предложенной мною сигналки, через 0.5 часа от постановки машины на охрану срабатывала сигнализация по режиму незакрытого багажника (фактически багажник закрыт). 0.5 часа составляет время перехода из активного в ждущий режим сигнализации. Решили на сервисе за 15 мин, при устранении не присутствовал, нюансы своевременно не уточнил
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 261 03-07-2021 19:10
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 9 761 15-03-2020 07:56
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 089 04-02-2020 22:37
  Дизелисты, как часто масло меняем? Sidus 121 45 053 30-01-2020 18:52
Останнє: Railnolds
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 101 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 283 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
  Мигает лампочка аккумулятора Badim89 29 21 717 19-10-2018 07:49
Останнє: Лесничий
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 107 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  как часто нужно менять бензиновый филтр? Soyer 130 60 679 29-10-2017 13:11
Останнє: baz00k
  Питание и тд.. Евгенийюа 3 962 09-08-2017 17:24
