Звук стартера при запуске Октавия 2,0 2004
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
03-12-2008 09:20
АУ!!!
ASpirant Немає
03-12-2008 10:50
alengoz :АУ!!!
не кричи Хм , народ разпугаеш Laughing
K14 Немає
Oktavia A5 Combi , Honda CR-V
03-12-2008 13:47
Была и есть подобная проблемка со стартером.
У дяди Коли сказали-"Переборка,перемазка,профилактика".
Перемазали.Звук остался. Приговор-замена бендекса(ок 350грн).Бендекс менять не стал-ввиду отсутствия времени.А на выезде услышал две такие фразы(от разных сотрудников СТО)
1- С этим звуком можно ездить всю жизнь. Cool
2- А кто перебирал стартер? Повбывав бы
Скорее всего при следующем ТО "дожму" этот вопрос Честь!
А люди-то - все разные.
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
03-12-2008 15:12 Re: Звук стартера при запуске Октавия 2,0 2004
shuriko :Доброго времени суток!
Есть проблема следующего плана: При запуске холодного двигателя на шкода октавия 2,0 2004 года выпуска сразу после запуска двигателя на протяжении 1-2 секунд слышен треск, который при пуске на прогретом двигателе исчезает. Определен источник звука - стартер. При визуальном осмотре стартера визуально дефектов ни в стартере ни во втягивающем, ни в бендиксе не выявлено, со стороны двигателя в посадочном гнезде задиры отсутствуют, дефекты зубьев бендикса отсутствуют. после сборки звук пропадает но через неделю-полторы появляется снова. после очередного снятия стартера при тесте вне автомобиля выявлено следующее: после пуска старера и прекращения подачи питания втягивающее 1-2 секунды еще держит вращающийся бендикс в выдвинутом положении. Кроме звука побочных эффектов нет. Возможно кто-то сталкивался с подобным, подскажите как побороли, а то ставить эксперимент с новым втягивающим както не хочется при цене оного в 500 грн. Поиск по форуму результата не дал. Подскажите способ борьбы. заранее благодарен
бля у меня такая же ху..ня,раз в три дня точно затрещит,правда машина 7го года Shocked
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
12-12-2008 14:19
Спасибо, если что-то новенькое в этом вопросе выкладывайте.
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
Tour 2.0 APK + ГБО , 2004
19-08-2012 19:28 RE: Звук стартера при запуске Октавия 2,0 2004
В общем проблема явно всплыла в виде совсем уж нереального скрежета. Все оказалось просто - износ втулки в носке стартера и вследствие износа ее смещение с посадочного места. замена втулки стоимостью 40 гривен сняла все вопросы с всякими лишними звуками стартера.Поехали
  Шкода суперб 2004 1.8 Анатолій 15 0 332 07-07-2026 11:43
Останнє: Анатолій 15
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 24 885 26-12-2023 04:21
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 915 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 2 443 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
  Підкажіть СТО для Octavia Combi 1,6 bfq 2004. Skoda_Combi 1 1 131 25-11-2022 00:12
Останнє: Skoda_Combi
  Три сигнали Skoda Combi 2004 1,6 BFQ Skoda_Combi 2 1 313 21-08-2022 17:36
  Skoda octavia 2004 1.6 бензин easywrong 0 890 20-07-2022 16:11
Останнє: easywrong
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 306 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 984 02-06-2020 21:15
