Пластиковые вставки в литые диски
TBAPb Немає
Mercedes-Benz E-class CDI
05-03-2009 15:00
antik :
TBAPb :
antik :Проставки нужны! Без них на скорости больше 100 км/час будет отчетливо слышно как гуляет колесо, вибрация на руле (если стоят на передней оси) и т.д., что не есть хорошо для ступичных подшыпников
Не согласен. У меня когда Toyota camry была, сменил оригинальные диски на O.Z. и небыло там никаких проставок и на скорости свыше двухсот км/ч ничего в управляемости не изменилось!
P.S. Может просто из-за того что машина другая. Мои наблюдения Wink
Проставки нужны для дисков, у которых посадочное место отличается от рекомендуемого заводом-изготовителем. Возможно у вас на Camry с дисками от OZ на счет этого было все ок. Хотя OZ идут с проставками по дефолту Курить
Да и на мерса я мерял диски 18" тоже без проблем. Главное чтоб ЕТ совпадало с рекомендациями завода.
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
05-03-2009 16:10
ЕТ к кольцам и вибрациям отношения не имеет.
Если без колец аккуратненько прикрутят колеса, равномерно затягивая по очереди болты, разницы может и не быть (ездил без колец, все ОК). Но, ИМХО, цена вопроса? За уверенность, что колесо село четко по центру....
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
TBAPb Немає
05-03-2009 16:20
NicSergeew :ЕТ к кольцам и вибрациям отношения не имеет.
ЕТ-это вылет колеса, это ясно. Так если у тебя ступица ровная и диск, как они могут не плотно прилегать?! Зачем эти кольца, не пойму?! Просто так что ли? Типа, теперь у меня идеально прилегает колесо, так выходит? Smile
NicSergeew Немає
Наивный
06-03-2009 00:17
TBAPb :
Могут сместиться по плоскости. Теоретически. Плюс устанавливать их значительно проще.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
NicSergeew Немає
Наивный
06-03-2009 00:20
antik :Проставки нужны для дисков, у которых посадочное место отличается от рекомендуемого заводом-изготовителем...
Не посадочное место, а диаметр центрального отверстия Hello!
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
TBAPb Немає
06-03-2009 08:54
NicSergeew :
TBAPb :
Так если сместится, тогда как ты болты вкрутишь? Колесо то болты прижимают, и конструкция болтов такая, чтоб диск стал точно на своё посадочное место Smile
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
06-03-2009 09:24
Болты и колесные гайки- это элементы крепежа. колеса.
Центральное отверстие диска и соответственно центровочные кольца- это элементы центровки колеса.
Можно спорить долго- но из моей практики: центровочные кольца нужны в обязательном порядке.
Топик стартеру- какой размер колец тебе нужен?
Или диски какой фирмы у тебя сейчас стоят?
еще на колечках отлиты его размеры -например 73,1мм -57,1 мм
можно так выяснить их размер.
NicSergeew Немає
Наивный
06-03-2009 13:13
TBAPb :
NicSergeew :
TBAPb :
А у тебя никогда болт криво не вкручивали? Wink
Конус головки болта не идеально подходит под соответствующее отверстие в диске. Плюс болты и дырки бывают разные. И достаточно совсем небольшого смещения.
Повторюсь, ездил без колец, все ОК.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
07-03-2009 00:58 !
Сори, но это бред. Проставки пластиковые, тонки и маленькие. Никакой тех. нагрузки они не несут. Нужны только для более легкой установки диска - попасть болтами в отверстия. Laughing
Pavel80 Немає
Приєднався: Apr 2012
09-04-2012 20:52 RE: Пластиковые вставки в литые диски
После 6 лет мучения по незнанию, поставил себе наконецто алюминивые проставочные колечки, пластиковые были не того размера(67,1-57,1 при нужных 67,1-56,6) да и не было б от них никакого эффекта. Переобулся вчера на лето и так как в наличии пока есть только 2 кольца решил их поставить на задние колеса на перед не поставил даже родные пластиковые и выехал на трасу, при 110км/ч было старшно управлять машиной(раньше на пластиковыз было немного, но лучше, меньше биение), доехал до места парковки перекинул задние колеса с кольцами на перед проехался назад 20км и о ЧУДО разгонял до 140км/ч биение нет ВООБЩЕ. Так что теперь смело могу заявить кольца нужны 1000%. УРААААААААААА
[Зображення: gallery_14622_9_307730.jpg]
  Octavia Tour - пластиковые накладки возле порога (внутренние) butan 7 8 544 12-01-2019 15:54
Останнє: M@ks
  Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки Дима Шулявка 26 18 584 20-09-2016 10:39
Останнє: V-Al
  Полиуретановые вставки в опоры двигателя Shelby GT 2 2 312 24-01-2013 12:43
Brick Пластиковые заклепки в карту дверей на А5 do1phin 5 2 998 24-09-2012 15:20
Останнє: Nikneison
  Шинмонтаж и литые диски Ivan_Oleynik 35 9 662 08-04-2012 10:23
Останнє: rammstein
  Как снять декоративные вставки на дверях и центральной консоли, А5??? МЫМ 2 5 381 29-03-2010 15:51
Останнє: МЫМ
  Потертость пластиковой вставки бампера leliakov 17 4 077 27-11-2008 12:56
Останнє: VLADICHEK
  Пластиковые бампера Шкода Октавия shulgin 11 7 153 03-03-2008 15:05
Останнє: shulgin
  Посоветуйте чем и как отполировать пластиковые фары в октави ЗЛОДЕЙ 8 5 637 12-06-2007 07:51
  Литые диски Egor 7 3 356 05-01-2006 21:09
Останнє: Серега
