После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
12-01-2022 10:24 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
(12-01-2022 10:21)Misterd :
(12-01-2022 10:10)Ozzy :
(12-01-2022 10:08)Misterd :  справна пічка дуже добре відбирає тепло в дизеля)
я думаю, исправная печка у всего (не только дизеля) может прилично отобрать тепло ))
Драка
ну на фабии 1.4 мпи печка грела жаром и температура 90 держалась четко) а вот 1.6 тди зимой нагревается только при регенерации)))))
на 1.4 мпи может... но 1.6 мпи чутка проседал...
я собственно от того, что температура падал, и ставил картонку перед радиатором ))) тогда все четко было )) главное не забыть достать, если температура днем начинает подниматься выше -5 (чтоб не провтыкать вспышку)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2022 10:25 Ozzy.)
toledo На сайті
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
12-01-2022 12:01 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
(12-01-2022 10:24)Ozzy :
Драка
Так может дело в термостате, а не в печке на 1.6 мпи
Ozzy Немає
Краматорск
12-01-2022 12:05 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
(12-01-2022 12:01)toledo :
Драка
Не было там никаких проблем с термостатом. Машина снуля так себя вела в сильные морозы. Речь не идет о -5 или -10…
Когда -5…-10 такого не было. Замечалось именно когда сильно ниже температура. А учитывая что дизель прогревается слабее, то думаю уже с -10 такой эффект имеет место быть, и ничего страшного тут нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2022 12:09 Ozzy.)
YURIY-KI Немає
12-01-2022 13:02 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
garikkr, на холостих ніколи не грію машину довше 3-5 хв, або поки не розчищу від снігу. Якщо ви маєте на увазі на холостих коли стою довго на світлофорі, в заторі - то тепер таких явищ нема, стрілка температури стоїть на 90 градуса.
StreetLine, при їзді за межами міста при морозах від -10 здається стрілка трошки недотягувала до 90, але падіння температури під час руху без зміни температури не було. Температура падали коли ставав на світлофорі або тягучка
Брат перед новим роком міняв пічку на Caddy - аналог А5, пічку брав Muhle, і стикнувся з проблемою що пічка почала гріти ще гірше ніж до заміни. виявилось що неоригінальні пічки відрізняються розміром від оригінальних, тому не сідають точно на гнізда, були щілини між пічкою і частина тепла просто тікала назовні. Вилікували додатковим ущільненням.
ПС.: від декількох майстрів чув що навіть оригінальні термостати можуть бути браковані зі старту.
Ще один майстер сказав, що якщо оригінальна пічка не тече то краще її промити розчином лимонної кислоти, після чого виполоскати розчином харчової соди і сполоснути водою, але не рекомендував мити так званими бустерами які використовують для миття/чистки теплообмінників котлів/водонагрівальних колонок.
Tour 1.9 agr
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
12-01-2022 15:31 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
Я восени теж замінив пічку, і теж тепер здається, що на холостих, при мінусових температурах повітря, температура двигуна більше падає коли вентилятор пічки працює. Якщо його поставити на 1 або вимкнути падіння значно менше.
Логічне пояснення, що стара пічка була на половину забита, відповідно церкуляції антифризу через неї було 50%, тому й раніше температура падала повільніше. Тепер циркуляція 100%, відповідно і обдув та охолодження антифризу вентилятором пічки збільшилося. Заради цікавості пробував рукою на дотик температуру радіатора охолодження при температурі двигуна +/-70°. Радіатор повністю холодний. Отже термостат закритий.
Якщо їхати по трасі то температура постійно робоча 86-88°, не залежно від інтенсивності вентилятора пічки.
Вважаю, що це нормальна робота дизельного двигуна.
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
12-01-2022 15:50 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
Тоже начал замечать у себя просадку температуры двигателя на холостых, после непредвиденной замены радиатора печки (повредил при установке тена)
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
13-01-2022 00:03 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
Да уж. Это стало неожиданностью. На бензиновом Туре температура всегда стояла на 90 гр. и летом, и зимой, и с печкой. Сегодня снова наблюдал. В городе щас минус 10. На холостых падает на 80-85 градусов ( по приборке). Выехал на трассу, там минус 13, включил печку на максимум и вентилятор тоже. Стрелка на 90. Ну раз много у кого такое, значит все гуд. Будем наблюдать дальше.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
13-01-2022 06:51 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
Если есть диагностика то глянь что 80-85 по приборке єто 68-73 по факту. На пасате б7 сейчас также у меня. И самое интересное до замены помпы и грм было норм. Если вывести показания температуры двигателя и температуры на выходе с радика. То температура на выходе с радика у меня +4. Значит термостат немного приоткрыт. Так что нада менять термостат но немного не удобно то пока так катаюсь. Обороты улимата ставлю на 1 и обдув на лобовое. В авто жарко .
13-01-2022 08:38 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
(13-01-2022 06:51)Crazy_M3 :  Если есть диагностика то глянь что 80-85 по приборке єто 68-73 по факту. На пасате б7 сейчас также у меня. И самое интересное до замены помпы и грм было норм. Если вывести показания температуры двигателя и температуры на выходе с радика. То температура на выходе с радика у меня +4. Значит термостат немного приоткрыт. Так что нада менять термостат но немного не удобно то пока так катаюсь. Обороты улимата ставлю на 1 и обдув на лобовое. В авто жарко .
думаешь? там же миллион шлангочек и что то таки там циркулирует через него, плюс температура подкапотки... вечером гляну васей у себя
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
13-01-2022 08:55 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
(12-01-2022 13:02)YURIY-KI :  Ще один майстер сказав, що якщо оригінальна пічка не тече то краще її промити розчином лимонної кислоти, після чого виполоскати розчином харчової соди і сполоснути водою, але не рекомендував мити так званими бустерами які використовують для миття/чистки теплообмінників котлів/водонагрівальних колонок.
Кислотой мыть вредно. Алюминий не сильно любит кислоту, особенно не любит ее силиконовый герметик. Если не греет печка по причине забитости радиатора, то менять ее или мыть особого смысла нет, там вся система грязная и новое/промытое быстро забивается. Мыть надо всю систему, а это дело не быстрое и не на один раз и зимой нормально не промоешь. Единственный разумный способ получения в такой ситуации, установка электропомпы на печку. Она ее и промоет и тепло даст. А летом уже развлекаться с мойками и фильтрами.
Вчера тоже заметил, что на mpi в -15, на холостых мотор остывает. Стрелка не уходила с 90, а вот печка снижала температуру. Надо будет кипятильник поставить, с ним такого не наблюдалось.
Вчера на двухлитровой черате делали печку. Так вот когда проверяли, молотила на холостых и по плитке выше 72ух не нагревалась. Патрубки на радик были холоднючие, т.е. термос закрыт 100%. Печка реально отбирает много тепла. Ей даже в жару можно остудить мотор если карлсон сдох. А в мороз даже переохладить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2022 09:03 shurken.)
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 316 07-09-2025 11:29
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 708 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 392 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 821 21-03-2024 19:42
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 362 16-12-2023 01:54
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 915 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 250 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 438 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 431 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 832 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
