Cтранно работает кондер на 19 ТДИ Тур
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
02-05-2009 02:11
Проверь включается ли 2й вентилятор.
Gonzalez Немає
капитан улитка
02-05-2009 08:49
Maka :а как бы тогда помпа работала?
Помпу крутит зубчатый ремень, а компрессор - на клиновом ремне висит. Во всяком случае на Октаве так. Мош на Фабе по другому...
TDI форева!
02-05-2009 09:58
на фабе один широкий ручейковый ремень крутит все!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
04-05-2009 00:19
Калян :В твоем случае - просто нужно дозаправить кондиционер, недостаточное давление в системе кондиционирования вот и работает он нормально только на больших оборотах!
Брехня!
Несколько дней назад был на АМК с точно такой же болячкой.
Мой кондёр включался когда он хотел, а не хотел - не включался, или работал в "звонковом режиме".
Так же грешил на недозаправку, т. к осенью забрал машину с восстановительного ремонта после лобового удара.
Проимелись день. Проверили всю электро и гидросхемы кондёра. Кондёр оказался перезаряженным на 100 гр, но причина была не в этом. Вентилятор включался, а компрессор нет.
В итоге, проанализировав вместе с электриками электросхему, протестировали БК на предмет наличия ошибок (сам кондер ВАГом не тестируется, только климат). Были некоторые ошибки по напряжению в бортовой сети. В январе я заглох на дороге из-за отгоревшей клеммы от генератора на АкБ, кстати это баг ТУРов некоторых выпусков!
После удаления ошибок кондер работает в нормальном режиме.
Как писали выше кондер блокируется в нескольких случаях, от себя добавлю - и ещё БК для снятия нагрузки при аварийных режимах.
Удачи. Честь!
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
04-05-2009 12:58
Ещё раз говорю: проверьте вентилятор. Если он не включается, то хладогент просто не охлаждается. Но скорости вентилятор не нужен - вот кондер и работает. Было у меня такое на хонде.
KOLAYDA Немає
Приєднався: Aug 2008
Октавия 1,9 TDI
05-05-2009 11:44
Всем спасибо что откликнулись, завтра еду тестировать БК, попробую нагреть что бы включился 2-й вентилятор.
Будут новости напишу , у кого будут еще соображения пишите!
05-05-2009 12:24
2й вентилятор должен включаться сразу при включении кондиционера!!!
KOLAYDA Немає
Октавия 1,9 TDI
07-05-2009 08:10
Вчера был на диагностике БК, ошибок - НЕТ!
Устал иметься с этой байдой!!!!!!!!!!!!!!
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
07-05-2009 09:01
Ну а карлсон 2й крутится?
Hakim Немає
Приєднався: Dec 2006
Tour Combi 1.9 TDI AHF 81Kw. T-4 1.9 TD ABL MB 280GE
08-05-2009 23:01
KOLAYDA :Вчера был на диагностике БК, ошибок - НЕТ!
Практически то же самое и у меня, обнаружил слабую течь хладогена из радиатора. Цыфры на сей девайс очень "обрадовали", неспешно начинаю кроить семейный бюджет...
Внимательно осмотри фронтальную поверхность радиатора кондюка, похоже, что камешек сделал свое черное дело...
На владу слід дивитися крізь оптичний приціл, а не телевізор!
  Работает кондер не выключаясь, tour 2.0 shcherbinkin.e 5 1 980 06-12-2020 15:04
Останнє: shcherbinkin.e
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 909 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Потеет лобовое стекло, кондер не помогает. sergz2005 18 8 294 26-09-2017 13:46
Останнє: sergz2005
  Не работает кондер на А5 Сергей Fastov 25 8 389 09-07-2017 11:56
Останнє: Shutnik
  Кто может за вменяемые деньги поставить кондер (климат) на октаву? Karbon 65 23 388 22-05-2013 09:49
Останнє: Karbon
  Утечка фриона Фаба 1.4 2008год кондёр sergo234 3 2 098 30-07-2012 08:14
Останнє: Медведь
  Пропала подсветка климатроника и сам кондёр (Суперб 2007) Конст@нтин 3 3 992 18-07-2012 08:35
Останнє: shurra
  Собрать кондер на Fabia I maxer 12 4 811 28-06-2012 23:26
Останнє: maxer
  Кондер Владос 1 1 861 20-07-2011 19:43
  Кондер Skodaвод 0 1 414 25-05-2011 22:02
Останнє: Skodaвод
