Что за ошибка?
Vitoks Немає
勝利者
OCTAVIA WTS 1.8T+
18-06-2009 21:31 Что за ошибка?
Всем добрый вечер.Подскажите плиз: после диагностики ошибок выдало код ошибки -04FE- Реле отключения EDS-J263 .
Что это за реле?
[Зображення: nomua_xx_0278_xx.png]
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
J263 - Отключающее реле электр. блокир. дифференциала
Vitoks Немає
勝利者
OCTAVIA WTS 1.8T+
А разве на туре 1.8Т спорт пакет он есть???
Vitoks :А разве на туре 1.8Т спорт пакет он есть???
Возможно имеется ввиду муфта халдекса.
Vitoks Немає
勝利者
OCTAVIA WTS 1.8T+
А я думал что муфта только на полном приводе.
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
Дабы не плодить темы решил прдолжить эту... Cool
Имею следующую ошибку, но в чем может быть проблема - могу только догадываться Курить
Предлагаю продолжить тему, в которой выкладывать ошибки - подсказывать товарищам возможные причины, способы устранения...
Не для коммерческого использования!
Итак... имеем ошибку - но все работает нормально, никаких изменений в поведении машинки не заметил... тупо поменять реле? Искать КЗ? Короче ХЗ Курить
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемкой?
1 Fault Found
01259 - Fuel Pump Relay (J17) - реле топливного насоса
009 - Open or Short to Ground - наверное КЗ
Freeze Frame: не знаю, что значит
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5 - не знаю, что значит
Fault Frequency: 1 - не знаю, что значит
Reset counter: 225
Mileage: 47ххх km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Исчу VAG
angar_19 Немає
Для начала, проверить нештатную сигналку.
Жабрик Немає
А5 1,6
angar_19 :Для начала, проверить нештатную сигналку.
Что такое нештатная сигналка? Ставил Шериф на фирменной СТО!!! Правда сервисмены были 3 года назад - пацаны... мля...
Я так понял сигналка каким-то образом чего-то там .... короче ХЗ.
Последний вопрос - паломка шибко страшная? Патаму как если реле насоса накроеться - то работать двигло не будит... а за бортом холодно Недоумение
И шо это значит?
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Исчу VAG
angar_19 Немає
Жабрик :Правда сервисмены были 3 года назад - пацаны... мля...
Все с чего-то начинали. Если бы ты знал, сколько я успел накосячить - забил бы меня ногами. Подъедь к ним, если нормальные - то признают свою ошибку.
Жабрик :Я так понял сигналка каким-то образом чего-то там ....
Разрывает цепь толивного насоса
Жабрик :И шо это значит?
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Описание насколько критичная ошибка
ixremedy Немає
ЗАЗ 968М 40 сил (сток), Octavia Tour Combi 1.8t
Жабрик :
И шо это значит?
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Для информации:
у меня из-за неверно работающего турботаймера на шерифе неоднократно выгорали предохранители, начал глючить повторитель поворотов (после выключения бессистемно цокотел еще минуту), а в определенный момент, когда я находился в лесу на отдыхе, машина вообще отказывалась запускаться (искра на свечи не поступало). хорошо был тестер и товарищ, мы прозвонили кучу электроники и т.д. догадались в чем дело и прямо на месте перекоммутировали сигналку, выкинув нахер тот турботаймер.
теперь работает нормально.
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 240 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 865 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 147 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 536 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 17 151 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 294 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 15 025 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 520 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 117 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 581 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
