Что за ошибка?
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
05-01-2010 08:45
Сигналку ставили 4 года назад... поеду на СТО (та шо на Озерной) в ближайшие дни - посмотрим, что скажут специалисты.
А если подьехать на АМК - возьмутся? Курить
По результатам отпишусь.
Исчу VAG
DEXTER Немає
Octavia TOUR 1.9 TDI AGR 66Kw была.
06-01-2010 09:31
Ребята помогите разобратся в ошибках что означают ети неисправности????????Проверил ваг комом вот что выдало
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 F
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 3331
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 73430
TMBDG41U19B010155 SKZ7Z0H4990672
1 неисправность:
17656 - Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
P1248 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 J
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодировка: 18102
1 неисправность:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
1 неисправность:
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
06-01-2010 23:05
DEXTER :1 неисправность:
P1248 - 35-00 - -
То и значит. Смотри метки на ремне и проверяй датчик начала впрыска.
P1248 - 35-00 - -
ИМХО - проводка замокла где-то.
Жабрик Немає
А5 1,6
11-01-2010 09:13
Был на АМК - сказали, шо наличие короткого замыкания - это нормально.
Моргает блыжний при снятии с сигналки на заведенной машине - тоже нормально - типа БК определяет как ошибку и подает сигнал на реле, которое моргает ближним...
Я удивлен
Нахрена я учился в техникуме Радиоэлектронных приборов, Университете информационно телекоммуникационныхтехнологий - явно чтобы этот бред не слушать Повбывав бы
Если "специалисты" не хотят за это браться - так бы и сказали, шо облом... а то парят всякую х...ю!!!!
Mad
Исчу VAG
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
10-08-2010 13:10 RE: Что за ошибка?
У меня эта ошибка:
1 неисправность:
появилась после замены аккумулятора.
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
svl2010 Немає
10-08-2014 16:55 RE: Что за ошибка?
Пришлось поднять тему, но может кто сталкивался с подобным за прошедшие годы
Вылезла ошибка:
Номер Контроллера: 1U0 920 811 B
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
1 Неисправности:
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
Машина едет нормально, из критических ошибок по двигателю это ошибка второй лямбды, которая не подает признаков жизни, а также иногда выскакивающая ошибка датчика распредвала.
Но есть и еще одна проблема, которая больше меня напрягает - лампочка подсветки блока крутилок кондера живет своей жизнью, то горит, то не горит, причем саму лампочку менял несколько раз - проблема не в ней.
Судя по ошибке есть проблема в одном из контактов кан-шины, но как это может быть связано с проводами подсветки только одной лампочки?
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
10-08-2014 17:03 RE: Что за ошибка?
(10-08-2014 16:55)svl2010 :  Пришлось поднять тему, но может кто сталкивался с подобным за прошедшие годы
Вылезла ошибка:
1 Неисправности:
Ошибка спародическая по комфорту - удалите и забудьте.
В вашем авто ни одна шина ни к одной лампочке отношения не имеет.
Да и Can-шины в Туре как таковой нет.
svl2010 Немає
10-08-2014 19:19 RE: Что за ошибка?
Если бы ошибка удалялась, то я и тему не поднимал бы.
1.2HTP Немає
CAXA
10-08-2014 20:21 RE: Что за ошибка?
Сорри автору, не совсем в тему... давно хотел предложить, сделать тему где файл с ошибками, можно с переводом, а далее самые часто встречаемые с вариантами проблем и решения, если правильно организовать, чтоб не все в кучу, по каждой ошибке один пост собирательный от разных пользователей с опытом, ошибки по порядку номеров, только без участия модераторов здесь не обойдешься, да и работы им прибавится на первое время...
Далее сорри модераторам )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2014 20:22 1.2HTP.)
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 247 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 867 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 147 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 537 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 17 178 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 296 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 15 044 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 520 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 120 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 582 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
