как снять приборную панель на туре ?
Akvolabean Немає
WTS
29-12-2009 11:21
OlegOk :
lammer :а стрелки с приборки как снимаются ? Георг !
А стрелки с приборки снимаются поворотом их против движения и легким потягиванием на себя.Но перед этим нужно меточки сделать,чтоб потом правильно их поставить обратно.Я со второго раза попал.Потом проверял диагностикой,все в норме!
Редкая случайность Wink , метки до ноги, проверено!!! Вагком решает эту проблему... все просто и ТОЧНО!
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
29-12-2009 12:05
Akvolabean :
OlegOk :
Спорить не стану.Но вагуома нету у меня,а когда перепаивал приборку,то снимать же нужно.Вот сделал метки,снял потом поставил.Спервого раза ошибся только в топливе,а на второй приборке с макси-дотом, то ставил стрелки от фольца,они немного тоньше, то промахнулся с температурой.но потом выставил.и на днях у знакомого проверил ваг-комом,все чики-пуки! Razz
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 609 01-11-2024 10:01
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 071 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 771 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 615 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 2 888 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 241 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
Photo Не гасне інформаційна панель fabia 1.2 2009 р Admiral 10 3 447 19-08-2019 12:22
Останнє: Cossack
  Панель на октавию а5 genn12 16 4 730 15-08-2019 17:02
Останнє: genn12
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 7 966 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 147 04-02-2019 16:44
