Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
14-05-2021 07:48 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
А зміст "газульку подстроить" в цьому випадку ? Машинка на бензині повинна працювати як часікі, а тут на газу нормально а на рідному паливі навпаки.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
14-05-2021 14:44 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
В теории если загнать машинку в большие коррекции, то на родном топливе может не сразу в чувство приходить. Опять же по времени впрыска на холостом можно предположить куда копать.
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
24-05-2021 08:18 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Добрый день.
Промыл и почистил лямбд, стало все на свои места.
Спасибо за советы.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
24-05-2021 09:02 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
А тим часом на новий датчик потихоньку грошенята збирайте. Ненадовго оті - "почистив/промив".
Балу 777 Немає
02-06-2021 14:46 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Добрый день.
Еще такой вопрос, посмотрел проводку от датчика (лямб зонда) до фишки, она в заводской оплетке но есть не большой вопросик.
Идет четыре провода (черный, белый, и вроде два серые), но по пути от дачки до фишке к черному проводу припаян и заизолирован изолентой, фиолетовый провод, который отдельно в заводском кембрике идет к общему жгуту, ну а там уходит ....., подробно не ковирял. Может кто то шепнет, при замене датчика проводит данную процедуру, и что за провод.
Дружба
shurken Немає
02-06-2021 15:05 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Это на газовую установку. Можно безболезненно обрезать и не подключять.
Балу 777 Немає
03-06-2021 15:33 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
У меня установлена газовая установка, какая его функция?
shurken Немає
04-06-2021 08:27 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Информационная. Показывает в программе график работы лямбды. В работе установки не участвует. Обычно его вообще не подключают.
Балу 777 Немає
05-06-2021 20:31 RE: Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин.
Добрый вечер.
Сегодня загорелась ошибка, бедная смесь 1 банка.
Она появляется у меня когда еду по определенному отрезку пути.
Я проезжаю перевал, поднимаюсь на перевал 1880 м, после спуска через 1-2 км появляться ошибка данная, это уже было 4 раза.
Подскажите, это может связано с этим или все таки пора менять лямбда зонд?
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 1 536 03-06-2025 19:16
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 671 29-09-2024 14:35
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 52 737 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 5 832 20-12-2021 18:24
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 3 545 15-11-2020 10:04
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 3 914 18-06-2020 22:10
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 675 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 383 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 13 186 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 2 769 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
