fabia 1 не горят стопы
aleshka1471 Немає
Приєднався: Feb 2013
макеевка
skoda fabia
16-02-2013 17:32 fabia 1 не горят стопы
не горят основные стопы (доп стоп на крышке горит),жабка новая,лампы целые.еще горит ошибка EPC.на диагностике выдает ошибку,что то связанное с сигнализатором тормозов (точно формулировку не помню).уже не знаю где смотреть
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
16-02-2013 17:34 RE: fabia 1 не горят стопы
тормоза и смотрите
еще раз проверьте лампы, контакт, посадочное место ламп, проводку, датчик ...
aleshka1471 Немає
макеевка
skoda fabia
16-02-2013 18:33 RE: fabia 1 не горят стопы
(16-02-2013 17:34)Vitaly_N :  тормоза и смотрите
в том то и дело что доп сигнал горит..мне интересно где они расходятся
16-02-2013 18:45 RE: fabia 1 не горят стопы
лампы точно целые? предохранитель еще поищи..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2013 18:45 Misterd.)
aleshka1471 Немає
макеевка
skoda fabia
16-02-2013 20:24 RE: fabia 1 не горят стопы
(16-02-2013 18:45)misterd :  лампы точно целые? предохранитель еще поищи..
лампы целые 100% ,если бы предохранитель я думаю и полоска не горела бы .
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
16-02-2013 22:42 RE: fabia 1 не горят стопы
лампы смени попробуй. по виду рабочие бывало не работали
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
16-02-2013 22:49 RE: fabia 1 не горят стопы
Дада,целая нить еще не говорит о работоспособности лампы.
Stiven Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A7 Combi
17-02-2013 10:59 RE: fabia 1 не горят стопы
Була аналогічна ситуація поміняв лампочки в все супер.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
17-02-2013 13:42 RE: fabia 1 не горят стопы
пока ошибку не сотреш, ЕПС не потухнет, также как и доп огни на крышке багажника.
Лёха Немає
18-02-2013 09:46 RE: fabia 1 не горят стопы
(17-02-2013 13:42)Fabios :  пока ошибку не сотреш, ЕПС не потухнет, также как и доп огни на крышке багажника.
ощибка сама должна была удалится (ЕРС потухнуть) после восстановления работоспособности..
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 006 18-06-2022 08:17
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 808 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 691 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 28 885 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 13 830 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите Vitalik_M 70 36 027 28-10-2015 09:27
Останнє: lovetc
  Не горят лампы на приборной панели Тур 2002 год Kirill_kurilov 18 8 798 19-10-2015 15:29
Останнє: Skodник
  как заменить задние стопы на Фабиа 1 maxxfun 5 3 854 03-06-2013 09:12
Останнє: maxxfun
Exclamation Горят бензонасосы Eibach 4 2 078 21-04-2013 07:55
Останнє: Mashtaler
  Горят диоды в габаритах! ХЕЛП! DenPUSH 25 8 394 12-02-2013 21:12
Останнє: MatrixS
