Свечи зажигания
Yorg Немає
Инженер
Приєднався: May 2006
Шкода Суперб 1.8т, AWT
21-11-2008 11:21 Свечи на Суперб 1.8т
Пробег 40тыс.км. Хочу заменить свечи. Заехал на сервис - "родных" нет в наличии... На что можно поменять без ущерба для авто???
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
21-11-2008 13:59
А что кроме сервиса магазинов больше нет?
Yorg Немає
Инженер
21-11-2008 16:27
Я акцент в вопросе ставил на возможность замены "родных" свечек на какие-либо другие (по производителю, например)
Valerio Немає
Северодонецк
21-11-2008 18:05
Так в любом более менее серьёзном магазине есть каталоги оригинала и возможніх замен. У меня стоят НЖК. ( всякие там чемпионі и бошы я б лично не брал).
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
30-12-2008 22:17
Я недавно менял на Евроавтоцентре свечи на такую же машинку как у тебя. Родных платины NGK PFR6Q небыло, поставили NGK BKUR6ET-10 трех контактные, двигло на холостых стало лучше работать, заводиться на холодную лучше. Правда посмотрел в родных идет зазор 0,8, а в этих 1мм., наверно будет немного больше нагрузка на ВВ провода и катушки зажигания.
alexrv Немає
31-12-2008 00:12
VAG 101 000 063 AA
Bosch 0 242 236 564
Bosch 0 242 236 564
Ngk PFR6Q
Champion OE136/T10
Beru Z 188
Ngk 6458
Denuk Немає
Skoda Fabia combi 1.4
05-08-2009 15:39 Свечи зажигания
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какие свечи купить на Fabia 1.4 двиг AME (8кл.)? скоро 2года как машину купил, а свечи не менял. Стоят NGK.
Буду признателен за ответы.
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
05-08-2009 16:16
заїдь в магазин шкоди і вони по техпаспорту пробють
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
euripid Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia Combi 1.2 HTP
05-08-2009 16:20
Тут всі типи свічок на різні типи Фабій
Все буде добре - Л. КучмаSmile
05-08-2009 16:37
у меня на аме Чемпионы от оф дилера, пробовал Бриски - не очень понравилось..
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 225 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 585 11-11-2023 21:51
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 051 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 336 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 539 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 092 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 075 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
