Тур. Где находится датчик распредвала(или хола)???
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
31-10-2009 20:46
DenPUSH :Иногда машина не с того ни с сего заглохнет и не могу завести, даже не хватает, а потом через время завелась без проблем, поехала! Диагностика показала не отрегулирован датчик распределения зажигания. Новый стоит 650 грн Я удивлен Хочу посмотреть на него, проверить проводку и почистить контакты, возможно в этом проблема?
Где он стоит, как его найти?
angar_19 :Датчик положения распредвала на процес заводки не влияет.
Скорее, речь идет о датчике положения коленвала. Находиться, примерно, в торце двигателя со стороны 4-го цилиндра.
angar_19 :BBOORRYYSS, спасибо исправил. Думаю об одно, пишу другое, попутался.
2 patolkin - распредвал вверху, а коленвал внизу.
Еще разжевать?
DenPUSH Немає
Octavia 1.8 Turbo ЧИП
31-10-2009 23:01
Искал д.коленвала, как на картинке №17, я так понимаю он сразу над масляным фильтром находится, правильно? в квадратной баклуше, куда вкручивается фильтр, он?
ещё вопрос а датчик распредвала это его же ещё называют датчик хола? это одно и то же? и для чего он?
Yura_82 Немає
Черновцы
02-11-2009 07:34
DenPUSH :Искал д.коленвала, как на картинке №17, я так понимаю он сразу над масляным фильтром находится, правильно? в квадратной баклуше, куда вкручивается фильтр, он?
Датчик оборотов двигателя G28 (он же датчик коленвала) находится внизу на блоке цилиндров в районе маховика (ближе к КПП). С его помощью определяется положение коленвала и обороты двигателя.
Датчик Холла G40 (он же датчик распредвала) расположен слева сбоку на головке цилиндров возле 1-го цилиндра. С его помощью блок управления определяет момент зажигания в цилиндрах, что особенно важно при запуске двигателя.
DenPUSH Немає
02-11-2009 11:23
д.коленвала видно под капотом? можно достать? или только снизу?
Yura_82 Немає
Черновцы
02-11-2009 15:49
DenPUSH :д.коленвала видно под капотом? можно достать? или только снизу?
Под капотом видно, доставать лучше снизу.
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
02-11-2009 16:41
2 Yura_82
спасибо! мегазачОт.
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
DenPUSH Немає
12-11-2009 18:27
Yura_82 :
Ну хоть убей не вижу.
а вообще такой прикол, на ходу появились рывки. теперь если заглушил и через мин 5-10 заводить и не вкакую вообще!!! С толкача если стою с горки и покатился всегда заводится с полутыка)
точно д.коленвала
Yura_82 Немає
Черновцы
12-11-2009 19:59
Это, конечно, не 1.8Т. Но датчик расположен одинаково практически на всех двигателях.
angar_19 Немає
12-11-2009 20:49
DenPUSH :[
Ошибки прочитай, для начала
DenPUSH :[
Не разговаривает с тобой или крутит, но не заводит? Или еще чего?
DenPUSH :[
точно д.коленвала
Поверь, это не он.
DenPUSH Немає
14-11-2009 02:34
Всё чащеи чаще перестала заводиться в прогретом состоянии. Не заводится ВООБЩЕ без всяких хватаний, тупо крутит и всё. С толкача с полутика! При езде инокда бывает одиночный рывок. на холостых заглохнет - не заведёшь, в последнее время вообще!
Всё проверено, всё выяснено!!!
Это датчик коленвала даёт такие симптомы!
На очередной диагностики выкинуло ошибку 4241 если не ошибаюсь в расшифровке чётко написанно неисправен д. положения коленвала, второй этап проверить вручную тестором сопротивление датчика на крайних из трёх контактов в клейме должно быть от 480 до 1000, в моём случае вообще был "0" Crying or Very sad
Выезжать с диагностики, а она не заводится. Вот взял третий проверенный способ, о котором все писали: 2-литровую бутылочку в пробке дырочка из неё трубочка от капельницы, на конце трубочки фонарик - светишь, льёшь струйкой холодной воды на датчик секунд 30 - 50, садишься всё заводится и едешь, до очередного глюка, опять выходишь и поливаешь датчик, чтоб остыл. Вот так и пережидаю пока приедет мой заказанный датчикWink
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 255 20-03-2024 18:55
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 249 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Где находится датчик g200? D1m4ikplay 9 3 214 04-02-2021 21:46
Останнє: AlteaXL
  Где находится датчик g419? D1m4ikplay 1 980 22-01-2021 21:05
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 3 081 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Skoda Octavia где находится датчик g419? D1m4ikplay 2 1 637 09-01-2021 23:06
Останнє: D1m4ikplay
  Где находится датчик продольного ускорения Skoda Superb 2? kiryanov 8 2 570 14-08-2020 14:46
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 191 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 14 550 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1 seempson 10 8 134 06-04-2018 21:52
Останнє: alek21
