Радиоподготовка в Румстере
hotabich Немає
Roomster 1.4 komfort
22-09-2008 09:50 Радиоподготовка в Румстере
Подскажите сколько колонок предусмотрено заводской радиоподготовкой в Румстере 1.4 komfort. Если 4 то при установке магнитолы задние мне не подключили Evil or Very Mad
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
4-е Smile
только они все спереди....
4-е компонентных динамика, 2-е пищанки и 2-а среднечастотника...
в задних дверях только штатные места есть - самих динамиков там нет, если ты при заказе их дополнительно не заказывал....
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
hotabich Немає
!!!manowar!!! :в задних дверях только штатные места есть - самих динамиков там нет, если ты при заказе их дополнительно не заказывал....
Спасибо за ответ, а не подскажешь каких размеров штатные места в задних дверях, а то у меня со старого ланоса компонентные DBLы остались вот думаю туда их затулить
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
По-моему 13 см....и спереди и сзади, кажись посадочные места одинаковые, мидбасы - 13 см....у пищалок, насколько знаю вообще градации по размерам нет - они одинаковые у всех....
З.Ы. кстати, я не проверял у себя, но помоему, несмотря на то что динамико в дверях нет, проводка до дверей (до разьёма на центральной стойке) должна быть сделана...т.е. установка задних динамиков особого гемороя не представляет....
hotabich Немає
!!!manowar!!! :По-моему 13 см....и спереди и сзади, кажись посадочные места одинаковые, мидбасы - 13 см....у пищалок, насколько знаю вообще градации по размерам нет - они одинаковые у всех....
гемора то не составит, но подключать (соединить проводки) лучше у ОД, а то еще гарантию на електроцепь снимут Добыча мыслей
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Не ставь на зад,толку не будет,ты посмотри куда они играть будут......В жо... Laughing ИМХО!
hotabich Немає
так что лучше в ляду врезать Недоумение
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
hotabich :гемора то не составит, но подключать (соединить проводки) лучше у ОД, а то еще гарантию на електроцепь снимут Добыча мыслей
Не снимут, но мозги могут по***ть Smile
Снять они вообще немогут, они могут только отказать в гарантийном ремонте в случае твоего обращения...да и то только если смогут доказать что поломка с которой ты обратишься произошла именно в результате установки доп. оборудования...
Цитата:Споживач забезпечує експлуатацію ДТЗ згідно з вимогами експлуатаційної документації. У разі виходу ДТЗ з ладу, внаслідок порушення споживачем вимог експлуатаційної документації на ДТЗ, проведення модернізації ДТЗ, його технічного обслуговування чи ремонту поза сервісними пунктами, вказаними у Сервісній книжці, а також у разі відсутності передбачених Виробником пломб на ньому, Споживач втрачає право вимагати виконання Виробником (продавцем) гарантійних зобов’язань щодо його ДТЗ
чувствуешь разницу не после установки, а в результате Smile
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
hotabich :так что лучше в ляду врезать Недоумение
Поставь на перед хорошие дины 16см и будет тебе счастье,я так сделал и супер,теперь думаю куда усилок установить.
hotabich Немає
AlexGor :Поставь на перед хорошие дины 16см и будет тебе счастье,я так сделал и супер,теперь думаю куда усилок установить.
А передние штатки 16см или мастерил чево?
  Как разобрать дверь в Румстере Solan 11 10 277 07-02-2016 16:36
Останнє: mvp_kiev
  не выключается вентилятор радиатора на румстере square 5 3 898 01-12-2015 09:53
Останнє: square
  Хэлп! Вышел из строя замок пятой двери на Румстере. Dmitriy3482 8 5 473 05-05-2015 13:12
Останнє: serafim
  Борьба со ржавчиной на Румстере Radist 9 4 485 10-03-2015 08:25
Останнє: Radist
  Что-то подсвистывает справа на Румстере и про смену масла Radist 15 5 083 08-03-2015 12:18
Останнє: Radist
  Замена уплотнителя двери в Румстере pchel 19 8 979 08-10-2013 10:30
Останнє: Ivan (Иван)
  Вопрос по фиксатору ремня безопасности на Фабии/Румстере Roomster07 0 1 685 25-06-2013 20:40
Останнє: Roomster07
  "Грязная внутри" фара на Румстере/Фабии Нью Roomster07 4 4 097 30-05-2013 20:19
Останнє: Roomster07
  ВНЕЗАПНО! рассыпалось стекло на двери багажника в Румстере gea1 37 15 770 25-01-2013 01:10
Останнє: hsdvoit
  Проблема с кондиционером на Румстере w201 13 11 226 12-06-2012 13:28
Останнє: Владос
