Зависание оборотов
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
19-10-2008 18:42 Зависание оборотов
Всем доброго времени суток !!!! Имеется автомобиль Фабия Нью 1.2 классик с пробегом 2000. Собственно еду сегодня по трассе со скоростью 110-120 км включаю нейтраль и качусь себе (дело было перед началом населённого пункта как раз до знака докатился б 60 Razz ) нечаянно задеваю педаль газа и обороты движка взлетают до 4000 висят секунды 3-4 и потом падают. Я остановился газанул пару раз до 3-х тысч всё пучком не виснут. Еду дальше опять на нейтрали (машина едет) нажимаю на газ и опять обороты взлетают до 4-х тысч и висят 3-4 сек Я удивлен . Останавливаюсь газую всё нормально. Собственно вопрос что это было??? Если баян прошу не пинать а указать место расположение оного!!!!!!!! Laughing
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
А зачем на 110 переходить на нейтраль и катиться? Бензин лишний? Или надоела избыточная устойчивоть автомобиля на трассе? Wink
А если в тему вопроса - возможно комп действительно как-то реагирует на сам факт того, что машина движется, и старается не сбрасывать обороты слишком резко...
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
а зачем кататься на нейтрали ?
а зачем при этом еще и газовать ?
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
xdenser :а зачем кататься на нейтрали ?
Упал и качаюсь Сорри,а по теме-скорее всего блок управления так выполняет свою программу.Не заморачивайся и на нейтрали не ездяй,это ж не Тазы,Газы и Зазы-если хочеш экономить топливо,то просто отпусти тапку. Wave
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Даже на ВАЗах Солекс позволял при торможении двигателем обнулять расход
I'll be back!
1342 Немає
Эх народ, как вы здесь не правы. Использование наката занимало, занимает и будет занимать (кроме гибридов и электромобилей) существенное место в школе экономичного вождения. При накате не так много экономистя, но существенно. И совершенно не снижает среднюю скорость. Да, топливо расходуется на работу двигателя на ХХ, но при накате полнее используется кинетическая энергия движущегося ТС, она не расходуется на насосные + мех. потери двигателя со включенной передачей при сброшенном газом (ПХХ).
На эконом-ралли (или в случае необходимой экономии топлива, например, если бензин кончается, а заправка далеко) автомобилем управляют так, что он с треть пути едет накатом. Но, при накате движок не молотит на ХХ, а его глушат (для удобства, чтоб ключ замка зажикания не держать, на руль (или рядом с ним) выводят кнопку размыкающую зажигание). При этом, в накате топливо не потребляется. Заводится в этом случае движок "с толкача", т.е. на высшей передаче.
В результате, на обычном бензиновом автомобиля можно добиться расхода топлива равного гибриду, ведь эффективно используемая кинетическая энергия движущегося автомобиля без потерь на ХХ приблизится к "гибридной", с его невысоким КПД преобразования и лишним весом в акуммуляторах.
Но есть и минусы. При накате с заглушенным движком запаса вакуума в ГВУ тормозов хватит на пяток торможений, после чего вам придется жать педаль тормоза "двумя ногами". ГУ руля тоже "замолчит". Не будет работать и кондей.
Отаке. Но у нас не экономралли Smile глушить движок не будем.
В целом. В городе каждый 5-ый км приходится накатом, по трассе - меньше. Если вы им не пользуетесь (при хороших дорожных условиях), то это ваше дело, но не жалуйтесь потом на расход автомобиля выше паспортного Evil or Very Mad .
А вот что касается торможения, то да, во всех случаях целесообразно это делать не выключая трансмиссию.
Здесь упомянули ВАЗы. Так вот, у ВАЗа было 2 системы ЭПХХ.
1-я схема использовалась на карбюраторах семейства ОЗОН. Сама система называлась КАСКАД.
Принципиально она заключается в том, что игла с пневмоприводом открывает и закрывает входное отверстие распылителя АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОСТОГО ХОДА (АСХХ).
2-я схема использовалась на карбюраторах семейства СОЛЕКС.
1-ая система (с АСХХ) более эффективна. Пороги ее срабатывания (отключения и включения подачи топлива)соответствуют 1500 и 1140 об/мин.
Во 2-ой схеме пороги 2100 и 1890 об/мин по коленвалу, что подчеркивает ее малоэффективность. Если вам интересно, почему в этой схеме столь высокий порог отключения клапана подачи топлива (при этом система ХХ неавтономна, а только со щелевым распылителем), то отвечу, что понизить порог оказалось невозможным, т.к. двигатель глох при сбросе газа. Т.е. если вы едете и решили выключить передачу, то с падением оборотов двигателя, каналы Солековской системы ХХ не успевают заполниться топливом и движок иногда глохнет. Вот и повысили обороты до 2100, чтоб можно было спокойно ездить.
В целом при езде в городе ЭПХХ давало 0,4...0,7 л/100км экономии топлива. Есть и др. плюсы (влом перечислять).
Что касается современных инжекторных систем, то алгоритм тот же, но реализация не за счет закрытия клапана, а за счет отключения форсунок.
В режиме ПХХ (принудительного холостого хода), подавать топливо в двигатель не только бессмысленно но и вредно (усиленное нагарообразование, повышение токсичности, перегрузка катализвтора и т.д.). Т.о., исправный автомобиль, при сбросе газа (ПХХ или торможении двигателем) подачу топлива прекращает до абсолютного "0", и возобновляет для разных двигнателях при разных заданных порогов срабатыванпия (обороты 1400...2100).
Чем выше порог срабатывания, тем меньше эффективность системы.
Что настроено у каждого из ваших автомобилей узнать очень просто:
- разгоняем автомобиль на верхней передаче до 2500 оборотов и бросаем газ (ПХХ) и смотрим на мгновенный расход. Сначала увидим "0", и с падением тоборотов засекаем порог при котором топливо опять подается. Диапазон оборотов порога срабатывания я указал выше.
Если не поленитесь, то можно определить и порог отключения (обычно он выше на 10% - гистерезис системы). Для этого достаточно ехать на высшей передаче 40 км/ч на спуске, смотрим на мгновенный расход (0,5...3л/100км) и с набором оборотов двигателя подача топлива отключится, станет "0".
LIK Немає
Skoda Octavia A7
1342 :Эх народ, как вы здесь не правы. Использование наката занимало, занимает и будет занимать (кроме гибридов и электромобилей) существенное место в школе экономичного вождения. При накате не так много экономистя, но существенно. И совершенно не снижает среднюю скорость. Да, топливо расходуется на работу двигателя на ХХ, но при накате полнее используется кинетическая энергия движущегося ТС, она не расходуется на насосные + мех. потери двигателя со включенной передачей при сброшенном газом (ПХХ).
Да, возможно, на эконом-ралли накат и имеет смысл, но в реальной жизни, допустим, человек едет на 110 км/ч, и я не представляю, при каких раскладах он будет в полной мере использовать кинетическую энергию машины при езде накатом! Это он должен заранее за километр знать, где он собирается остановиться и мееедленно докатываться до этой точки!.. В реальной жизни докатываются обычно последние пару сотен метров до светофора и т.п., и для этого вполне возможно использовать движение на передаче.
1.2HTP Немає
CAXA
20-10-2008 12:18 Re: Зависание оборотов
Tomor :... Еду дальше опять на нейтрали (машина едет) нажимаю на газ и опять обороты взлетают до 4-х тысч и висят 3-4 сек Я удивлен
Так и есть , это комп себе чего-то мыслит . Когда-то тоже сильно удивился , хотел с перегазовкой на пониженную переключится ( согласен перегазовка на синхронизированной коробке не нужна )...
1342 Немає
LIK :
Ну не надо крайности. Накат не самоцель, но когда он кстати, то почему бы и не использовать его?
По той же трассе ходят и фуры, поэтому равномерно 110 держать не получается. Стоят и "белые"нас. пункты, ж/д переезды, развязки, повороты и пр.
В конце концов, когда Вы едете на велосипеде, то Вы педали все время крутите, или разогнавшись отдыхаете (в накате) и лишь иногда поддерживаете жалаемую скорость?
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Уже писал в другой ветке - безопасное вождение подразумевает неиспользование наката вообще. Так что такая экономия сомнительна.
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 285 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Провал оборотов belka007zz 16 2 874 13-08-2023 08:55
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 8 521 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 353 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  16706 - Датчик числа оборотов двигателя Fabiant2006 0 2 172 07-01-2019 15:26
Останнє: Fabiant2006
  Троит от 900 до 1300 оборотов Pilke 3 1 962 23-11-2018 05:53
Останнє: Pilke
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 468 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 725 01-11-2017 21:31
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 216 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 400 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
