Зависание оборотов
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
20-10-2008 13:39
да на 110 км/ч машину тормозит в основном воздух
и двигатель на пятой намного меньше ее тормозить будет
так что разницы никакой, а безопасность и эко -логия, -номия все же страдает.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
20-10-2008 16:27
Отвечаю по теме ветки.
У меня, на первой Октавии, тож не сразу скидывались обороты.
Так, я доездил до 30 000, а потом надоело, хотя на 15000 (ТО-1), говорил об этом на сервисе, но не сделали (либо не захотели)
Короче, поменяли какой-то датчик сцепления, и все стало гуд.
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
20-10-2008 17:01
Всем спасибо за ответы особено за те которые были по теме Very Happy . Ну а теперь уточнения где вы видели уважаемые LIK и xdencer упоминание о том что я экономил Shocked ??????? Тоесть катился на нейтрали ради экономии я же специально уточнил что нейтраль была включена за несколько сот метров до начала населённого пункта плюс дорога шла вверх и к началу населённого пункта я как раз вкатился б на скорости 60 -70 включил 4-ю и поехал. Что собственно непонятно???? Может я и неправильно рассчитал кинетическую энергию автомобиля и куда б она докатилась фиг его знает но это вопроса темы вообще не касаеться.Может это и не совсем правильно с точки зрения управления автомобилем но я иногда так делаю. Далее я не говорил что газовал я лишь легонько нажал на газ пускай на остановленном автомобиле это равнялось бы 1100 оборотам это называется газовал Я удивлен ????
xdenser Немає
21-10-2008 16:20
не понятно
зачем включать нейтраль, чтобы катится ?
оставь пятую, отпусти газ и катись себе
ты точно так же затормозишься до 60, втыкнешь 4ю и поедешь дальше
с той разницей, что пока ты катишься двигатель не будет кушать бензин
а машина будет более управляема
а по зависанию мысль такая:
коробка оказывает разное сопротивление двигателю на нейтрали, когда стоишь и когда катишься, по идее когда катишься сопротивление коробки должно быть меньше, потому что там все в масле, но это так - досужие вымыслы - не думаю, что там большая разница в трении
блок управления двигателя снимает показания с нескольких датчиков и в том числе он учитывает нагрузку на двигатель и скорость,
так что правильно говорят - программа управления может быть так написана, что в условиях "газования" на нейтрали в движении обороты зависают
хотя если больше ни у кого такого нет, то стоит продиагностировать
VINTER Немає
Skoda Octavia Tour 1,6
21-10-2008 16:29
У меня было не зависание оборотов, а кратковременное увеличение - при переключении передачи обороты двигателя не снижались, а , наоборот, повышались, где-то на 1000, а потом снижались. Как выше отмечалось, причина кроется в датчике сцепления. Поменял по гарантии.
Tomor Немає
Хмельницкий
21-10-2008 16:40
Всем Большое Спасибо за ответы!!!! Поеду на СТО пускай там разбираются.
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 282 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Провал оборотов belka007zz 16 2 831 13-08-2023 08:55
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 8 418 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 323 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  16706 - Датчик числа оборотов двигателя Fabiant2006 0 2 169 07-01-2019 15:26
Останнє: Fabiant2006
  Троит от 900 до 1300 оборотов Pilke 3 1 954 23-11-2018 05:53
Останнє: Pilke
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 458 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 688 01-11-2017 21:31
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 187 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 392 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
