Владельцы Fabia 1.2 HTP - загляните под капот, если не сложно
kkk_ Немає
11-03-2016 21:47 Владельцы Fabia 1.2 HTP - загляните под капот, если не сложно
"Майн кампф продолжается" - вот из этой темы никаких улучшений, вернее - на днях снова провалы, проблема тронуться, но иногда - все более-менее нормально. В ошибках - обрыв датчика G71. Но при этом - честные показания давления и температуры на стоячей машине, и изменение поведения при попытке завестись со скинутой с датчика клеммой.
Сегодня - снял датчик давления-температуры (G71) с коллектора, поковырял контакты, дунул внутрь (внешне - он весь чистый, как новый). Потом решил пройтись по жгуту от клеммы до мозгов, а там - отакое от:
[Зображення: IMG_20160311_192709.jpg]
Это часть жгута справа от двигателя к мозгам, в районе поддона аккумулятора и трубы воздухозаборника между снегозащитным щитком и коробкой с фильтром. вскрытая изоляция - это потертости в месте контакта жгута с упомянутой трубой и ребром поддона. с десяток проводов - имеют протертую до металла изоляцию, к счастью - ни одна жила не перетерлась, но при шатании двигателя на подушках в этих местах жгут перетирается.
Все поврежденные провода я заизолировал заново, весь жгут переложил над, а не под трубой воздухозаборника, и упрятал в дополнительную гофру.
Пробные 5 км показали тотальне покращення, но я уже никому не верю, поэтому пока не готов радоваться, посмотрим. Скорбим
Просьба владельцам двигателей 1,2 НТР - глянуть, как выглядит жгут в этом месте: над или под трубой проложен, трется ли об поддон АКБ, и изолировал ли как у меня - одним слоем обычной изоленты? Хочется узнать, кто же тот мужеложец, который допустил такой трындец: или производитель, или установщик сигнализации Big Grin
zarka Немає
Приєднався: May 2013
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
11-03-2016 22:09 RE: Владельцы Fabia 1.2 HTP - загляните под капот, если не сложно
этот жгут должен идти в пластиковом коробе под лотком акбHello!
если я правильно понял, о каком жгуте речь
[Зображення: iUdRzVXelHw.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2016 22:12 zarka.)
kkk_ Немає
12-03-2016 07:07 RE: Владельцы Fabia 1.2 HTP - загляните под капот, если не сложно
Почти, но не совсем, чуть дальше от мозгов. Вот тот жгут и место, где он перетерся.
[Зображення: gabiaelectro.PNG]
zarka Немає
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
12-03-2016 10:09 RE: Владельцы Fabia 1.2 HTP - загляните под капот, если не сложно
тогда не знаю, у меня 12v, а ваш наверно 6v.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2016 10:10 zarka.)
kkk_ Немає
12-03-2016 11:19 RE: Владельцы Fabia 1.2 HTP - загляните под капот, если не сложно
Нет, тоже двенадцатиклапанник.
По теме - чуть не встал на полдороге - все симптомы отвалившегося теперь уже совсем датчика: холостых нет, тяга в ноль. подергал за жгут - доехал нормально. Как же оно задостало уже... Буду снимать коробку фильтра, и искать обрывы дальше, хотя бы причина проясняется. Попкорн
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
12-03-2016 12:40 RE: Владельцы Fabia 1.2 HTP - загляните под капот, если не сложно
Розплітайте ту всю косу нормально і дивіться кожен дріт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2016 12:40 Oleg1987.)
kkk_ Немає
12-03-2016 19:22 RE: Владельцы Fabia 1.2 HTP - загляните под капот, если не сложно
(12-03-2016 12:40)Oleg1987 :  Розплітайте ту всю косу нормально і дивіться кожен дріт.
саме так, без варіантів.
В общем, граждане, сказать, что я в шоке - ничего не сказать... Сегодня снял фильтр, достал весь жгут, и стал перебирать по новой, потому как прошлые пляски проблему не решили. Снял всю изоляцию, и при свете дня занялся ревизией проводки. Нашлись повреждения, которые я раньше не заметил, пару проводов переделал повторной скруткой. Вот все результаты: синяя изолента - все провода, потребовавшие ремонта Недоумение
[Зображення: IMG_20160313_142158.jpg]
Попутно выяснил, что этот жгут - заводской, в нем собраны все расположенные на двигателе датчики, и питание катушек зажигания. Установщикам сигнализации в этом жгуте делать нечего, и этот кошмар - заводского изготовления, в месте, где есть возможность повреждения трением - от этого проводку "защищает" один слой изоленты Rolling Eyes
После всех ремонтов, до сборки жгута, завожу - заводится. Смотрю с ноутбука показания датчика - ноль, и обрыв в ошибках. Шевелю проводами - сигнал появляется и пропадает. И тут в процессе шевеления - таки происходит чудо, и этот долбаный провод выпадает из жгута:
[Зображення: IMG_20160313_144526.jpg]
Он оказался переломлен в месте, где этот жгут вообще никак не гнется ни при каких обстоятельствах, укрыт толстой тканевой изоляцией, и никаких следов износа и повреждения не имеют его соседи. Кроме как заводским браком я этот трындец объяснить не могу. Crying or Very sad Естественно, после ремонта все пришло в норму. Получается, что в зависимости от погоды в Африке двигатель получал какие попало данные о нагрузке, от чего и вел себя как попало, а мои шевеления в окрестностях чуть меняли ситуацию, на время приводя все в норму.
[Зображення: IMG_20160313_144825.jpg]
Короче, такой подляны от автомобиля марки "Шкода" я вообще не ожидал... Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2016 19:10 kkk_.)
  Не можу відкрити капот Фабія 3 Платон 7 2 954 21-06-2022 07:26
Останнє: Платон
  Перепрошивать ли DSG, если все исправно? alemakar 24 8 942 20-12-2017 23:45
Останнє: Игорь Т
  Не открывается капот Октавия тур, как открыть. s@njok 5 8 625 11-12-2017 21:50
Останнє: garikkr
  Глохнет если газнуть на холодную fabia9202 1 1 932 22-11-2017 12:48
Останнє: Платон
  Эмблема на капот ORIon 14 11 162 03-11-2017 16:36
Останнє: yuristkonsult
  Кривой капот или руки мастера. Нужен совет. Skoda Rapid SergeyNedela 20 11 030 02-08-2016 00:23
Останнє: SergeyNedela
  Капот ФЛ та до ФЛ Ігор Полтава 1 1 355 03-04-2016 18:09
Останнє: ses
  Замок на капот - кто-то себе ставил? turist_ua 15 7 676 14-09-2015 08:56
Останнє: Примат
  капот октавія тур carauto 1 1 640 08-04-2015 22:16
Останнє: skodabox
  Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор? VVD 21 11 854 04-03-2015 23:24
Останнє: Tasmanec
