Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист
Ty4a Немає
Приєднався: Oct 2022
27-06-2023 20:11 RE: Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист
(23-06-2023 00:18)shurken :  Когда-то на своей машине дико перезалил ее газом и был подобный эффект. Мотор правда другой, но как я понял у вагов есть фича, что запуск происходит на заводских параметрах, а дальше работает на обученных.
Если грешить на маф, то его можно отключить, тогда работа мотора перейдет в заводские параметры и запуск должен быть нормальным. Если этого не происходит, маф не виноват.
Ламбда после катализатора не участвует в смесеобразовании и не влияет на запуск мотора.
Вообще, мотор у вас не на столько сложный, что-бы нормальный электрик с ним не справился. Надо только его найти.
ДМРВ отлючали , вся та же история
(23-06-2023 08:45)Egor25 :  Банально проводку, що в гофрах під капотом, перевіряли?
Ізоляція перетирається, окисли, потім датчики показують рандомні значення.
уже был на другой станции и прошуршали всю машину , никаких нареканий нет не по датчикам ни по проводке
(23-06-2023 08:52)G.m :  Если подозрение на перелив - форсунки на стенд.
Во время ночного простоя может бензин протекающие форсунки заливают цилиндры
были на стенде , не пропускают . плюс оставляли в рампе под давлением вытащив рампу . то есть туда не налило . вставили рампу и не запустилась
(26-06-2023 22:27)Voha-scout :  Клапан сброса давления бензина в рампе.
"Лечу по фото"
меняли ) не оно
Вообщем исходя из трехдневных катаниям по сто , отправили к мотористу ( грешат все на метки грм или цепь распредвалов. если я правильно понял - фаза впуска длинее фазы выпуска , а должны быть одинаковыми
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2023 20:14 Ty4a.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
27-06-2023 21:46 RE: Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист
Или надо пройти еще раз по тому кругу, который уже смотрели
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
28-06-2023 09:42 RE: Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист
(24-06-2023 07:46)wywiadowca1980 :
(22-06-2023 19:39)Ty4a :  ....
Шкода Суперб 2006 1.8т awt
или помогите с СТО Николаев-Одесса
(23-06-2023 10:24)BingerUA :  Это TSI мотор, так?
Это мотор 1,8 TSI CDAA
Так так, це саме мотор tsi ))))
5 балів за неуважність Wink
Сорян, я хз шо оно таке за awt
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
01-07-2023 18:35 RE: Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист
Перевірте клапан абсорбера(N 80)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
03-07-2023 09:53 RE: Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист
(27-06-2023 20:11)Ty4a :  фаза впуска длинее фазы выпуска , а должны быть одинаковыми
Якщо фаза довше, тоді розподільний вал не стандартний, з більшими кулачками?
Бо якщо мітки зміщені, то фаза буде просто зміщена, а не довша.
Чи я не правильно розумію...?
Vov4ik54 Немає
Приєднався: Oct 2015
VW Golf 6 Plus 1.4TSI
04-07-2023 14:38 RE: Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист
(03-07-2023 09:53)Egor25 :
Все верно понимаете.
  Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога Flames 24 6 572 03-05-2022 22:24
  Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2 Yuriy_dnp 23 8 368 30-04-2018 08:39
Останнє: Yuriy_dnp
  Генератор 1.8 AGU. Странная "поломка" eact 12 6 954 04-03-2018 19:49
Останнє: fendermax
  Румстер. Поломка передней панели (Телевизор) Alessio1986 3 2 732 05-07-2016 09:05
Останнє: Twinsa
  Включается кулер даже после короткой поездки Ramonsterator 5 2 326 01-03-2016 23:41
Останнє: Ramonsterator
  Масложор 1.8TSI, последующая поломка и ремонт Odinochka 19 25 063 07-09-2015 04:29
Останнє: Skodamaster
  задний суппорт RS.Поломка Брдэ 12 4 476 06-05-2015 16:30
Останнє: gregoriy89
  Поломка фиксатора шторки багажника на Фабии комби нью sova_ukr 6 14 128 15-01-2015 15:21
Останнє: Yury
  Что за поломка подскажите ZAP 2 1 470 28-12-2014 21:14
Останнє: ses
  Поломка коробки передач Марцепан 5 3 851 22-10-2014 23:00
Останнє: skodabox
