Глюк кнопки багажника на фабе.
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
17-12-2009 11:50
Так у меня тоже открывается пульта и салона без проблем, просто хотелось бы чтобы все было в ажуре..
poma_zp Немає
Запорожье
Fabia NEW 1.4 Amb
27-10-2010 19:02 RE:
(16-12-2009 19:06)Keba :  Концевики рабочие:
1) если открыть багажник с брелка при закрытой машине а потом захлопнуть багажник - все замки передергиваются на закрытие (перепроверяя закрытие), тоесть сигнал с концевика идет.
2) обычно когда глючит какой то концевик то об этом сигналит лампочка на щитке приборов.
А поповоду перезапустить зажигание - интересный факт, нужно будет проверить...
позволю не согласится с обеими утверждениями
1) багажник блокируется не только от ключа, но и от того что машина была в движении, и никакие согналы ценрального замка не заставят его открыться пока вы не выйдете из машины (срабатывание концевика ЛЮБОЙ двери), раз вы уже его окрыли значит один из концевиков срабатывает и после этого машина не находилась в ДВИЖЕНИИ и т.д.
2) лампочка на панели горит только когда концевик НАЖАТ, а это присходит при открытом замке(двери), в виду естественного износа (стирания штифта) замок на концевик не нажимает и лампочка на панели не загорится, машина думает что все двери закрыты, отсюда проблемы с открыванием багажника
Интересно было бы как то отцепить эту функцию с помощью ВАГКОМА, но я в этом не силен и это только гипотеза
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 1 744 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Кнопки склопідйомника Moucik 4 848 05-03-2025 16:23
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 845 01-02-2025 12:51
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 524 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 399 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Не працює замок багажника з кнопки Andrew0187 10 4 445 08-01-2022 17:25
Останнє: dallasdp
  Глюк чи все таки проблема в бензині? otarnavsky 13 3 177 02-12-2021 10:38
Останнє: otarnavsky
  Заміна кнопки селектора DSG Octavia A7 combi HeadShot 27 7 534 23-05-2021 22:12
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 238 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не спрацьовує блокування дверей з кнопки в авто ТоМ12 4 2 031 25-02-2021 23:12
Останнє: ТоМ12
