Горят диоды в габаритах! ХЕЛП!
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
15-10-2009 10:13
х.з. проработали полтора года 4 шт.(габариты и подсветка номера) Перегорел один габарит, причем именно на той стороне которую оставляю включенной возле дома, а потом завожу авто запуском Hello!
DenPUSH Немає
Octavia 1.8 Turbo ЧИП
15-10-2009 19:45
Gonzalez :Все намного проще. Я по этой же причине (потому что гаснут рано или позно, а перед этим могут еще и поморгать какое-то время как стробоскопы) отказался от диодов. Пробовал расковырять цоколь сгоревшего диода? Там впаяно сопротивление. Так вот пайка просто плавится причем не от галогенки (проводил эксперимент - ездил без ближнего, только с габаритами или габариты+туманки все равно отпаивается резистор внутри диода). Похоже сами диоды греются. напряжение сети при работающем двигателе - 14В, может этого много вот и греются, плюс галогенка помогает... хез...
Всё правильно по-началу моргают, а потом гаснут на совсем Crying or Very sad
нет, они не бракованные, менял несколько раз и ставил разные, всё так же.
Резисторы у меня не отпаивались, но всё равно гасли, наверное дело действительно в колебаниях напряжения 14 в, Наверное нужно сделать мини-контролер(стабилизатор)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
10-02-2013 17:52 RE: Горят диоды в габаритах! ХЕЛП!
всем привет) т.к. не хотелось плодить тем - спрошу здесь кто-нить юзал такие диоды? http://62301.ua.all.biz/goods_lampy-osve...-v_1387123 хочется больше света в багажнике и салоне)
как у меня октавия 2004 г. слышал где-то что может загореться на приборке лампа перегоревшая, если не подойтет, я хз есть это у меня или нет) общем опытом поделитесь ДружбаДружба
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
10-02-2013 18:37 RE: Горят диоды в габаритах! ХЕЛП!
Что то недоходчиво, непойму проблему.
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
10-02-2013 18:42 RE: Горят диоды в габаритах! ХЕЛП!
Hello! Я знаю как решить проблему с диодами!
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
10-02-2013 18:59 RE: Горят диоды в габаритах! ХЕЛП!
(10-02-2013 18:37)Гриша :  как у меня октавия 2004 г. слышал где-то что может загореться на приборке лампа перегоревшая, если не подойтет, я хз есть это у меня или нет) общем опытом поделитесь
есть датчик какой-то и такие приблуды распознает как перегоревшую лампу, о чем сигнализирует на приборке! но на салон он вроде не сканирует.
(10-02-2013 18:42)MatrixS :  Hello! Я знаю как решить проблему с диодами!
поделись секретом)))Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2013 19:00 erwachsener.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
10-02-2013 19:08 RE: Горят диоды в габаритах! ХЕЛП!
(10-02-2013 18:59)erwachsener :
Выкинте их нахрен..и поставте обычные лампочки! И проблема уйдет!Hello!
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
10-02-2013 19:26 RE: Горят диоды в габаритах! ХЕЛП!
дык я ж их еще не ставил))) лампочки и так стоят)) это только думаю) и стоит ли оно того)))
MatrixS Немає
Белая Церковь
11-02-2013 01:06 RE: Горят диоды в габаритах! ХЕЛП!
(10-02-2013 19:26)erwachsener :  дык я ж их еще не ставил))) лампочки и так стоят)) это только думаю) и стоит ли оно того)))
Не..не стоит..это детство в попе ище не переиграло! Смысла ноль!
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
11-02-2013 14:02 RE: Горят диоды в габаритах! ХЕЛП!
(11-02-2013 01:06)MatrixS :
а света добавить в багажнике без всякого колхозинга тоже нету смысла?
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 754 18-06-2022 08:17
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 23 927 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 491 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 26 770 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 12 296 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите Vitalik_M 70 32 616 28-10-2015 09:27
Останнє: lovetc
  Не горят лампы на приборной панели Тур 2002 год Kirill_kurilov 18 8 054 19-10-2015 15:29
Останнє: Skodник
  Светодиоды в передних габаритах на А5 mastersem 25 16 729 30-03-2014 12:45
Останнє: alla30
  fabia 1 не горят стопы aleshka1471 22 14 317 09-06-2013 20:26
Останнє: Lexa_odessa
Exclamation Горят бензонасосы Eibach 4 1 918 21-04-2013 07:55
Останнє: Mashtaler
