Владельцы Фелиций 1,3 карб. есть вопрос!
Cekanaky Немає
16-08-2006 14:02
Карбюратор, это такая штука не каждый туда полезет, но обратноже отталкиваясь от собственного опыта могу посоветовать, на карбе есть регулировка количества впрыскиваемого топлива она находится (лицом к капоту) с права в нижней части карба та штука которая давит на рычаг ускорительного насоса на нней есть нарезки так вот откручиваеш болтик под крест отвёртку и увиличиваеш давление либо уменьшает путём передвижения рег части вперёд либо назад.
Это та штука к которой крепится трос педали газа? или еще ниже язычок металический такой да?
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
16-08-2006 14:13
Цитата:Это та штука к которой крепится трос педали газа? или еще ниже язычок металический такой да?
Точно, только на противоположенной стороне от троса.
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
16-08-2006 14:13
Цитата:Это та штука к которой крепится трос педали газа? или еще ниже язычок металический такой да? .
Точно, только на противоположенной стороне от троса.[/b]
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
16-08-2006 14:16
С другой стороны карба!
Cekanaky Немає
16-08-2006 14:19
Спасибо, ща покручу посмотрю и завтра скажу есть ли изменения
Zubr Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Felicia 1,3LX
17-08-2006 09:19
Serhiy :Ограничитель оборотов не снимал
Это где такое на 1,3 карб? Впервые слышу про ограничиталь... Где он?
Zubr Немає
Skoda Felicia 1,3LX
17-08-2006 09:23 Re: Владельцы Фелиций 1,3 карб. есть вопрос!
Cekanaky :Я уже не знаю что думать, или это нормально и мне кажется или... я не знаю. Проблема состоит в том что Филя на которой я пересел не ездит больше 125 км в час.
Только вспомнил... Это похоже на умирание бензонасоса. Не хватает производительности на больших оборотах.
ПРоверить - открыть капот и погазовать на холостых, если в фильтре тонокой очистки (прозрачном Smile ) видно как бензин плещется или гоняется в обе стороны - точно - бензонасос.
Ну и еще я бы проверил открывается ли вторая камера карбюратора. Там насколько я понял пневматический привод.
Еще как вариант - подсос воздуха.
Serhiy Немає
Cancellara
Киев, Академгородок
o IIIIIII o
17-08-2006 21:05 Re: Владельцы Фелиций 1,3 карб. есть вопрос!
to Zubr: Это нужно спросить у автора темы!
Cekanaky :Снят ограничитель...
Не снимал - в смысле, ничего с ним (как и со всем другим железом) не делал, стоят "заводские" установки, и машинка нормально бегает Тикаю
Практик Немає
Passat CC 2.0 TDI DSG, Golf VI PLUS 1.4TSI DSG
18-08-2006 13:49
Ездил на такой когда то много, 140 - больше только с горы или только по ветру. Обычно после 130 очень тяжко. Может у тебя резина побольше размером стоит и спид. брешет? Типа 14 колеса умельцы ставили. Вообще говоря близко к норме, а проверь обязательно бензонасос и бензопровод. Есть там такая болячка. Если бы с карбюратором что то не так было - врядли резвая бы была. Без второй камеры тупила бы совсем. Правда там есть мембрана, которая открывает вторую камеру, на таком пробеге обычно ей хана, может не до конца открывается. А вообще поедь клюдям на сервис грамотным.
Друг жертв автопрома ©
Последние 12лет ездил на:
Skoda Felicia 1.3 > Skoda Oktavia 1.6 > Skoda Superb 1.8T > Fiat GP 1.4 > Passat B6 2.0TDI > Alfa Romeo 159 2.2JTS > Golf+ 1.4TSI DSG > Passat CC 2.0TDI DSG
AAndy Немає
Skoda Favorit 1.3LX
01-09-2006 16:08
У меня раньше был опель рекорд и у него была именно такая проблема. Варианты данного случая, на мой взгляд, : неправильно выставлена фаза газораспредиления (где-то смещён ремень или цепь смотря что стоит) на рекорде была именно такая проблема, решается проверкой меток на шкиве или звёздочке, и вполне вероятно если стоит катализатор то на нашем "супер-бензине" он забивается так что только ломом проковырять Cool. У меня фаворит 1,3 впринципе разгоняется до 140 только стрёмненько с удержанием дороги Поехали.
  Skoda 1.3(карб) не падают обороты Alexis_Brown 3 1 877 29-11-2017 21:59
Останнє: sergeygamer
  Владельцы Fabia 1.2 HTP - загляните под капот, если не сложно kkk_ 6 3 249 12-03-2016 19:22
Останнє: kkk_
  опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана auto-master 19 8 230 04-04-2014 09:24
Останнє: Max_On_Skoda
  Владельцы амортизаторов "MONROE", отзовитесь. Karbon 35 18 953 17-08-2012 11:31
Останнє: madroot
  Ещё одна Octavia 1.8T в рядах, есть вопрос! Lokki2006 12 5 425 30-03-2012 11:21
Останнє: erwachsener
  владельцы Октав 1.6 MPI отзовитесь Шеф 36 17 680 16-03-2012 13:54
Останнє: yyyarik
Exclamation Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую alex_miron 20 15 688 09-08-2011 22:52
Останнє: alex_miron
  Звуковой сигнал A5 FL. Отзовитесь владельцы exez 11 6 212 26-01-2011 23:38
Останнє: FIDEL
  Есть вопрос по индикатору замены колодок. Danilu4 10 7 196 08-01-2011 15:28
Останнє: SKODA-VIK
  Помогите плз владельцы фабия Sssergik 4 2 505 17-05-2009 17:37
Останнє: kolll
