Глохнет при остановке
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
15-11-2020 13:01 RE: Глохнет при остановке
Возможно в эти пару случаев у вас было сравнительно экстренное торможение с несколькими нажатиями на педаль тормоза. На таком моторе наблюдал не раз,-3-4 резких качка на педаль тормоза и машина глохнет, вакуумник задавливает..
(067)700-37-73; Володимир
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
15-11-2020 21:49 RE: Глохнет при остановке
(15-11-2020 10:02)Satursvart :  Машина точно из Германии. Один, вроде бы опытный гбошник говорил, что гбо на ней смонтировано не очень аккуратно, как для Германии. Может гастеры ставили...
На счет образца редуктора хз, Magic III. Форсунки точно не помню, но по-любому Magic.
Вчера пол дня катался на бензе, пол дня на газу, все было норм, ни разу не глохла...
То что машина из Германии, не означает что ГБО установилось там. Вы сами ее гнали из Германии? В Германии ГБО ставят не аккуратно к вашему сведению. У меня клиент сам брал авто в Германии. Приехал на обслуживание, я стал менять фильтр (жидкой фазы) на клапане. Он сам понял что идиоты ставили. В Германии вообще мало ездят на газу, квалификация установщиков соответственная. У КМЕ есть журнал и все видно, когда была произведена установка. По этому можно сделать какой то вывод. Если не старого типа редуктор и форсунки, то вообще комплект не плохой.Можно вылизать, что у вас вообще проблем этих не сможет возникать физически.
(15-11-2020 13:01)Медведь :  Возможно в эти пару случаев у вас было сравнительно экстренное торможение с несколькими нажатиями на педаль тормоза. На таком моторе наблюдал не раз,-3-4 резких качка на педаль тормоза и машина глохнет, вакуумник задавливает..
При нормальном комплекте ГБО и правильной настройке не должно возникать каких то моментов при работе вакуумного усилителя. У каждого ГБО свои возможности. Сравнивать не корректно разные. У топикстартера нет проблем в комплектации скорей всего. Правда мы не знаем какие конкретно форсунки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2020 21:54 Alex66.)
Satursvart Немає
Приєднався: Nov 2020
Полтава
Fabia 1.4 mpi (2007)
17-11-2020 22:18 RE: Глохнет при остановке
(15-11-2020 21:49)Alex66 :
Благодарю за советы.
Буду искать толковых спецов, что довольно сложно в моём городе, как оказалось.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
17-11-2020 22:36 RE: Глохнет при остановке
Я не вижу пока в каком вы городе. Заполните профиль. Возможно спецы совсем рядом, у вас просто нет информации. У меня был случай когда ко мне направили клиента друзья с Одессы. А живет клиент в километре от моей работы.
Satursvart Немає
Полтава
17-11-2020 22:41 RE: Глохнет при остановке
(17-11-2020 22:36)Alex66 :  Я не вижу пока в каком вы городе. Заполните профиль. Возможно спецы совсем рядом, у вас просто нет информации. У меня был случай когда ко мне направили клиента друзья с Одессы. А живет клиент в километре от моей работы.
Полтава.
Сужу по личному опыту. Объехал четыре сто, кругом одни крахоборы. Нигде не смогли подключиться к мозгам гбо. Советовали и всю электронику менять, и даже все оборудование, а оказалось всего лишь провод отпал от разъема.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
18-11-2020 07:50 RE: Глохнет при остановке
(17-11-2020 22:41)Satursvart :
Полтава.
Т.е. проблема решена?
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
18-11-2020 08:10 RE: Глохнет при остановке
(18-11-2020 07:50)Медведь :  Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Та нет наверное. Все еще впереди.Только подключились вроде. Провод отвалился от разъема диагностики, я так понял. Если так, то там все запущено. Еще пока не было таких случаев. Похоже и заглушка красная на разъем потеряна.
Satursvart Немає
Полтава
18-11-2020 08:44 RE: Глохнет при остановке
(18-11-2020 08:10)Alex66 :
Нет, сейчас это уже другая проблема.
Тогда была проблема с подключением к установке и машинка тоже глохла после перехода на газ, после полной задувки баллона. Мастер говорил, что может быть проблема с мембраной редуктора. Но после подключения с редуктором было все ок, в итоге поменял мне фильтр грубой очистки с клапаном под наш стандарт ( до этого фильтр тоже был magic) и все наладилось.
Но сейчас к этому человеку попасть уже не получится. Так что пока в поисках адекватного сто.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
18-11-2020 21:15 RE: Глохнет при остановке
(18-11-2020 08:44)Satursvart :  Нет, сейчас это уже другая проблема.
Я ж сказал, что все еще впереди. Вообще то клапаны Magic на сколько я знаю в Украину не поставлялись. Нет вроде смысла их сюда везти. Вы можете посмотреть по каталогу и сказать какого образца стоял у вас клапан с фильтром. И можете скинуть фото что вам поставили. Нашего стандарта нет в природе. Мы ничего не выпускаем к сожалению, поэтому у нас нет никаких стандартов.С похолоданием, если вы не приведете в порядок ГБО проблемы только добавятся.
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 25 402 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 751 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 608 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 563 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 479 12-12-2020 17:56
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 4 084 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  AEE 1.6 Глохнет на холодную ARMilan 6 2 937 26-11-2019 12:13
Останнє: Sergey_KV
  Шкода а5 глохнет, Ларри 5 2 878 09-07-2019 14:53
Останнє: Harrrd
  ASZ на горячую заводится и глохнет a1ibaba 5 2 340 06-07-2019 22:09
Останнє: a1ibaba
  Заводится на горячую и глохнет A4 AGN ipiggidy 16 6 747 27-05-2019 13:28
Останнє: ipiggidy
