Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
canon1120 Немає
Приєднався: Jun 2021
20-07-2021 16:08 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
(20-07-2021 15:56)Misterd :  фильтр на 3 бара стоит? 6Q0 201 051 H ?
прошу прощения, вопрос невнимательно прочитал, какой фильтр стоит я и не скажу, не я ставил., а что, есть какие-то ньюансы по фильтрам. Просветите пожалуйста, а то и спросить не у кого.
20-07-2021 21:26 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
На 1.4 аме азе фильтр с регулятором на 3 бара, иногда тулят на 4 от 1.2
Выше то клапан вентиляции бака и ничего к обратке не имеет, клапан обратки у вас в фильтре стоит и должен быть на 3 бара давления
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2021 21:28 Misterd.)
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
20-07-2021 21:37 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
(25-06-2021 23:03)canon1120 :  приобрел Шкоду фабия, 2001 года выпуска
Зачем?
canon1120 Немає
21-07-2021 06:19 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
(20-07-2021 21:26)Misterd :  На 1.4 аме азе фильтр с регулятором на 3 бара, иногда тулят на 4 от 1.2
Спасибо, попробую заменить фильтр по винкоду
canon1120 Немає
17-08-2021 21:12 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
И так, после замены бензонасоса и затяжкой хомутами резиновых трубок на клапане адсорбера (сам клапан рабочий), заменой свечей проблема как будто бы прошла. Толи жара спала, толи выполненные работа дали результат не понятно. Будем надеяться на лучшее. Всем спасибо за советы!
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
17-08-2021 21:47 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
Хомуты на клапане не нужны.
Libr Немає
Приєднався: Jan 2021
18-08-2021 15:17 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
(20-07-2021 21:37)Dimon325 :
Зачем?
У кожного свої можливості...
Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2021 15:17 Libr.)
Karaska Немає
Приєднався: Aug 2021
19-08-2021 09:17 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
Автор, если проблема не уйдет, посмотрите датчик коленвала или ДОТЖ. Пол года боролся с подобной проблемой.
canon1120 Немає
19-08-2021 14:41 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
(19-08-2021 09:17)Karaska :  Автор, если проблема не уйдет, посмотрите датчик коленвала или ДОТЖ. Пол года боролся с подобной проблемой.
спасибо за подсказку, обязательно буду иметь в виду, к стати, об этом я и не думал.
19-08-2021 14:44 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
(19-08-2021 14:41)canon1120 :
коленвала если подохнет то не заведется вообще а вот ДТОЖ если глючит и показывает мозгам темп двигателя -40 град то тогда мозги заливают бензом цилиндры и может плохо заводиться и трястись
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 030 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 944 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 2 684 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 058 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 961 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 3 888 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 188 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 583 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 846 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 480 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
