Радиоподготовка в Румстере
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
22-09-2008 21:07
hotabich :
AlexGor :Поставь на перед хорошие дины 16см и будет тебе счастье,я так сделал и супер,теперь думаю куда усилок установить.
А передние штатки 16см или мастерил чево?
В переди идут 13см.,но я поставил 16 DLS R6,стали нормально,как родные но надо изготовить проставочные кольца под дин,а то не откроешь окна,играет супер и не забудь вибру дверей сделать,а то толку не будет.
Вот немного фоток до установки,фотки после пока не скинул,руки не доходят.Удачи!
http://photofile.ru/users/alexgor12/115207287/
hotabich Немає
Roomster 1.4 komfort
23-09-2008 08:56
[quote="AlexGor"] Вот немного фоток до установки,фотки после пока не скинул,руки не доходят.
Спасибо за ссылку, дома посмотрю, а то на работе некоторые сайты забанены А по голове
Майстер Немає
kiy
Шаргород
23-09-2008 16:27
Может кто-то уже проверил: так есть в задних дверях разводка под динамики? По поводу установки ОД. У товарища с полугодичным пассатом В6 было две проблемы: разряжался аккумулятор- неправильно ОД установил магнитофон, и перестал заводиться- неправильно ОД подключил сигналку. До этого ОД 100 км. Они- накажем виновных, а если б ночью и подальше от цивилизации? Когда то обломился на Аудюхе по дороге из Москвы. А при въезде в село надпись:" Вас вітає громада села ..." Ох и приветали нас,и мороз 25. И кому после всего верить- ОД или самому себе с помощью форумчан.
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
24-09-2008 08:07
в задних дверях точно нет....разводка должна быть до центральной стойки...
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
  Как разобрать дверь в Румстере Solan 11 10 278 07-02-2016 16:36
Останнє: mvp_kiev
  не выключается вентилятор радиатора на румстере square 5 3 903 01-12-2015 09:53
Останнє: square
  Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере. Dmitriy3482 8 5 478 05-05-2015 13:12
Останнє: serafim
  Борьба со ржавчиной на Румстере Radist 9 4 490 10-03-2015 08:25
Останнє: Radist
  Что-то подсвистывает справа на Румстере и про смену масла Radist 15 5 087 08-03-2015 12:18
Останнє: Radist
  Замена уплотнителя двери в Румстере pchel 19 8 983 08-10-2013 10:30
Останнє: Ivan (Иван)
  Вопрос по фиксатору ремня безопасности на Фабии/Румстере Roomster07 0 1 685 25-06-2013 20:40
Останнє: Roomster07
  "Грязная внутри" фара на Румстере/Фабии Нью Roomster07 4 4 099 30-05-2013 20:19
Останнє: Roomster07
  ВНЕЗАПНО! рассыпалось стекло на двери багажника в Румстере gea1 37 15 773 25-01-2013 01:10
Останнє: hsdvoit
  Проблема с кондиционером на Румстере w201 13 11 228 12-06-2012 13:28
Останнє: Владос
