как снять приборную панель на туре ?
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
27-12-2009 19:47 как снять приборную панель на туре ?
сабж, а то качаю базы под ельсу , но долго качать до завтра , а надо сегодня )
[Зображення: bugaga1.gif]
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Снять или разабрать?
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Sanek :Снять или разабрать?
снять )
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Сначала тонкой отвёрткой аккуратно подковырни внутренюю ручку,она отсоединяется не сложно,потом скользящим ударом правой рукой снимай панельку,левой тянеш её вверх,два-три таких удара должны решить задачу,успехов.
+Sasha+ Немає
капитан
Приєднався: Nov 2008
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
28-12-2009 06:16 Re: как разобрать панель стеклоподьёмников на туре ?
lammer :сабж, а то качаю базы под ельсу , но долго качать до завтра , а надо сегодня )
та которая на ручке водительской двери )
сам пока не разобрался, чуть ручку не сломал Embarassed
нужно отковырнуть деталь 41 Честь!
удачи Hello!
[Зображення: 4b126ed4c433.png]
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
cпасибо большое уже снял перепаял )
а как теперь снять приборную панель ?
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
всем спасибо скачал ельсу , всё снял перепаял )))
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
а теперь сверху над приборкой отковыриваешь тонкой отверткой заглушечки, там звездочки на 15. откручиваешь. выдергиваешь рамку.нижнюю часть при этом тянешь максимально вниз,чтоб она отсчелкнула. потом два самореза торс 15 отвинчиваешь вверху от приборки. и вытаскиваешь.вынимая из посадочных мест.Там два шлейфа сзади.увидишь. сам поймешь как отсчелкивается!
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
а стрелки с приборки как снимаются ? Георг !
Брдэ Далеко
Стольный град
lammer :а стрелки с приборки как снимаются ? Георг !
А стрелки с приборки снимаются поворотом их против движения и легким потягиванием на себя.Но перед этим нужно меточки сделать,чтоб потом правильно их поставить обратно.Я со второго раза попал.Потом проверял диагностикой,все в норме!
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 602 01-11-2024 10:01
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 039 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 771 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 600 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 2 879 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 241 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
Photo Не гасне інформаційна панель fabia 1.2 2009 р Admiral 10 3 431 19-08-2019 12:22
Останнє: Cossack
  Панель на октавию а5 genn12 16 4 684 15-08-2019 17:02
Останнє: genn12
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 7 929 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 119 04-02-2019 16:44
