Тур 1.6 BFQ дергается при отпускании газа на всех передачах
22-04-2009 21:09
Alone :Теперь нужно купить новый концевик.
Перед установкой нового концевика поконсультируйтесь со специалистом. Есть ньансы Hello!
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
22-04-2009 21:45
Так где ж его найти, этого специалиста? На оффициальном СТО даже не знают зачем эта кнопка надо. Перед установкой новой кнопки, потренируюсь на старой. Спасибо, Ulisss Честь!.
23-04-2009 05:00
Дружба
ЗЫ. В Киеве же не одно СТО. Не найдете спеца, пишите, пороюсь в документации, где-то было
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
24-04-2009 02:08
Тоже появились подобные дергания. Ребят, помогите. Не могу собрать рамсы с Октавой 1.8 agn. Нужен толковый спец в киеве, а от него правильный диагноз. Провалы и т.п, замучился уже. Свечи, фильтры, масла заменил. был в двух сервисах на диагностике и все говорят разное,а так можно полмашины поменять пока найдешь причину. Блин , купить не успел, а денег уже нет. Shocked
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
24-04-2009 12:39
Есть ещё такой вариант:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=35804
Dominoff Немає
Skoda Rapid 1.2 TSI
24-04-2009 20:45
Я рекомендовал бы также почистить дросель, это денег понт стоит, а причина может быть в этом, ее еще нужно согласовать с компом. Че говорю, у меня дросель забит, комп показывает даже ошибку, и визуально закопчен. Так машину дергает в поряде, когда кидаю сцепуху при понижении скорости. Буду делать ТО и заодно почистят. Всем хороших выходных! Мир
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
27-04-2009 20:24
Кнопка была заменена и машинка стала ездить как и раньше. Правда пришлось повозиться с "немецкими" кнопками Smile пока понял, что к чему. Всем спасибо. Можно закрывать.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
27-04-2009 21:50
Alone :Кнопка была заменена и машинка стала ездить как и раньше. Правда пришлось повозиться с "немецкими" кнопками Smile пока понял, что к чему. Всем спасибо. Можно закрывать.
Какая кнопка? Концевик? Почему пришлось повозиться? Детали в студию!
[Зображення: 458555.png]
garibaldi Немає
тур 1,8 тd04, ланос 2,0
27-04-2009 22:23
bo :Тоже появились подобные дергания. Ребят, помогите. Не могу собрать рамсы с Октавой 1.8 agn. Нужен толковый спец в киеве, а от него правильный диагноз. Провалы и т.п, замучился уже. Свечи, фильтры, масла заменил. был в двух сервисах на диагностике и все говорят разное,а так можно полмашины поменять пока найдешь причину. Блин , купить не успел, а денег уже нет. Shocked
а ты чиповался случаем али нет? топливную чистил, и исчё сетку на бензонасосе?
"Утро вечера тяжелее"
garibaldi Немає
27-04-2009 22:26
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 204 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 588 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 906 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 660 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 892 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 573 20-12-2021 18:24
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 267 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 733 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 967 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 157 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
