Возможность улучшения отопителя Octavia Tour 1.9TDi?
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
26-11-2008 20:00
Какое именно слово не понятно?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
26-11-2008 20:47
Обьясни дилетанту,как электро-потребители влияют на скорость прогрева мотора?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
26-11-2008 21:01
Уж не думаешь ли ты, что электо-потребители питаются святым духом? На ХХ включение потребителей ведёт повышению расхода на четверть-треть. Другое дело, что на TDI из-за отключения подогрева ОЖ это не столь эффективно.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
26-11-2008 21:09
Я не про росход,я про скорость нагрева мотора.
Могу задать вопрос по другому. На сколько быстрее прогрееться мотор при включенном максимальном энергопотреблении без учета выключения элементов нагрева ОЖ?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
26-11-2008 21:36
Прогрев в прямопропорциональной зависимости от расхода. По-моему это достаточно очевидно. На сколько быстрее - не замерял и об этом речь не шла. Быстрее - факт, хотя бы потому, что для этого есть основания, а дальше надо делать замеры на 2х машинах одновременно, и если уж хочется совсем точных цифр, то с калориметром.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
26-11-2008 21:40
Друже не смеши,влияет так-же как попутный ветер Упал и качаюсь
Теоретик.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
26-11-2008 21:47
Это ты инженерам ниссана расскажи. Дураки, зачем-то придумали прогревочны обороты.
Я не пойму что именно ты пытаешься оспорить? Что с ростом расхода ускоряется прогрев или что потребители повышают расход?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
26-11-2008 21:51
Упал и качаюсь
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
26-11-2008 22:02
То есть повышение оборотов при прогреве придумал Ниссан?? Думал что это было придумано раньше чем основали ниссан. Буду знать.
Теперь по теме. Вы писали тут
Цитата:Кстати, что б ускорить прогрев включай как можно больше потребителей энергии (фары, обогреватели зеркал, стекла) и двигайся на пониженных передачах
Ну с передачами понятно. А электропотребители зачем?
Потом описали хх обороты
Цитата:На ХХ включение потребителей ведёт повышению расхода на четверть-треть.
Готов поспорить и с этим. Ни на четверть,ни на треть расход больше не станет. Макс на 10%.
Потом вот
Цитата:Быстрее - факт, хотя бы потому, что для этого есть основания
Факт,это когда есть неоспоримые доказательства. А у нас пока только теория.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
26-11-2008 22:37
smip :То есть повышение оборотов при прогреве придумал Ниссан?? Думал что это было придумано раньше чем основали ниссан. Буду знать.
Ну причинно-следственные связи строите правильно. Значит будем дальше беседовать. Кто-что придумал раньше - не суть важно. Имелось в виду, добавили опцию в диз. авто и дали возможность включать/выключать её.
Затем, что ускоряют прогрев, т.к... стоп, я ведь это где-то уже писал, и вроде даже в этом топике.
Было 0.6л, стало 0.8. Это сколько?
Я вижу, что мотор греется быстрее, я чувствую, что мотор греется быстрее. БЫСТРЕЕ. Я не знаю на сколько, т.к. что б сказать точно надо делать замер, но быстрее - это факт. что не так?
Теперь по поводу подогрева ОЖ. Жаль у меня нет документации на AGR, но есть на 1Z, так вот у него отключение подогрева происходит _только_ при достижении определённой температуры ОЖ, и, в зависимости от нагрузки на гену, включается 1, 2 или 3 свечи, т.е. полного отключения нет.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 726 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 195 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 922 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 275 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 200 132 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 740 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 766 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 476 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 781 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 478 795 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
