Борьба со ржавчиной на Румстере
Radist Немає
Приєднався: Feb 2015
Шкода Румстер 1,4 2007
08-03-2015 21:04 Борьба со ржавчиной на Румстере
Добрый вечер всем! Женскую половинку - вітаю з 8 березня!
У меня постоянная ...опа, постоянно на авто (не в лучшую сторону) что-то нахожу(.
1. Ржавая гайга на дворнике крышки багажника.
2. Ржа на багажнике слева внизу, сколупнулась краска и есть еще точечки.
Если по первому вопросу все решается заменой гайки на нержавейку, то по 2му все не так просто...полазил в инете, посмотрел видео локалькой ржи и ...руки у меня вроде из правильно места растут, но опыта нету, боюсь напартачить.
Варианты решения:
1. Отдать профессионалам, заплатить денежку и забыть, но узнавал, локально не красят, а будут красить всю крышку багажника = 100 у.ё.
А это чревато различием оттенка краски и потом при продаже - докажи, что авто не битое....
2. Попробовать самому?!
Что скажет уважаемая аудитория?
П.С.
Авто Шкода Румстер 2007, 1.4. 2й хозяин с 12 года.
Машинка стояла почти всю зиму в гараже, выезжал всего пару раз, приходил раз в 2 недели - заводил, прогревал.
Фото:
[Зображення: 896c6a1cf443.jpg]
[Зображення: 87456ff9ca5c.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2015 22:01 Radist.)
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
08-03-2015 21:17 RE: Борьба со ржавчиной
Чем больше машина стоит, тем больше ржавеет(если не законцервирована) На Вашем месте я б подобрал краску, зачистил акуратно ржавые места и подкрасил. Потом хорошо полирнуть и з метров 2 не должно быть видно, делал так у себя.(если не очень большые точки ржавчины)
Или продать и купить поновееSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2015 21:29 ShpizVol.)
Radist Немає
08-03-2015 21:27 RE: Борьба со ржавчиной
Самое большое пятно размером 1 сантиметр. Но так как есть еще минимум 4 очага ржи там придется кусок краски снимать размером примерно 10 на 10 см.
Вот думаю, можем все очаги аккуратно обработать шкуркой, обработать преобразователем ржи, купить балончик для подкраски (размером с тюбик лака женского для ногтей) и подкрасить, а потом какой-нибудь наклейкой все заклеить?
(08-03-2015 21:17)ShpizVol :  Чем больше машина стоит, тем больше ржавеет(если не законцервирована) На Вашем месте я б подобрал краску, зачистил акуратно ржавые места и подкрасил. Потом хорошо полирнуть и з метров 2 не должно быть видно, делал так у себя.(если не очень большые точки ржавчины)
У вас фото не сохранилось ДО и ПОСЛЕ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2015 21:28 Radist.)
ShpizVol Немає
шкода А7 1,6 тді
08-03-2015 21:36 RE: Борьба со ржавчиной
(08-03-2015 21:27)Radist :  Самое большое пятно размером 1 сантиметр. Но так как есть еще минимум 4 очага ржи там придется кусок краски снимать размером примерно 10 на 10 см.
До нет, после, могу клацнуть. Самые большые места, были вокруг планки освищения номера ТУРа(болезнь). Снял подкрасил, установил резинку вокруг планки, уже годик без проблем.Hello!
Mechanic Немає
А7
08-03-2015 22:38 RE: Борьба со ржавчиной на Румстере
Вообще удивился! А разве там кузов не оцинкован?
На фото видно что ржавчина пошла под краской.
Radist Немає
09-03-2015 12:40 RE: Борьба со ржавчиной на Румстере
Читал в инете, звонил в салоны, спрашивал у 1го хозяина - все говорят, что кузов оцинкован. Но, не помню, кто конкретно сказал, что оцинкованы только высоконагруженные части кузова: пороги, днище, арки колес и т.п. и нигде документального подтверждения не нашел: какие части или весь кузов - вобщем загадка.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
09-03-2015 12:51 RE: Борьба со ржавчиной на Румстере
Похоже на то, что до Вас ударили 5-ю дверь и халтурно сделали. Посоветуйтесь с толковыми жестянщиками, как лучше сделать в данной ситуации.
[Зображення: 998033.jpg]
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
09-03-2015 21:52 RE: Борьба со ржавчиной на Румстере
(09-03-2015 12:51)Rus_sl :  Похоже на то, что до Вас ударили 5-ю дверь и халтурно сделали. Посоветуйтесь с толковыми жестянщиками, как лучше сделать в данной ситуации.
Жестянщик тут не поможет. Нужен покращик скурпулезный.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
10-03-2015 08:22 RE: Борьба со ржавчиной на Румстере
Нет, ничего подобного. Это болезнь ЛКП Шкодовских машин, начиная где-то с 2004 года. С какого-то времени начали применять другую краску, которая не предполагает вечной эксплуатации.
Многократно приводил здесь пример: в прошлом году на СТО Skodabox встретил машинку такую же как у меня, только ей было на тот момент 16 лет, а моей 8. Так вот на этой машине было такое дебелое ЛКП, как на старой хорошего качества эмалированной посуде. ЛКП на моей машине даже тактильно да и видимо отличалось от ЛКП этого авто. Оно было тоньше и нанесено как-то по другому.
На наших машинах ситуация такова: камешек бьёт "нежное" ЛКП, на этом месте со временем возникает невидимая трещинка, туда попадает влага, и со временем она проникает более-менее равномерно в стороны по кругу, возникает раковинка, напоминающая наросшую раковину на днище корабля. Раковина может быть до поры не заметна. Внутри этой раковины и происходит окисление, и ко времени, когда раковина отпадёт, цинковый слой может быть "съеденым" и будет видна ржавчина.
Самый дешовый вариант - визуально проходим по ЛКП в нижней части авто, особенно по бокам, присматриваясь и выискивая эти "припухлости-раковины". Аккуратно вскрываем их кончиком обычного канцелярского ножа и очищаем им же от шелухи. Обрабатываем открывшуюся поверхность поэтапно:
1. Цинкор - удаление пятен ржавчины (согласно инструкции).
2. Цинкор - цинкование очищенной поверхности (согласно инструкции).
3. Нанесение грунтовки (согласно ELSA код ALN 002 003 10 или ALN 002 003 04).
4. Нанесение краски с оригинальным цветом (покупается в специализированном магазине, не обязательно у оригиналов).
5. Нанесение HS лака (покупается в специализированном магазине, не обязательно у оригиналов).
Пункты 3-5 я наносил обычной мягкой беличьей кисточкой.
Конечно, это типа колхоз, но повреждённое место консервирует надёжно и маскирует визуально.
Да, и зачем спешить перекрашивать всю деталь из-за пары таких ржавых сколов? Когда их будет побольше - удельная стоимость на глобальное устранение этого дефекта на этой детали будет меньше. Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2015 08:24 OSA65.)
Radist Немає
10-03-2015 08:25 RE: Борьба со ржавчиной на Румстере
Когда покупал машину, ее на независимом СТО полностью проверили на удары, подкрасы приборчиком - все чисто. Скорее всего заводской брачек.
  Skoda Octavia a5 fl, борьба со скрипами в салоне. Freemen 1 952 12-07-2021 10:19
Останнє: Jafar_zt
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 33 363 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Как разобрать дверь в Румстере Solan 11 10 475 07-02-2016 16:36
Останнє: mvp_kiev
  не выключается вентилятор радиатора на румстере square 5 4 067 01-12-2015 09:53
Останнє: square
  Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере. Dmitriy3482 8 5 653 05-05-2015 13:12
Останнє: serafim
  Что-то подсвистывает справа на Румстере и про смену масла Radist 15 5 363 08-03-2015 12:18
Останнє: Radist
  Замена уплотнителя двери в Румстере pchel 19 9 401 08-10-2013 10:30
Останнє: Ivan (Иван)
  Вопрос по фиксатору ремня безопасности на Фабии/Румстере Roomster07 0 1 723 25-06-2013 20:40
Останнє: Roomster07
  "Грязная внутри" фара на Румстере/Фабии Нью Roomster07 4 4 209 30-05-2013 20:19
Останнє: Roomster07
  ВНЕЗАПНО! рассыпалось стекло на двери багажника в Румстере gea1 37 16 283 25-01-2013 01:10
Останнє: hsdvoit
