Регулировка яркости подсветки панели приборов
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
18-01-2021 11:40 RE: Регулировка яркости подсветки панели приборов
Разобрался, все работает, теперь регулировка работает от 0 до max.
Тему можно закрывать
18-01-2021 13:58 RE: Регулировка яркости подсветки панели приборов
и как? метод?
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
19-01-2021 04:51 RE: Регулировка яркости подсветки панели приборов
(18-01-2021 11:40)Serhii :  Разобрался, все работает, теперь регулировка работает от 0 до max.
Поставили подстроечный (переменный резистор) на 8-10кОм ?
Serhii Немає
19-01-2021 08:35 RE: Регулировка яркости подсветки панели приборов
Последовательно добавил подстроечный резистор на 10 кОм, затем на штатном выставил минимальную яркость и построечным отрегулировал минимальную яркость(в моем случае погасил)
weidenfeller Немає
Приєднався: Sep 2022
08-03-2024 23:46 RE: Регулировка яркости подсветки панели приборов
(19-01-2021 08:35)Serhii :  Последовательно добавил подстроечный резистор на 10 кОм, затем на штатном выставил минимальную яркость и построечным отрегулировал минимальную яркость(в моем случае погасил)
Скажіть будь ласка, підстроєчник ставили послідовно з чим? Бо маю таку саму біду
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 972 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 043 11-05-2024 19:57
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 727 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 249 04-09-2023 08:16
  Панель приборов Анатолич 5 3 074 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 138 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 404 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
