Заданий дворик работает через раз
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
20-05-2021 18:08 RE: Заданий дворик работает через раз
В поло хетчбеке работает задний дворник при открытом багажнике.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
20-05-2021 18:13 RE: Заданий дворик работает через раз
В двух моих Октавиях не работал. Третью завтра проверю если не забуду. Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2021 18:14 AlteaXL.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
20-05-2021 19:15 RE: Заданий дворик работает через раз
У меня работает при открытой ляде. Коль VAG предлагает 7-10 разных типов замков багажника - возможно это и так ( в одних есть , в других нет коммутации дворника - видимо зависит от размеров дворника или еще чего).
Тогда возможно нужно пробовать играться регулировкой ответного "столбика" ( крепится к кузову). Было подобное с загоранием красной открытой двери при закрытой ляде пиктограммы на приборке! Предварительно обвести прежнее положение маркером ( что бы от чего то плясать)...
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
20-05-2021 20:40 RE: Заданий дворик работает через раз
Спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2021 20:52 Балу 777.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
21-05-2021 11:02 RE: Заданий дворик работает через раз
(20-05-2021 18:13)AlteaXL :  В двух моих Октавиях не работал. Третью завтра проверю если не забуду. Smile
Не забыл, проверил - традиция сохраняется, как и на прошлых Октавиях и Рапиде, при открытой крышке багажника ни дворник, ни омыватель не работает.
Jafar_zt Немає
Приєднався: Oct 2015
Житомир
Supreb 2 FL Combi
21-05-2021 13:25 RE: Заданий дворик работает через раз
Перевірив у себе. При відкритій ляді задній двірник не працює. Superb II FL combi.
Балу 777 Немає
25-05-2021 05:34 RE: Заданий дворик работает через раз
При открытом, работает.
nazsubs Немає
Приєднався: Apr 2015
Kiev
Octavia A5FL 1.6TDI 16V turbo,77 kW (105 PS)@ 4400 rev., 250 Nm
31-05-2021 21:03 RE: Заданий дворик работает через раз
Сталкивался с таким. Проводка в норме, через раз работал, сначала все было так:
стукнул рядом легонько по стеклу, заработал, потом сильнее потом еще, перестал вообще работать. Разобрал моторчик жив и сухой, пластик снял плата тоже ном, смотрел с лупой микротрещины, хотел отдавать паяльщикам. Смотрел смотрел ничего не увидел, но для уверенности взял мощный паяльник и прошелся по основным контактам питания - такие самые толстые пластины, хорошо прогрел их. Все заработало, уже пару лет как все ок, а думал менять на новый моторчик, чуть уже в тот вечер не нажал на "подтвердить заказ". Короче где-то микротрещина была на подаче питания на плату, но ее не увидишь как не разглядывай, ну по крайней мере я не увидел.
Sergey-Sergeich Немає
Приєднався: May 2021
Волинь
Skoda Octavia A5, 1.6MPI, 2006 року
02-06-2021 17:45 RE: Заданий дворик работает через раз
(20-05-2021 13:44)AlteaXL :  Именно на Шкоде так и работает. С открытым багажником по вашему дворник должен работать?
Але коли закрити багажник, то повинно потухнути освітлення багажника, що означає справність мікровимикача? І цей варіант тоді можна відкинути?
П.С. маю таку ж проблему. Однак в мене моторчик точно справний, і 12В. подається, після розбирання і підключення став у правильне положення, а на ричаг не реагує. Не знаю як прозвонити чи доходить управляючий сигнал на вмикання.
Вже знайшов, буду пробувати. Може ще кому знадобиться:
На двигатель идет 4 провода:
1. Общий (коричневый)
2. Управляющий 1 (зелено-красный) (при соединении на массу дворник начинает работать). При нормальном (невключенном) положении рычага на этом проводе будет какое-то ненулевое (плавающее) напряжение.
3. Управляющий 2 (зелено-белый) (при подключении к +12 моторчик делает пару взмахов, что соответствует одновременному омыванию заднего водой). При нормальном (невключенном) положении рычага на этом проводе будет какое-то плавающее напряжение.
4. Силовой +12В (черно-коричневый)
Продовжу.
Перевіривши сигнали на роз'ємі виявив їх наявність, а отже справа у самому моторедукторі. Розтин редуктора показав розсипану щітку електродвигуна. За 25 грн. на ринку було куплено комплект схожих, і після доведення надфілем до потрібних розмірів встановлено замість старих. Після всіх процедур склоочисник ожив.
Але, при початку руху склоочисник спочатку рухався вниз, і лише потім починав підійматись вверх. Думав зламаю голову оскільки переплутати щось при збиранні неможливо.
Вирішилось все банально просто. Коли збирав електродвигун то встановив ротор відносно статора з розворотом на 180°. Довелося знову розбирати і збирати правильно.
Тепер все гуд.
Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2021 15:47 Sergey-Sergeich.)
  ТО через 15 тис чи через рік Skalat 42 13 382 26-10-2016 07:52
  Не работает обдув через центральные дефлекторы Crosby 9 4 701 22-04-2016 08:02
Останнє: astrolet
  5я передача работает через раз Bellow 5 2 640 26-01-2016 11:42
Останнє: Bellow
  Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным) Skolavik 18 8 332 26-01-2015 09:04
Останнє: Ivan (Иван)
  заміна масла - так через 10тис чи через 15тис? otarnavsky 4 3 796 24-06-2010 19:21
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 255 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
  Масло менять через 15 000км или через год? Танин 4 3 375 01-02-2009 10:38
Останнє: Capers
