Немогу завести дизель...
Schumacher Немає
,Skoda Felicia 1.3
24-12-2009 00:48
Цитата:Свечи, акум?
пробуй витяни свічку і до корпуса чи є іскра . Ну взагальному коли були морози -15 мій сусід також не міг завестись в нього кенгуря дизельне ну в нього також від прикурьоватиля не завівся погано притискались клеми (ну в загальному у нього здох акум) .Попробуйте може з талкача чи заведеться .
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
24-12-2009 11:35
Schumacher :пробуй витяни свічку і до корпуса чи є іскра .
Shocked тема про дизель
Senesin Немає
Приєднався: Sep 2007
VW Golf mk4 TDi
24-12-2009 14:07
Schumacher :
А если нет искры, то какой вывод? Mr. Green
Deneshi Немає
Ровно
24-12-2009 15:40
Автору темы:
Мой водитель на МАНе в морозы всегда 1 запасной топливный фильтр держит. В мороз пропускная способность фильтра падает. Машина не заводится, он меняет фильтр на новый и всё ок. Заводился таким образом при температуре -25 градусов.
И ещё Вам стоит подзарядить аккумулятор, он наверняка сильно разрядился при попытках заводки машины в мороз.
П.С. "Прикурить" не так просто как кажется, провода должны быть с толстым сечением. А у нас продаётся в основном ширпотреб с тонким сечением.
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
24-12-2009 15:52
Kay :...Пытался прикурить от другой машины... не помогло...
Возможно взяли провода маленького сечения. Курить
Дело в том, что если у комплекта прикуривателя тонкие провода, то у них слабая пропускная способность тока. Электроника машинки на слабый ток от аккумулятора-донора реагирует как на севший СВОЙ аккумулятор и блокирует старт авто электронными цепями управления.
Попробуйте прикурить проводами с сечением проводов 10-25 мм2 (с диаметром медной части примерно от 4 мм).
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
Kay Немає
No turbo - No party!
Приєднався: Jul 2009
Kiev.
ex RS.
24-12-2009 17:47
Nehai :
Сегодня пытался прикурить проводами с большим сечением... не помогло, отбуксировался на прагу
Nehai Немає
Octavia А5 2.0 TDI
25-12-2009 14:18
Crying or Very sad
  Дизель 1.4 Бабаюка 16 5 016 27-05-2020 10:59
Останнє: Lebrasko
  Дизель 1,6 клапан ЕГР Ulisss 90 40 428 21-03-2020 10:33
Останнє: sc3pt1c
  Дымок (дизель) Алекс. 4 2 523 23-01-2020 00:41
  Помогите, не могу завести машину..... METROLOG 20 5 587 16-09-2016 18:04
Останнє: Юрий 4х4
  Не смог завести машину. Lion_ua 10 5 661 09-03-2016 11:14
Останнє: Duchovny
  Помогите завести Fabia 1,2 Seven 4 2 195 20-02-2016 17:31
Останнє: skodabox
  Периодически невозможно завести mc_max 4 2 638 16-06-2015 16:01
Останнє: mc_max
  плохо крутит стартер при минусе (через 2дня не завести вообще)... auto-master 22 9 395 22-01-2015 19:31
Останнє: d9n
  Проблема завести Tour nuzr 14 5 270 13-10-2013 23:35
Останнє: skodabox
  Помогите завести после простоя 2 года Skodник 31 10 607 15-06-2013 00:31
Останнє: Skodник
