Вопрос по гидроусилителю руля (Fabia 1.4)
Alx Немає
Приєднався: Sep 2005
23-05-2006 15:08
To 4i4ikOFF,
А может это не хватает силы тока для гидроусилителя на малых оборотах. Потому что руками чувствуется именно дребезг похожий на жужание моторчика ? Дятел
Skoda Fabia
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
28-10-2012 00:00 RE: Вопрос по гидроусилителю руля (Fabia 1.4)
У меня вопрос. У моей фабии 2003 года движок 1,4 (8 клапанный) рейка без усилителя. Ваще нет никакого усилителя, даже електро. А рейка уже сильно подуставшая. Реставрация мало помогла. Аналогичную найти не могу. Встречаются в основном рейки с гидриком. Отсюда вопрос: насколько геморная процедура установки рейки с гидриком и всей системы? Ведь просто рейку с гидриком поставить нет смысла, нужно поставить всю гидросистему, чтобы нормално работало.
И ещё: Моя рейка: VW 6Q1419055G ТИП: TRW-CZ WD3
А в продаже нахожу максимальное совпадение только вот такое: VW 6Q1423055G ТИП: TRW
Насколько большая разница из-за этих букв? Можно ли где-то почитать описание или тех. характеристики этих вариантов и сравнить? Я так понимаю, что основное отличие в цифрах 19 против 23.
Вобщем, нужна помошь, народ....
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2012 00:19 avtostat.)
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 135 277 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 010 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 562 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  Fabia 1.4 AME вопрос по цепи ГРМ БАРБОС 40 32 360 15-04-2016 12:36
Останнє: mishaa
  fabia combi new вопрос The Fall 2 1 170 05-05-2014 19:43
Останнє: The Fall
  Fabia 1.2 Classic усилитель руля Punisher 24 18 363 06-12-2013 11:27
Останнє: polo
Sad При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I Boris_B 103 41 482 30-04-2013 09:16
Останнє: Сапыч
  усилитель руля Fabia oleg_vos 23 27 736 04-03-2013 17:39
Останнє: RRV
  Люфт руля Fabia New blin09 13 6 324 28-05-2012 19:28
Останнє: BEGIMOT
  Не понятно работает усилитель руля Fabia Antrix 16 12 190 31-03-2012 07:01
Останнє: zoloto1968
