Звук стартера при запуске Октавия 2,0 2004
shuriko Немає
Шо, опять?...
Приєднався: Nov 2008
Миргород
Tour 2.0 APK + ГБО , 2004
03-11-2008 22:20 Звук стартера при запуске Октавия 2,0 2004
Доброго времени суток!
Есть проблема следующего плана: При запуске холодного двигателя на шкода октавия 2,0 2004 года выпуска сразу после запуска двигателя на протяжении 1-2 секунд слышен треск, который при пуске на прогретом двигателе исчезает. Определен источник звука - стартер. При визуальном осмотре стартера визуально дефектов ни в стартере ни во втягивающем, ни в бендиксе не выявлено, со стороны двигателя в посадочном гнезде задиры отсутствуют, дефекты зубьев бендикса отсутствуют. после сборки звук пропадает но через неделю-полторы появляется снова. после очередного снятия стартера при тесте вне автомобиля выявлено следующее: после пуска старера и прекращения подачи питания втягивающее 1-2 секунды еще держит вращающийся бендикс в выдвинутом положении. Кроме звука побочных эффектов нет. Возможно кто-то сталкивался с подобным, подскажите как побороли, а то ставить эксперимент с новым втягивающим както не хочется при цене оного в 500 грн. Поиск по форуму результата не дал. Подскажите способ борьбы. заранее благодарен
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Если не решить проблему, то выйдет из строя бендекс. А сколько он стоит? Думаю не дешевле втягивающего.
I'll be back!
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
та я не против замены втягивающего, просто вопрос в том правильно оно работает или нет, предыдущий хозяин проездил с таким симптомом полгода и я с июля ежжу. потому и задался вопросом, что ето может быть чревато еще и выходом из стоя венчика маховика, что совсем печально. пробовал по разному и смазкой и промывкой с последующей смазкой всей механики Добыча мыслей не лечит
ASpirant Немає
Поиск Rulez
зачем плодить одинаковые темы Курить
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=744
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=8006
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=3271
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
Спасибо огромное за ссылки! Поиском искал три часа перебирал и ничего похожего не нашёл, потому и создал тему! Embarassed
Так как перебирать буду сам, то о результатам отпишусь!
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
Разобрал стартер,перемыл, перемазал редуктор, звук пропал. надеюсь комуто поможет как и мне, спасибо еще раз за ссылки.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
У меня тоже, что-то такое есть, я внимания не обращал, а вот почитал и ужаснулся. Как определить мой звук от стартера? Завожу машину на холодную после того как завелась сразу слышен звук постукивания (треска) с затуханием к концу, я что то думал стучат гидрокомпенсаторы пока холодные. Расскажи как проверить, если не сложно?
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
Кто-то было посоветовал профилактику стартера перед зимой делать. Теперь и я могу вам то же посоветовать.
У дяди Коли профилактика обошлась или в 100 или в 130 грн (не помню точно). Профилактика заключается в прочистке стартера - полностью разобрали, почистили, прочистили, зачистили, собрали и поставили.
Эффект однозначно есть. Своё мнение считаю объективным, так-как перед профилактикой испытывал трудности при заводе даже с плюсовой температурой на улице и было это раздражающее жужжание после выключения стартера. Сейчас заводится легко + исчезло жужжание ( правда не полностью - слышно, если прислушатся)
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
Не могу сказать похож ли звук на стук гидрокомпенсаторов так он мне не знаком, а звук который стартер больше похож был на громкое жужжание с металлическим треском. После промывки и смазки редуктора все негативные моменты пропали.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
У меня не жужжание, а постукивание и не всегда не каждый день. А с какой стороны стартер, где слушать? Сложно его обслуживать (снимать), инструмент спец нужен?
  Шкода суперб 2004 1.8 Анатолій 15 0 193 07-07-2026 11:43
Останнє: Анатолій 15
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 849 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 752 26-12-2023 04:21
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 808 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 2 197 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
  Підкажіть СТО для Octavia Combi 1,6 bfq 2004. Skoda_Combi 1 1 038 25-11-2022 00:12
Останнє: Skoda_Combi
  Три сигнали Skoda Combi 2004 1,6 BFQ Skoda_Combi 2 1 204 21-08-2022 17:36
  Skoda octavia 2004 1.6 бензин easywrong 0 820 20-07-2022 16:11
Останнє: easywrong
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 809 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 638 02-06-2020 21:15
