Промывка форсунок. Вопрос.
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
30-01-2009 23:38
Калян :Есть еще один способ почистить форсунки не снимая их с посадочного места:
Отсоединяется топливнвя магистраль с форсунками, сливается из её остатки топлива, шприцом заливается промывочная жидкость для форсунок сколько максимально возможно влить, и подсоединяется опять к основной топливной магистрали.
Через 10-20 минут заводите двигатель, естественно его немного будет колбасить пока не выгорит промывочная жидкость, но результат тоже положительный, помогает!
+1 таким методом пользуются у нас "официалы" Прыгаю от радости
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
31-01-2009 12:12
+1
У самого были проблемы после промывки со снятием на стенд.
Обычно пользуюсь промывками в бак Манол либо ЛиквиМоли.
Кстати на старом опеле снимали форсунки после такой чистки - чистка непотребовалась, сказали форсунки ГУД.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Borabora Немає
VW Bora
22-02-2009 23:38
Уважаемые граждане шкодаводы и не только.В связи с "высочайшим" качеством нашей бурды т.н."бензин" ,форсунки рекомендую чистить каждые 20000км. и после длительной стоянки напр. зимовки.Всякие муты в виде балончиков и присадок в бак это деньги на ветер.
Лучше как на стенде не промоете никак.Есть два варианта стендов:1)ультразвуковой. Принцип работы заключается в погружении форсунки в ультразвуковую ванну с промывочной жидкостью и удержании иглы в открытом состоянии;
2)кавитационный(более предпочтительней(из практики)).Принцип работы таков:под давлением промывочная жидкость прокачивается через форсунку в то время когда блок управления стенда формирует импульсы управления форсунками такой амплитуды,частоты и скважности что в середине форсунки происходит "холодное кипение"т.е.кавитация.
На кавитационном стенде мы поднимали из гроба форсунки с зависшими иглами и те которые текли в 90%случаев.
Влюбом случае до и после промывки проводится тест производительности,баланса и гидравлической плотности форсунок.
После промывки увеличивается точность дозировки и скорость отсечки топлива что тянет за собой экономию,плюс в динамике и мощности,если конечно другие системы в хорошем состоянии.
Дракон Немає
Тойота
23-02-2009 13:35
Если ездить на нормальном топливе, то промывка форсунок ИМХО - лишняя и зачастую вредная вещь. Особенно ультразвуковая. Из впечатлений клиентов для себя заключил, что после промывки гораздо чаще или отрицательный результат, или никакой. Очень редко положительный и то только в тех случаях, когда машина очень старая. Лично моя машина прошла 340 тыс. и на ней никогда не мылись форсунки. Работает как часы. Мойка дросельной заслонки нужна действительно каждые 45-50 тыс. На ваговских моторах почему то плохо реализована фильтрация картерных газов. Именно из -за них так часто забивается зазор в заслонке. Но мыть ее нужно только отдельно от двигателя. Не соглашайтесь на промывку прямо на моторе. Чревато потерей лямбда - зонда. Лучше уж тогда самому на сухую протереть ветошью.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
11-10-2010 08:41 RE: Промывка форсунок. Вопрос.
Не знаю как у кого, а у меня после промывки форсунок все ОК!Аплодисменты
Машинка, по ощущениям, даже резвее поехала.Прыгаю от радости
Лично мое мнение - просто надо обслуживаться у проверенных специалистов, которые этим делом занимаются не первый день.Hello!
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
19-11-2010 22:39 RE: Промывка форсунок. Вопрос.
адреса и телефоны специалистов в студию!!!
krishtal Далеко
new Біличі
сэрый ВыТыСы на чйорных дицках(была) теперь Комбитрактор РС 4x4
19-11-2010 23:18 RE: Промывка форсунок. Вопрос.
Накопали!Mr. Green[/i]
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
20-11-2010 00:01 RE:
(22-02-2009 23:38)Borabora :  2)кавитационный(более предпочтительней(из практики)).Принцип работы таков:под давлением промывочная жидкость прокачивается через форсунку в то время когда блок управления стенда формирует импульсы управления форсунками такой амплитуды,частоты и скважности что в середине форсунки происходит "холодное кипение"т.е.кавитация.
У меня тоже промывали таким способом на стенде и спец.жидкостью. Так после промывки у меня машина стала более приемистой и расход упал в среднем на 0,6л/100км.
Говорю из личного опыта: "Чистить однозначно", а на каком пробеге решать Вам, все зависит каким заправляться бензином.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
20-11-2010 05:00 RE:
(30-01-2009 23:38)patolkin :
делают вид что почистили, за ваши деньги, очистить можно только на стенде, у нас их сначало ставят в обратный ход, чтобы промыть фильтр, потом в рабочее положение, процедура чистки минут 30-40 (без установки, только чистка)
BigMc Немає
skoda A5 1,6 MPI eleganse
06-12-2010 16:46 RE: Промывка форсунок. Вопрос.
Прошел всего 25500 км - затроил двигатель. Пропуск зажигания во втором горшке.Не свечи и не провода.Промыли и проверили форсунки на стенде-
все ок. Поменяли вторую и четвертую местами - пропуск в четвертом цилиндре. Сняли и нашли кусочек металла со стороны иглы. ХЗ как он туда попал?Медной проволочкой убрали.Троить перестала, но на горячую заводится только с подгазовкой.То есть сразу нормально а минут через 15-20 дулю.На диагностике выдало ошибку в цепи стартера . При повторном заводе схватывает сразу и ошибок не выдает Причем даже когда троила с полтыка заводилась.На холодную схватывает сразу потом провальчик в оборотах и дальше в норме.
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 781 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 2 341 26-05-2026 09:11
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 826 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 451 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Ремонт дизельніх форсунок Ulisss 5 1 930 09-11-2020 21:13
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 55 946 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Цикловая коррекция форсунок Ulisss 41 20 868 16-07-2020 20:05
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 708 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
Rainbow [Помогло] Промывка печки салона octavia tour sysanin 3 3 139 08-11-2019 07:53
Останнє: G.m
Question Стук форсунок на 2.0 TDI, CFHC sh_san 4 4 961 28-08-2019 23:39
Останнє: sh_san
